Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- Karendo
- RSTR
- Кирыч
- ilya1895205
- Loone
- oberprokuror
- doctorbds
записей - 94
комментария - 269881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5671
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
