Вопросы новичков на WK2
antoxa22
@DEKO,@DEKO,
В любом режиме. Это программа, включается другая настройка.. Передача на пару передач ниже и оборот укрутятся по выше... )) аналогично логике кик даун. На месте он не включается) не запаривайтесь. Это сделано и для безопасности в том числе.. Обгон и так далее или как побыстрей передвигаться. Один из вариантов всего лишь.
Извините, ничего не понял из вашего поста.
Это Вы вообще о чём?
Это я к вашему вопросу про спорт режим
Аааа.... теперь понятно.
Просто у вас как-то всё сплошняком и как-то сумбурно, что я сразу и не врубился.
Только почему же, как вы пишите, он на месте не переключается? Очень даже переключается.
Рычаг после Драйва дальше вниз - и вот уже коробка в режиме спорт и готова отрабатывать спортивный алгоритм работы.
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
@DEKO,@DEKO,
действительно написал немного сумбурно. Извините. Конечно спорт на месте включается и в движении. Я пошутил про кик даун..в качестве аналога его привел, а он соответственно на месте не включается))
Спасибо, на самом деле, за отклик :)
Я и сам понимал, что ничего с коробкой произойти не может, раз она без проблем дает переключаться в движении.
А насчет кик дауна, все-таки аналогия не совсем удачная.
У нас при переключении между драйвом и спортом происходит электронное переключение между режимами, в результате которого изменяется частота переключений между передачами.
Смысл же кик дауна - кнопка под педалью газа, которая заставляет резко переключиться коробку на две передачи вниз, за счет чего происходит резкий рывок на повышенных оборотах при пониженной передаче.
6 Lim.
Согласен. Аналогично со спорт режимом работает кнопка эко. Заметил. К стати интересная деталь...в обыкновенном режиме (не эко) коробка более предсказуема и работа в паре с двигателем намного приятней. А особенно, как мне показалось, расход поменьше.. Не на много, но тем не менее. Все это очень субъективно конечно, но мне намного приятней так кататься.
Надо попробовать отключить Эко.
А вообще, заметил, что приятней всего ездить в режиме Sport :)
Да, чуть дёрганей становится, но зато и разгон, и в целом динамика лучше становится.
А то, что расход до 13-14 по городу возрастает, так я по прошлой машине привык к 14-15. Так что, считай, ничего не изменилось в этом плане :)
Изменено пользователем DEKO
Попробовал.
Мне тоже показалось, что на обычном Драйве, но с выключенной кнопкой Eco, коробка работает как-бы мягче и ещё плавней (хотя куда уж ещё - 8-ми ступенчатый автомат великолепен! :) )
Спасибо за подсказку!
Теперь всё время езжу либо так, либо в режиме Спорт.
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Попробовал.
Тоже попробовал и правда лучше едет и расход упал.
Автомобиль: Jeep GC3.6 Limited
А в чем тогда смысл кнопки Eco? Я считал, что в данном режиме ато должно меньше кушать топлива из-за другой настройки коробки. Переключение передач должно осуществляться раньше --> расход топлива меньше --> МЕНЬШЕ УРОН МАТУШКЕ ПРИРОДЕ ((((   А выходит как то кривовато ..... :flower:  :flower: :flower:
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
я ваще в этой кнопки пользы не увидел
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Denчик,В 08 году взял у ОД дизельного гранда, проехал 132к и в сентябре 13г продал, в октябре 13 года взял 3,6  рестайл. на данный момент пробег около 10К - МИН НЕТ!
@Smok,А извиняйте такой вопрос почему опять не взяли дизеля? Наелись или не хотели переплачивать стоимость от бензинки. Почему спрашиваю, это мой первый дизель и я просто в восторге от тяги и экономичности;)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Saha,На первой машине был мерсодизель и я был доволен как слон, а на рестайл ставят итальянский и по совету знакомого сервисмена взял бензин.. Если бы продолжали ставить мерсодизель, то взял бы только его.
