Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 453,6k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Оба где-то рядом:
1. Принципы работы
2.Датчик давления
3.Управление вентидятором, вариант 1 (стандарт)
4.Управление вентилятором вариант 2 (heavy duty)
On 4/12/2022 at 5:52 PM, Giraffe said:
А термодатчики салона (датчик испарителя, инфраред сенсор)- мало влияют на управление
Я имел ввиду термодатчики внешней температуры, температура салона и датчик солнечнего излучения...
Андрей, а у Вас вентилятор не включается/в практически вместе с компрессора (конечно если температура ОЖ низкая)?
Нет, конечно
@slowtraveler езжу дальше, у меня не включается 1я скорость при температуре меньше 99 градусов независимо от режимов и включения кондиционера.
Сейчас температура не успевает подняться выше 102, лето впереди покажет как будет в жару.
Понятно... Не знаю... На все машины до сих пор, включая WK2 (апдейты софта до 2018) вентилятор включался всегда хоть на маленкие обороты при включения компрессора...
В мае приближается ТО1, т.к. прошел год
в ноябре делал промежуточную замену масла при пробеге 6800 у офиц.дилера
пробег сейчас 9800, износ масла менее 50% по счетчику
дилер заявляет, что масло менять обязательно при прохождении ТО несмотря на промежуточную замену и износ масла, иначе они не смогут поставить отметку о прохождении ТО, т.к. не все регламентные работы будут выполнены.
Кто-то сталкивался с такой ситуацией? это действительно так? вроде слышал что на джипе ТО по пробегу, а масло по счетчику можно менять
в свете последних подорожаний масла и всего остального, как-то нет желания лишний раз его менять
Я б почаще масло менял, мотор дороже стоит.
Кроилово, ведет к попадалову братан, да и машина у тебя вроде не старая...
21 час назад, AVK сказал:
Только не Шелл Хеликс ультра 5в40.
В 11.04.2022 в 07:10, Evgeniy.1981 сказал:
@slowtraveler,@Илья_СХ27 @Арсен Сургут вобщем разобрал я вчера этом разъём. Не понравился мне термопредохранитель старый - чёрный был какой-то, по моему он недорабатывал, поэтому замена - перепаял 185с/15А.
Итог: 1-я скорость теперь включается чётко на 99 градусов. Но при положении MIX, или кондиционер всё также если температура низкая например 90 он не крутится и включается только когда она подходит к 99. Дальше нужно наблюдать, но обе скорости сейчас уже точно работают, проверено. Такой наверное алгоритм в мозгах, может у дизелей немного по другому - не знаю.
Добрый день! У меня держит температуру 76°С и слава богу я не озадачивался сколько скоростей у вентилятора, надо работает не надо не работает!
Недавно приехал из командировки МСК там температура примерно15°С вентилятора было не слышно, когда проехал Воронеж t° поднялась примерно до25-27° он так рявкнул, что я аж испугался с непривычки!
Доброго времени суток! Подливал в емкость с охлаждающей жидкостью дистиллированную воду (было на минимуме), случайно немного воды попало в моторный отсек. После завел машину, но почти сразу она заглохла с надписью "низкое давление масла". Проверил уровень масла - все в порядке. Могло ли это случится от того, что пролил куда-то не туда воду? Какая может быть причина случившегося?
В 03.07.2022 в 19:36, Тринклер сказал:
Масло стало закидывать в систему охлаждения, может быть?
от немного воды в моторный отсек точно ничего не должно быть, причина в чём-то ином
я неоднократно мыл двигатель из шланга (без давления), до этого заливая всё химией, и ничего
при этом ничего не закрывал, всё просто стекало вниз там где придётся
Изменено пользователем xmo97
В подкапотном пространстве должно быть много гидроизолированных элементов, деталей, агрегатов, потому туда вся срань в виде воды и снега летит, не говоря уже о преодолении небольших рек вброд.
Привет! Коллеги, подскажите) простой вопрос, который второй день у меня не решается)
Jeep wk2 2016, мотор 3,6 90к пробег. Всю жизнь лили Shell HELIX ULTRA SN PLUS 0W-20.
Сейчас прозвон по официальным дилерам ввел просто в ступор, ссылаясь на то, что Shell закончился, кто-то льет Lukoil Genesis, кто-то предлагает BIZoil, прозвучало еще несколько брендов, не выговорить. Позвонил в крайслер, там сказали что у них по документам по прежнему Shell. Это касается и гарантийных машин.
Кто сейчас менял масло и на что согласился?)
Здраствуйте у меня вопрос к знающим,у меня jeep Grand Cherokee wk2(рестайл) 3.0 дизель.У меня выскочил предупреждение о смене скорейшего смене масла
1.Что нужно в первую очередь купить
2.какое масло нужно купить и сколько литров масла нужно для мотора?
1 час назад, Slashman сказал:
Заправочный объем моторного масла - 7.7л. Масло должно иметь допуск MS-10902. 5w40.
Также нужен масляный фильтр.
Салонный,воздушный и топливные фильтры согласно регламента.
Изменено пользователем WK337
@Slashman нужно прочитать тему про дизель и скорее продать эту машину....
В 18.07.2022 в 02:39, Evgeniy.1981 сказал:
И по статистике всё равно дизелей больше продавалось до того момента, пока их не перестали завозить в Россию.
Парни, привет.
Брякает подвеска.
Пружины поменял на новые.. шаровые смотрел, менял.. втулки верхних рычагов смотрел.. рейку смотрел, подтянул..
Может линки? Вроде не болтаются .. как их проверить правильно?
@Artem_123 сними их, сними с них пыльники, набей литолом.
Потом переверни и езди дальше.
Я так сделал, уже 15 тыщ проехал и им пофиг, дальше езжу.
Новые лежат оригинал, уже заждались замены :lol2:
Спасибо за совет... А чё тогда брякает? Не пойму..
@Artem_123 дак может линки и брякают. Открути по одному концу например от стаба и подергай их. Сразу станет понятно.
Литолом естественно набивать если пыльники ещё целые, если нет - там песок и втулки уже сильно разбиты. Неоригинал не ставить - барахло.
Перевернуть - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! потому что больше разбивается по-моему конец к ступице и начинает греметь...
ЛАЙФХАК - с ютюба.
Кстати в новые тоже добавлен литол по пол чайной ложки где-то наверное, ждут...
Доброе утро! Встал вопрос о необходимости перевозки двух металлических трубок небольшого диаметра, но длинной 3 метра. Подскажите пожалуйста, смогу ли я перевезти их в салоне? Хватит ли длинны салона?
Форточку в багажнике откройте если что, и подложите чё нить под груз я так вожу
Форточка??? в багажнике есть форточка7777
Но, окно
Стеклопакет
В 18.09.2022 в 17:45, Evgeniy.1981 сказал:
ЛАЙФХАК - с ютюба.
Короче, линки живее всех живых, пробег уже за 200... Кстати смазка в них от литола отличается...
Всему виной сайленты верхних рычагов... Вот так.
Форточка
у меня 2013 года рестайлинг.... а где посмотреть, есть ли у меня такая форточка 😬?
Братан, багажник должен быть закрыт, центральный замок разблокирован. Потом жми на резиновую кнопку.
Охренеть, если это так! В обед сорвусь с работы к машине.....
  • Константин_
  • Alburs
    • 22 Комментария
    • 35107 Просмотров
    • 200480 Просмотров
    • 443556 Просмотров
