Автор Vakhtang
25 дней и 5 часов
Автор Данил Закляков
12 дней и 4 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
8 дней и 2 часа
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Aleksandr60
- ilya1895205
- serg102
- rulik
- 45caliber
- kainov
- Habs
- Sava
- PILOT777
записей - 94
комментария - 269880
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
