Автомобиль: WK2 CRD
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-view-Parking-Camera-with-Drill-Hole-For-DVD-with-170Degree-wide-angle-hd-solution/2024110977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42e133ed1jaPAP
обычная камера. вырезал и подложил пластиковую шайбочку из крышки баллона чтобы вошла (на фото видно). подключил к трем проводам в жгуте, у меня не родное ГУ, но на родном тоже должно все работать.
89
Автомобиль: WK2 бенз
4 часа назад, manthing сказал:
небольшой нюанс :D
совсем...
89
В ‎25‎.‎06‎.‎2018 в 18:44, up6 сказал:
совсем...
Андрей, как там аналог, работает без проблем?
да... все ок
89
ща разгребусь, закажу обязательно.
Автомобиль: Jeep WK2 дизель 14
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
В 04.06.2018 в 21:34, srs3491 сказал:
Покупал кит комплект оригинал. Планка наружняя под покраску+ логотип+ шлейф + планка с камерой. В итоге после снятия с машины, оказалось, что вся проводка уже проложена до ГУ и нужна по хорошему черная планка с камерой. Наружняя от черной отщелкивается вполне нормально. Удалось не сломать ни одной защелки. За 2 часа с небольшими передыхами и оригинальная камера стоит. Даже на 7 дюймовом монике работает вполне прилично. Авто 2017г (2018 модельный), а кит комплект шел как на 2016г. Так что на LAREDO  можно установить родную камеру. Кит комплект был любезно доставлен Up 6 (отдельный респект).
цена вопроса?
В 25.06.2018 в 14:15, manthing сказал:
открывает главную страницу... можешь еще раз скинуть и как работает сейчас?
156
Автомобиль: Телега
MoparPlus Если бы вы придумали, как на лиме дорестайле камеру меньше, чем за 10 тысяч ставить - это было бы очень хорошо. А так всё дёшево - только если ГУ неоригинал.
Mps
553
Автомобиль: WK2
Feliks  это предложение услуги «под ключ» или предложение стоимости по работам?
156
Автомобиль: Телега
Только что сделали мне камеру на дорест, т.к. моя жила своей жизнью, ребята, которые раньше присутствовали на форуме. Под ключ дешевле 10 тысяч. Камера показывает даже лучше, чем ориджинал. Как-то так.
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
В 29.06.2018 в 07:05, MoparPlus сказал:
Мы уставливали на Laredo, тут обзор с картинками http://www.moparplus.ru/works/1/198/
Это конечно круто но ради камеры ехать в москву...
Mps
553
Автомобиль: WK2
Feliks если камера уже была проложена и добавлена в конфигурацию, то поменять одну на другую не дорого и не сложно. Камера оригинальная до 10 может стоить и снять-поставить 1500
156
Автомобиль: Телега
MoparPlus Вы заблуждаетесь. Оригинальная камера на дорест стоит порядка 22 тысяч. А б/у и без гарантии 10-12. У меня сейчас гарантия год на новую. Скорее всего, это мэйд ин чина. Но что сейчас не там делают? Главное результат и ценник.
оригинальная на дорестайл до 10000? дайте две -:)))
новый неоригинал plug & play 10/12
26
Автомобиль: WK2 CRD
В 28.06.2018 в 22:34, Kuzminadze сказал:
у меня нормально открывает, вот ссылка. Пока полет нормальный.
по идее должна и с родным ГУ работать исправно - там обычный видеосигнал. Я родную камеру подключал к телеку обычному - все работает. Не знаю правда как китайская по надежности - время покажет. Но родная по надежности оказалась очень слабая)
Изменено пользователем manthing
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
Подскажите друзья рестайл 14 года . Камера днем мылит ,а в темноте зернит. Возникает вопрос, оригинальная кпмера CMOS или CCD ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2012
Доброго дня всем.
Такой вопрос, не по теме, но около. У меня задняя планка с камерой не полностью прилегает к кузову в месте выхода проводки камеры (в Маджоре еще ставили форсунку омывателя). Явно мешает проводка в этом месте, планка в нее упирается что ли.
Это только у меня так?
Попадание воды под планку может ли привести к порче камеры и ещё там реле какое-то стоит? Там уже и так грязь влажная толстым слоем.
проводка камеры проложена внутри планки  и не может мешать прилеганию... там все предусмотрено для вполне нормальной установки
28 минут назад, TPA сказал:
Доброго дня всем.
