Автомобиль: JEEP GH WK2 2014
Ну вот. Надо его попробовать. Думаю, что на прицеп нафиг импульсы не идут. Спасибо за наводку. проверим.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
9 часов назад, kisa9898 сказал:
слева в багажнике за обшивкой модуль подключения розетки прицеп. Может с него взять ?
Ну вот, хоть один дельный совет, а то "чё лезете", "в  СТО езжайте"....
Не нравится\нет времени\желания, нечего в разговор влазить.
Я вот, со всеми своими авто ковырялся, и ничё, по сей день катаются.
Нравится бывает людям это дело!
В общем надо найти время, разбирать, смотреть. Вариант хороший.
0 CRD 2013 рестайл
Если я правильно понял, сигнал заднего хода идёт параллельно на фонарь и на 6-й контакт разъёма прицепа. Эффект будет одинаков.
0 CRD 2013 рестайл
И где этот разъем.... около фонаря не такого...
0 CRD 2013 рестайл
Думаю нужно искать схему подключения штатной камеры. Там должно быть нормальное питание.
Ну или так.
6 минут назад, Salsk161 сказал:
В выходные проверю этот разьем для прицепа все таки.
Изменено пользователем ZLOYR
Гость grandcherokee2014
2 часа назад, Salsk161 сказал:
все, все, спокойно, я уже ушел..
8 часов назад, Salsk161 сказал:
Ближе к сидению
19
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Коллеги, а стандар сигнала у нашей камеры на wk2 ДР какой, PAL или NTSC?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
Вижу, по сравнению  с другими авто, что разрешение на штатной камере плохое, особенно  в темное время суток
19
24 минуты назад, Юрий Сергеевич сказал:
разрешение там стандартное SD использует сетка 720 на 480 для NTSC , просто появляется шум матрицы из-за того что камера не переходит в ЧБ(нет режима), а остается в цвете (розовый оттенок проявляется -ИК фильтр видно отключается).
Изменено пользователем Drong
53 минуты назад, Drong сказал:
На стандартной нет ик фильтра
19
7 минут назад, kisa9898 сказал:
розовый-фиолетовый оттенок говорит что нет фильтра ночью, камера контраст увеличивает, но днем без ик нельзя, у вас все розовое будет...
Однозначно будет. Фишки под обшивкой у себя свободной не нашел, зато нашел уже задействованную, 7 проводов, уходит под бампер, дальше внутри бампера снизу с нее питаются задние туманки, а 5 проводов получаются не задействованы. Плюнул пока, там грязно, мокро и холодно.
Кина не будет, не пачкайся, я там был. Это разъем для подключения комплекта установки розетки прицепа.
Разъем весь на импульсе ШИМ. Её конечно можно "выпрямить" (широтно импульсную модуляцию), но простой коробочкой с алишки не выйдет, ее надо дорабатывать, помимо всего прочего там необходим регулятор напряжения.
Сперва, я уже хотел ваять девайс, но  устройство выходило прилично сложней обычной релюшки, решил не заниматься мудянкой, сделал много проще, а значит и надежней.
 Фотка не моя.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Во, точно. Он.
В общем пока кроме фильтра с релюшкой вариантов нет?
В боковые зеркала никто камеры не втыкал? Интересует проход провода через резинку двери. Там фишка. Не мешает?
1 час назад, ZLOYR сказал:
Во, точно. Он.
Я не знаю как  это еще объяснить)
Попробуйте все же собраться , и осилить 17 страницу.
P.S.  Я  два дня потратил ища ответы на эти вопросы с мультиметром в руках, и расписал все в теме.
Некоторые коллеги даже благодарят, из тех кому читать не лень.
25 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Я давно осилил. У вас же тоже постоянно камера под питанием получается, если от подсветки номера запитана. Даже не постоянно, а когда габариты включены. подсветка работает при включенных габаритах.
В 07.04.2019 в 17:54, grandcherokee2014 сказал:
Питание в итоге взял с прикуривателя в багажнике, в других местах напруга или не пригодная или условно пригодная. Штатную проводку нигде не резал и не зачищал, припаялся к клемам -разбирал разъемы.
Кто захочет снять правую боковую обшивку багажника, разбирайте пол, если без разбора пола -поломаете крепления обшивки. Стопари на крышке откручивать, без их снятия накладка не снимается.Накладка с логотипом с двух сторон фиксируется двумя хитрыми пистонами,чтобы их увидеть нужно открыть дверь баг. встать под стопарь и посмотреть вверх. Тянуть провода из двери в салон лучше по левой резиновой гофре- в ней меньше поводов.
По итогу всё прекрасно работает.
Да вижу что осилили, я себя тогда процитирую и красным обведу чтобы лучше воспринялось.
И как это так камера постоянно под питанием, если для подачи питания в нужный момент и ставится РЕЛЕ??
вы мой друг  меня по ходу  троллите по тихой грусти, в если это не так, то право сгоняйте к электрику, на этом подытожим. Удачи!)
И где ваш товарищ , вторая скрипка? что то не слышно. Вобщем я передаю эстафету, рад если чем был полезен.
Обнял вас обоих!))
И к СашкеМ у меня просьба, весь этот глум над старым хомяком подотри пожалуйста, а то во всей этой переписке и впрямь ключевые сообщения можно пропустить.
59 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Вот оно что!!! У меня на старой пятерке так было. Все питание от прикуривателя.
А мы другую совсем задачу решаем-где взять безимпульсный плюсик на задний ход, чтоб огород с релюшками не городить. В штатной схеме питание вроде бы без реле реализовано?
0 CRD 2013 рестайл
Причём тут скрипка? Люди пытаются до истины докопаться, а Вы ехидничаете!
Похоже всё ясно...
Управляющее реле в камере.
Установил через реле..Работает. Но червячек остался все таки..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Всем привет, очень плохое качество изображения (камеру протирал :)  ) проблема обычно в самой камере или вообще качество стремное? WK2 2012 , просто ток купил его, думал что на просто грязная, протер ее , а толку 0 , видно, но размыто, и как можно решить эту проблему? всем спасибо за ответ.
0 CRD 2013 рестайл
Привет. Нормальное должно быть изображение, не HD, но всё же. Похоже в камере проблема (вода/линза/ устала может).
89
Автомобиль: WK2 бенз
1 час назад, Иван Сусанин сказал:
Была такая же хрень. Полировка линзы решает проблему. Паста гойя и вперед.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 064 гостей (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    • Морячок78
    • dibanoff
    • Ktsepelev
    2. Графит
      • 7
      • 1726
