Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,5k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Я давно пробовал, без повреждений вроде не получилось.
По разбораам спросите, не самая ликвидная деталь.
10 часов назад, Jeepman_new сказал:
Все очень банально - моя крутилка с царапкой (что раздражает), есть донор-блок с крутилкой в идеале.
Идея так себе, авантюра: но если своя крутилка уже приговорена, то можно попытаться снять с предосторожностями, но с усилием.
Тогда будет получен опыт и возможно с донора можно будет снять аккуратно. (Но это не точно).
Или просто смириться с царапкой или попробовать сделать косметические манипуляции - полирнуть, поставить накладку, стикер и т.д. ... насколько хватит фантазии
Изменено пользователем Desert Fox
3 минуты назад, Desert Fox сказал:
Ок. Допускаю что эта часть намертво сидит. Ломать ничего не буду, даже ради эксперимента
В 20.02.2013 в 05:25, AG сказал:
@DOCTOR JEEP,
Разборки найдешь тут http://jeep4x4club.ru/forum/20-zapchasti-i-aksessuari-dlja-jeep/ (верхние темы)
Сервис можешь подобрать среди партнеров клуба, тут http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba-remont-uslugi-i-zapchasti-jeep/
нет таких страниц
Привет всем.Подскажите как можно запрограммировать еще один ключ от WK2/и как адаптировать если есть АСС адаптивный круиз
и кстати положение руля при выключении  отъезжает а при включении нет.только сиденье ездит.руль надо подстраивать  при включении
21 минуту назад, Владимир VVS сказал:
варианта два или даже три
- купить правильный ключ, возможно  с автозапуском и сразу все сделать у серьезных людей
- купить правильный ключ, получить пин-код иммо и помудохаться самостоятельно
- купить китайский говноключ, помудохаться и вернуться к варианту 1
что такое адаптировать адаптивный круиз ?
В 13.11.2025 в 09:58, up6 сказал:
думаю что нет блока.в зеркалах треугольники есть
адаптивный круиз и система контроля слепых зон, это разные вещи...
где можно найти этих серьезных людей?
а по АСС  подозрение что отсутствует блок
я думал одним блоком.хотелось бы хоть слепые зоны сделать
насчет ключа конечно с автозапуском
мой телефон внизу каждого сообщения, пишите в воцап и пообщаемся
Здравствуйте.Кто где заказывает фильтра для ТО, разброс цен по магазинам огромный.... Владеть, wk2 дизель дорест. стал недавно.... Я так понял по прочитанной информации масляный и топливный нужно ставить UFI, боюсь на подделки нарваться.
вэлкам, пишите и все решим
масляный орига, желательно, остальное микс...
Спасибо, завтра буду на работе напишу Вам на Вотсап
не подведем
Всем доброго времени суток, ребята нужна помощь.
Кто может альфой сохранить конфигурацию и скинуть ?
Jeep Grand Cherokee Overland 2013 год
Адаптивный круиз, кожа, слепые зоны, авто дальний, бесключевой, электро ляда
Друг накосячил там чтото лаунчем, радиус колес поменял помоему и начались проблемы...
Доброе утро всем. Сегодня утром собирался на работу.Сел в машину, нажал кнопку запуска двигателя... после того как все значки на табло погасли.. машина не завелась, даже попытки не приложила. Это после первой морозной ночи в -5. До этого проблемы не было. Я так понял аккумулятор?
8 часов назад, Vladimir Y сказал:
Не факт,  но проверить достаточно просто- прикурить (джампер или товарищ с машиной и проводами).
Место подключения- под капотом справа (это я на всякий случай, не все читают мануал)
А то что аккумулятор agm стоит, я читал, что они замерзают, такое могло произойти?? Мой первый Джип и первый дизель.... Только изучаю автомобиль.На следующей неделе плюсовую температуру обещают... Может подождать, эти два дня пока морозы. И спасибо, что ответили на мой вопрос.
18 минут назад, Vladimir Y сказал:
Нет.  AGM  работает в  любую погоду, как и все аккумуляторы. У меня сейчас бензин, до этого был дизель 2014 г.
В дизеле два условия отличной работы в любой мороз- хороший аккумулятор и качественное топливо.  В прошлой жизни я жил на Сахалине 6 лет. Были дизеля - заводились и в -36.
В принципе можно подождать потепления, а можно и прикурить. Если прикуривание поможет- меняйте аккумулятор - он сдох. Сейчас не так уж и холодно.
Если придётся менять- не надо циклить на AGM, можно взять обычный свинцовый, той же ёмкости, главное чтобы по размерам подошло
Топливо заливаю только ДТ Танеко на Татнефть,я машину приобрёл в феврале, бывший владелец ездил мало и на небольшие расстояния. Сколько у него данный аккумулятор стоял не знаю. Потеплеет попробую завести. Но в любом случае аккумулятор уже присматриваю. Просто до этого проблемы не было, утром нажимаю кнопку старт.... Тишина. Хотя слышно что качает бензонасос.
Так в чем проблема взять тестор и измерять напряжение в сети авто?
Если с напругой все ок, то топливо   плохое или компрессия. Дизель должен завестись при условии что не парафин ( вода) льется  и сжатие в пределах нормы.
36 минут назад, MishaS сказал:
Насколько я понял, у человека вообще не крутит стартер.  Так что самое вероятное это сдох аккумулятор, либо что-то с системой запуска, но пока нет ясности с аккумулятором- не нужно нагонять панику. Наши Jeep вполне надёжные в любом виде, просто так не сдаются ..)))
21 час назад, Vladimir Y сказал:
Насколько я понял- у Вас просто ослабли клеммы?
Лучше снять, немного почистить, одеть, затянуть и немного литолом сверху.
Удачи на дорогах!
Всем спасибо, действительно ослабли клеммы!
Добрый вечер уважаемые форумчане! Принимайте новенького. Сегодня стал обладателем ГЧ 2021 года 3,6. Пока ехал из Тулы устал слушать голосовое сопровождение по ограничению скорости. Мануала с машиной не отдали. В меню настройках ни чего не нашел. Подскажите как отключить?
поздравляем, но непонятно, это еще WK2 или уже WL???
WK2
возможно навигация видит по координатам камеры и сообщает вам об этом, поищите галочку звуковых уведомлений в настройках...
@Эдуард 35 поздравляю!
у ограничения скорости есть отдельный экран на приборке (перелистываем эти экраны кнопочками вверх/вниз на левой спице руля). попробуйте установить ограничение на бОльшую скорость, чем та, которая у вас сейчас установлена.
  • Voligors
  • psv24
  • Мастодонт
  • Sergey_KL_2014
  • Jimmi73
  • Polsan
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30471 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192648 Просмотров
    • 435322 Просмотра