а вин озвучте. может ларедо
В 04.11.2018 в 01:15, Юрий Сергеевич сказал:
вин
хотя камеры у крайслера-гавно. надо кетай ставить))
В 30.06.2018 в 19:47, up6 сказал:
Не поверишь.........могу
В 25.11.2018 в 21:33, up6 сказал:
Проводка со стороны планки примотана изолентой к герметичному соску, через который проходит внуть двери, в результате не проталкивается до конца внутрь и препятствует прилеганию планки. Думаю, сборщики перестарались. Помню, на первых Z4 сборщики хорошо так обматывали гидромотор привода крыши изолентой, чтобы плотно стоял, со временем зазоры забивались грязью и мусором, в итоге мотор сгнивал. Вот поэтому и интересует вопрос с камерой. Один винт, которым она прикручена, уже конкретно ржавый, как раз с той стороны, где планка не прилегает хорошо.
Джип 3.6 Лимитед 2012 года.
P.S.  в соске сделана дырка, через которую пропущен шланг омывателя камеры. Ставили в Майджоре, и их не смутило, что планка не прилегает как следует.:-) так и прикрутили обратно. Я, кстати, сам только сейчас заметил, когда сам ее  ставил обратно, и при демонтаже как-то не обратил внимание.
Гость grandcherokee2014
Вопрос к электроникам, кто вынимал пин с проводом из колодки ю-коннект магнитолы, с какой стороны к нему подлезть чтобы вытащить, посмотреть какой он там. Вопрос связан с подключением нештатной камеры, нужно на свободное место где то взять и поставить такой же пин как  и остальные в колодке.
Может у кого ссылка есть на тип пина его фото , или где можно купить, откуда выдернуть  и т.д.
Изменено пользователем grandcherokee2014
@grandcherokee2014
можно попробовать вот тут глянуть:
@grandcherokee2014 что-то я упустил основной момент:
46 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Идём сюда и штудируем:
- распиновка
- фото разъёма для подключения
- мануал по подключению
@Nordicus
Эту тему про проблемы с камерой wk2 наизусть знаю, ответа на мой вопрос нет, все подключают не штатные камеры но никто не упомянул о проблеме подключения в колодку.  Вопрошаю дальше), камеру сам кто ставил на рестайл? как провода к ю-коннекту подключали?
перенос в соотв.топик
Доехал до митьки ,пообщался с компетентными людьми.
Теперь тем кто будет голову ломать с коммутацией будет полегче. Итак, чтобы вынуть пин из колодки нужно снять с торца (куда входят штырьки) красную накладку просто поддев её по краям и тогда откроется доступ к пинам, а дальше в каждом пине колодки иголкой надавить на пластиковый заусенец-защелку, и потянуть за провод.
Пины нужные уже вместе с проводом продаются на Митинском рад.рынке на цокольном этаже в павильоне 57.  По 50 руб штука ,также там взял разъем тюльпан мама, удлинять комплектный провод от камеры 4. 5 метра мало.
Если кто будет искать какую редкую коммутацию разъем ,колодку или переходник для чего нибудь, в этом павильоне есть всё..., даже на Тополь-М любого года. Парень там грамотный, я мафон из пакета ещё не вынул .а он  говорит -гранд 14 года без навигации, что на него хотите..
В 19.10.2016 в 13:31, AssKkr сказал:
Очередная засада., Подключение видео на пины : 24 +
        25-
28616d1462892190-installing-appletv-ucon
не работает, кто знает точно к каким номерам пинов подключаться.
Подключаться как показано на самой верхней картинке  не пробовал( прикрепил для визуального понимания предмета вопроса), не особо понимаю что за шилд там написан с сигналами ретёрнами, питание взял с лампы заднего хода, на какие пины подключать плюс и минус видео?     Лредо 14 год без нави большой монитор.
Сам спросил ,сам отвечаю- инфа которая в таблице выше деза, обведенные контакты 24,25 не работают.
На фотографии черной колодки правильные контакты для подключения.
С помощью соратника Андрея UP6, спасибо ему, удалось перевести басурманский шифр на доступный для понимания человеческий язык.
31 Camera signal-  плюс видео сигнала
32 Camera return- минус видеосигнала
Camera cheild- для подключения экранирующей жилы на штатной проводке(в подключении нештатной камеры не участвует)
Новая забава, питание взял с лампы заднего хода- лютые помехи и рябь, переподключил питание на подсветку номера -все прекрасно кажет, включается как положено при включении задней передачи, но запитана камера получается на постоянку. Думаю или фильтр-помехи в цепь ставить, или в каком то другом месте придумать подключиться.
Сергей, я вам ночью смс писал - посмотрите..
Спасибо Андрей прочёл, подключил видеосигнал  на 31+32- всё заработало. Теперь с питанием разбираюсь, что придумать чтобы помех лютых не было.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 783 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1037
