Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
GC 2013 3.0 Дизель WK2 рестайлинг.
Перебрали вчера моторчик , тот чтона заднем мосту установлен.
Установили 0,5 мм. шайбу как рекомендовано уважаемыми людьми.
Результата , блин, нет.
Так же выскакивает пьяная машина. не работает круиз, выскакивает проверьте полный привод.
В обще всё те же качели.
Уже не знаю , что делать и куда бежать.
Пацаны купили комп для считывания настроек.
Но в проге для Jeep есть Гранд ,выбор года. но модель пишет только WK - !
WK2 нет.
Хотя прога считывает вин код и определяет год и модель.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Думаю, разумный  вариант купить новый моторчик, а старый поменять на перебранный. Можно и сразу менять на отремонтированный.
Сам, поменял моторчик, а сломанный поменял у Сергея Американца, за что ему большое спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Возможно кому-то пригодится http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100114.pdf
Автомобиль: GC Hemi 2006
Начал читать тему и вспомнился свой случай, один в один с вашим. Правда у меня аналогичная проблема была на на ГЧ 5.7 2006 года, тоже с QD2, но думаю что трансмиссия сильно не изменилась при смене поколений. У меня начало периодически появляться на экранчике надпись "service 4wd", которая зажигалась одновременно с надписью "ESP bas", при чем никаких изменений при движении не происходило, надписи зажигались не регулярно, при перезапуске иногда проходили, при чем могли загорется при движении, при стоянке, никакой закономерности я выявить не смог. Было это в 2010 году, дилера тогда у нас в провинции не было, но был хороший техцентр по "американцам", там мне диагност подключил сканер (фирменный кстати), почитал ошибки, еще что то там посмотрел и сказал, что явной ошибки какой-то по 4wd нету, но есть повторяющиеся ошибки по какому то датчику (давно было, не помню уже какой) и ошибки эти возникают параллельно с краткосрочными просадками напряжения питания ниже какого то значения, а датчик этот очень жестко откалиброван по питанию и чуть просадка - сразу ругается. Машине на тот момент было три года, аккумулятор стоял еще с завода, родной. причем абсолютно никаких видимых проблем с аккумом не было, заводило в любой мороз 5.7 с первого раза и с полоборота. Поэтому к предложению диагноста сменить аккумулятор я отнесся скептически, но потом подумав, что я потеряю? поменял, причем не на ориганальный. И после замены аккума..... как к бабушке сводили, проехал за 2 года 50т км и ни разу больше этой ошибки не видел (блокировки все 3 работали как часы, проверено было несколько раз в пашне). Вот может быть и совпадение, может быть это другая, чем у вас проблема, но мне кажется что подкинуть новый аккум и поездить потестить намного дешевле чем сразу менять моторчики по космическим ценам.
Я, кстати,  потом к диагносту этому приезжал сказать что помогло, а он смеется, говорит что уже много мерседесов так "вылечил", при чем все так сначала реагируют (типа, "ясно", "диагност блин", "ниче не знает", "нахера менять аккум рабочий"))).
P.S. старый аккумулятор после снятия отдал знакомым, они его посмотрели, померяли, сказали абсолютно нормальный, напряжение в норме, но сказали что в полне может быть, что ток для запуска двигателя дает без проблем а стабильно держать определенное напряжение уже не может.
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Про аккумулятор конечно необычное предложение, но видимо попробую.
Сам столкнулся с такой проблемой. Ошибка-замена моторчика- адаптация в Территории- полтора месяца езды- ошибка. Уже и не знаю на что думать, моторчик новый.
Буду пробовать аккумулятор.
Автомобиль: Гранд Чероки
я сталкивался менял моторчик, датчик положение, заказывал перепрошивку и обучение раздатки. В итоге проблема оказалась в раздатке. если нужны фото могу в личку
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
9 часов назад, Simpatyla сказал:
Про аккумулятор конечно необычное предложение, но видимо попробую. Сам столкнулся с такой проблемой. Ошибка-замена моторчика- адаптация в Территории- полтора месяца езды- ошибка. Уже и не знаю на что думать, моторчик новый, буду пробовать аккумулятор.