А чем итальянский не устраивает? Какие к нему вопросы?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@DEKO,Я же объяснил послушал совет знакомого сервисмена.
Сам про двигатели ничего не знаю. Я просто пользователь, а остальное к специалистам.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Мнения Вашего знакомого сервисмена и Лучшего специалиста клуба (Лунтик :respect: ) совпадают.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
,Меня это радует , :hands:
Ну тогда вы меня извините, но это не аргумент.
...Хотя нет, немного не так :) Для вас - это, безусловно, аргумент.
Для итальянского дизеля - нет. :)
А вот я не согласен, может мне конечно повезло а может правильно обслуживаю :), но 50т проблем нет даже масло не сильно темнеет( исп кстате мобил) и когда буду менять то возьму обязательно дизель, возможно Гранда рестайл. Мое мнение для дизеля надо обязательно ставить Вебасту и тогда ноу проблем
Вредность холодных пусков имеете в виду?
Так мороз не разбирает, где дизель, а где бензин. Морозит всех одинаково и масло у всех застывает одинаково. А, как следствие - холодный пуск, масло не успевает разбежаться по каналам, получается кратковременное масляное голодание.
Что, конечно же, не есть хорошо.
@DEKO, не не холодный пуск имел ввиду, сам мерзну:), а еще надежность запуска на морозе и более быстрый прогрев дизеля
@DEKO, не не холодный пуск имел ввиду, сам мерзну :), а еще надежность запуска на морозе и более быстрый прогрев дизеля
Ну эти проблемы легко решает дистанционный запуск и электрический обогреватель салона, который на наших дизелях установлен (в отличии от бензиновых).
Ну а надежность пуска зависит не столько от типа двигателя, сколько от качества топлива.
На ослиной моче ни дизель, ни бензин не заведутся :)
Работу электрических обогревателей не заметил, пока темп двигателя не поднимется выше 40 тепло не идет, проездил так до ноября 2012 потом поставил Вебасту с запуском от телефона теперь кайфую любые холода пофиг, а по поводу ослиной мочи согласен поэтом мой машин видел только лукойл, ни разу ничего другого не лил, у вебасты есть еще один плюс если мало ли замерзнет дизель (для работы ВЕБАСТЫхватит ей надо грам 300)на аккум проработает часа 3-4
@Saha,
Вебаста - ВЕЩЬ, конечно, кто б спорил :)
Правда, говорят, и с ней гимора хватает. - ежегодное техобслуживание, требовательность к тому же топливу...
Ну и цена конечно удручает...
У знакомого на XC90 на Вебасте какая-то прокладка прогорела - антифриз пошел в масло.
Официалы оценили ремонт в 30 штук (и это еще хорошо, без последствий для мотора).
Гаражные умельцы конечно сделали ему за 10, но насколько качественно... ?
@DEKO, гемора никакого ничего не делал, условие только одно время работы вебасты= время работы движка ну и стоимость, по поводу пробивки прокладки не могу ничего сказать не знаю способ подключения, может это было не связано с вебастой
6 Limited RS
Всем доброго времени суток.
Знатоки, подскажите, пожалуйста, что обозначает зелёный клетчатый флажок справа сверху на приборном щитке?
Тут когда парковался загорелся, а что значит я и не знаю. Зелёный - значит не критично. Выключил двигатель, потом когда завел, флажка нету.
Руководства пока не получил, а в руководстве на SRT не нашёл.
Спасибо всем ответившим.
И всем удачи.
6 Lim.
И всем удачи.
Спорт режим. Включается, если вы на режиме "D" дернули джойстик назад. Выключается обратным толчком или зажиганием.
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
И всем удачи.
тут один ещё писал, что зелёный значок- флажок означает, что машины сообщает водителю, что он дамой приехал. Одним словом особенности коробки.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • MishaS
    • CHAOS
    • MixaVIP
    • -А-
    • seva
    • Прохор
    • Алексей к
    • Kolya2,8kj
    • Nordicus
    • Дмитрий Турчин
    • Maxigal
    • атаман
    • Alf62
    • ~DM~
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
