Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
1С4RJFCM1FC623415
Лови, https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1C4RJFCm1FC623415
Или вот
SEARCH RESULTS
VIN:1C4RJFCM1FC623415
No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist.
Нет ничего. Чисто пока :)
Автомобиль: Другой
ГОСПОДА!!!
Прекратите заниматься хренью, проверять надо у ОД!
На вин 1C4RJFCM1FC623415 ЕСТЬ ОДНА АКЦИЯ по перепрограммированию РСМ.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
ГОСПОДА!!!
прекратите заниматься хренью, проверять надо у ОД
На кол их Ваня, иш развели тут шараж-монтаж :) :) :)
Автомобиль: VW TOUAREG
Я так понимаю дилер хрен сам пригласит, по истечению гарантии?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@MGPS, скорее всего, меня сами не приглашали, но если приехал не отпускают, пока все реколы не выполнят, ну или пока бумажки не подпишешь :D , шютка.
Просто она в августе закончилась, что не слыхать заботы их.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
вообще приглашают. ну или должны приглашать. только из-за огромного количества машин сейчас могут быть задержки.
Пчёл спасиб, записался на диагностику в Авалюкс на понедельник.
Автомобиль: Другой
Hадеюсь на ярославку? Если мой номер есть, звони, мож подкачу.
Пчёл, такие сложные процедуры получаются? На 4 часа авто забрали.
Автомобиль: LandRover
Добрый день, Пчёл!)
Можешь посмотреть - есть ли по моему коню какие-нибудь акции: 1C4RJFBG2EC531384
Изменено пользователем Семён_V
зззззззззззззззз, реколлов нет - :))))
зззззззззззззззз
плагиат однако  :shades:
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Идеальное авто ))))
Идеальный производитель. :good:
жужжать тут положено одному... -:)))))
Автомобиль: пешекарус
А встречи с Иваном не избежать, recall(ов) нет, а вот прошивку радио, RRT 14-089, надо бы сделать.
И привет ему :)
Автомобиль: Другой
Добрый день, Пчёл!)
висит "не выполнен быстрый отзыв по магнитоле".
Какая у тебя версия в мафоне залита?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Лунный пчёл,
подскажи пж-ста, есть два рекола - козырек и  патрубок EGR.. Нужно сделать или можно забить?
Изменено пользователем Stiga
Автомобиль: Другой
EGR, если машина не на гарантии, лучше не делай.
Ремонт недорогой при его прорыве, тысяч так на 800 рублей ;)
На разобранном моторе менять удобнее
Хороший ответ ))))
А про кривые руки Мейджора что скажешь?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • кирей
    • zed229
    • Irishca
    • Tundra627
    • BolshoyV8
    • Олег капитанов
    • Andrey1979
    • Romashkin
    • Магомед 77
    • Калиненко Андрей
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • Rusich
    • Сергей Короткевич
    • SEDOY837
    • Muxei
    • JxJ2011
    • Mr.Kaplan
    • AndreyLI
    • barm
      • 8327
    Сергей Короткевич
    Сергей Короткевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