а что за адаптация? я менял на ремонтный, месяц проездил нормально и тут опять 4вд серв. так вот, поменял, со слов Анатолия, что мне его продал, просто завел, ошибка ушла и всё ок. про какое обучение речь?
Как я понял под адаптацией имеется ввиду прошивка его в "мозгах". Ромус можно немного подробнее что ты сделал когда через месяц опять ошибку словил? Немного не понял))
да ничего не делал)) месяц назад поменял свой неисправный на моторчик от Анатолия. который перебран. поставил, ездил. а вчера опять ошибка. и сегодня. ну в общем и этот приплыл. благо Анатолий вменяемый мужчина, поменяет и этот. если не поможет - тогда новый у Андрея покупать. но надеюсь поможет, я верю в руки человеческие)
Воооотт. У меня то новый ставили и месяц только прошел, и ошибка опять.
Загнал машинку друзьям на сервис со сканером, коды пока не прислали. Пишут что моторчик заднего дифференциала. Что ж так не везет то((((. То один моторчик "приехал" теперь второй((((
новый моторчик умер за месяц... как то странно
Какой другой? Судя по фото он и есть, самый родной моторчик
вот это поворот... никогда не видел проблем с ними
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
ОДин раз менял. Чаще жалоба на него приводила к переборке раздатки.
Автомобиль: JEEP GC 2016 3.0 Pentastar
всем привет.
в субботу гирляндой загорелось serv 4wd, abs, esp и естественно бонусом парктроники умерли. все это зажглось при обычном выезде из небольшого сугроба. попытки потыкаться в кнопочки не дали успеха, как и веселый голос "помощь на дорогах jeep": отключите массу и подождите 10 мин. короче ничего не помогло. авто еле достали в 6 мужских рук и 1 небольшой лопаты. перечитал форумы, на этом подзастрял и смаковал каждую страницу )) был полностью убежден, что моторчик диффа. далее сервис (ОД Авилон), у них и рендж ранее обслуживал, щас джип хорошие ребята. в итоге при приемке они тоже визуально диагностировали моторчик под замену (я на гарантии до осени 2018), в итоге позвонили через пару часов, сказали ч о моторчик жив, баг в системе абс, перепрошили мозги (залили самую последнюю прошивку). уехал. щас в поле заехал: понижайка работает, все крутится и ничего не светится. толи радоваться что не моторчик, толи огорчаться )
Автомобиль: WK2 Diesel 15MY
Сегодня тоже заехал в Авилон, наконец считали ошибку "проверь систему полного привода" и загорался только значек антипробуксовки, причем рандомно и при разных условиях.
приговорили моторчик дифа заднего
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Парктроники не умирают при отказе моторчика и 4 вд.
В 22.11.2017 в 12:32, ромус сказал:
Роман, кстати про твой моторчик , который я перебирал и он отказал.
Сквозь сальник, во внутрь натекло масло.
Такого не видел ни разу.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD Overland 2012
Всем доброго дня!
В прошлом году столкнулся с такой же проблемой, периодически не системно выпадала ошибка 4 serv wd и off r. тогда моторчик подремонтировал и почти год ошибка не появлялась. Сейчас опять один -два раза появляется, после перезапуска машины пропадает.
Заехал в сервис сделали диагностику
Предложили программно отшить этот моторчик и забыть про него ))), кто что думает по этому поводу? насколько он реально нужен?
21 минуту назад, RIF71 сказал:
Если не выезжаете на бездорожье и чувствуете в себе уверенность при управлении машиной на скользких покрытиях, можно и отключить.
Автомобиль: Гранд Черроки
Парни вот это все разом загорелось.  Передок не работает . WK2 2010. Скинь ссылку на форуме или так кто что в курсе
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Имеется в виду ошибки (диагностические коды неисправности через сканер) срисуйте а не то что на щитке приборов светится.
больше похоже на проблему с датчиком(-ами) abs
но лучше почитать коды неисправностей
накануне не буксовали долго?
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • ilya1895205
    • Loone
    • oberprokuror
    • Кирыч
    • doctorbds
    • AlexLog
    • Giraffe
    • qas019
    • babureen
    • kainov
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    ККБ
    ККБ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
