Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Вечер добрый! Без диагноста ОД не обойтись: 1.проверить вакуумник и надеть чехол, 2.пластиковые накладки проводки козырьков, 3.перепрогаммировние ВСМ, 4.перепрограммирование модуля климата. вот как-то так, удачи!
А ВСМ это что такое?
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Мужики, мой VIN пробейте плиз.. 1C4RJFBM8EC559292
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3
0 CRD 2008
А может есть сервис, где вин вбить можно и посмотреть, что из реколов не сделано?
https://vinrcl.safercar.gov/vin/ - я вот тут нашел реколл на свой wh.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
Почитал, озаботился :blink:
Пробил ВИН, говорит что нет отзывов. :huh:
Мож, что не так делал?
Посмотрите плиз-з. ВИН: 1C4RJFBG8EC565054
А то как-то очково, у всех есть , а у меня нет... особенно по тормозной системе.
@yrry, ну у меня, например, тоже нет.
Сие означает, что производитель (после определенной даты выпуска) убрал косяки на этапе конвейера.
2014
т.е. у мну вакуумник должен быть уже в "презике"? Как это визуально посмотреть?
Автомобиль: Cherokee
О, что-то новое... Генераторы теперь... http://motor.ru/news/2014/10/17/chryslercall/
как и  ожидалось. их генераторы  очень  сильно греются.
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
количество машин мало с генераторами. затронуты только машины с 160 амперными генами.
сегодня вообще 3 новых рекола вышло.))
один масштабный по блоку управления подушками на 2014 модельного года гранды. но запчастей пока нет.
Автомобиль: ГЧ 2014 ДИЗЕЛЬ
что за отзыв Р67?
5 634
пока полного описания нет, скорее всего на части машин будет заменён блок аирбэг
спасибо,наверно дилеру пока рано звонить
5 634
рано, недели через две
2014
Был вчера на ТО-0. Отзывной по моей машине в т.ч. и по вакуумнику нет. Мастер говорит, что доработали вроде бы и проблема снята, только когда это произошло тайна великая.
Моя машинка июльская (если не врут). В ремзоне слесарь показал этот "презик" только я не понимаю... тут говорилось, что ржавеет изнутри, а защита натягивается снаружи... какая взаимосвязь? :huh:
@yrry, с его помощью восстанавливают герметичность.
Когда нет влаги (внутри) оно и не ржавеет.
чтобы с дворников не текло в завальцовку
2014
А-а-а, Семен Семеныч! :wizard:
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Интересна ссылка на  реколы http://www.baileycar.com/recalls.html     Для общей информации.
2011г.в.
overland
Дизель)
А если машина уже не на гарантии, за деньги будут делать? И сколько будет стоить? Мой вин 1j4rr6gm4bc741126
1 385
Автомобиль: Сломался
Реколлы за счёт Хруслера! Почёт им и Уважение.
Автомобиль: Белый белый ГЧ Laredo
Всем привет!!!
Сделал первое ТО  15тыс. Приехал к официалу и оказалось что на ГЧ вышла куча отзывных акций.
По порядку:
1.Р64 Reprogram SCCM 18P64182  новая прошивка по системе курсовой устойчивости
2.RRT14-089  новая прошивка для радио, наблюдались проблемы с подключением ВТуза ЮСБ
3.RRT 14-087 управление климатом, появлялась проблемка, сбрасывалась выставленная температура на климате после выключения двигателя.
4.Р36  замена направляющих провода козырьков солнцезащитных (как сказали в сервисе, перетирались провода и были случаи короткого замыкания) долгая бодяга занимает часа 3.
5.Р44 перепрошивка блока управления комфортом, освещение и прочая лабуда, честно говоря не узрел пока изменений.
Касаемо TSB18-019-14   так это обновление ещё в августе было доступно , мне его сразу и прошили как только появилось
Надеюсь инфа кому то пригодится. :shades:
P54 уже делали кому нибудь?
деталей нигде нет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Ребята подскажите вот реле бензонасоса я поменял сам, в мурманске как понимаете с реколами туго. Я ТАК И НЕ ПОЙМУ ЧТО ДОЛЖНО С ВАКУМНИКОМ СТАть и солнцезащитными козырьками?и если этого не произошло(машинка 11 го года)то и не надо париться пока не поломаются????или как?
вакуумник может сгнить внутри, проводка козырькв перетереться... ИМХО - реколл на вакуумник важен, козырьки - херня...
5 634
Ну не скажите, вчера попалась мне машинка с пережатой проводкой. Конечно не на заводе накосячили, а в одном од, когда чинили люк, но всё-же есть прецедент.
А кто у нас люк-то чинил? Старая гвардия или так, кто покурить зашел?
п.4.9 Правил
5 634
один из молодых, название не скажу, партнёр клуба
Теперь понятно все. Вакумник то ждать надо когда накроется или лучше зарание?
@KISA_LEV
Лучше не доводить до этого
п.4.9 Правил
@KISA_LEV,
на вакумник нужно надеть чехол по процедуре рекола P14  проверить  давление вакума.  с козырьками всё простою нужно заменить пласмаски на новые они чуть другого типаю что бы  проводка не висела . посмотрите процедуру ремонта по реколу P36
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Левендер
    • Седдой
    • franc
    • Petrosev
    • Старый Индеец
    • Schv
    • digimon
    • Matrix111
    • Jeep 32
    • Rommel-86
    • андрей 2013
    • О707рх
    • truckdriver
    • porokin
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
