Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0d Rest
В 04.12.2020 в 13:01, mustafa976 сказал:
"малой кровью"-----Ремонт мотора, ошибка так и будет проявляться.
Т.е. только замена? На форуме вроде много писали о ремонтах, но к сожалению не нашёл контакты, к кому обратиться в Москве или МО.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ник Американец, звать Сергей, раньше он был активный форумчанин, теперь просто гость.
Телефон по запросу в личку.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Андрей, пришли пожалуйста контакт в личку. Мне пока система форума не даёт личные сообщения писать.
Изменено пользователем М.И.В.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Lj,hsq
В 08.12.2020 в 00:30, Giraffe сказал:
Отправил.
Андрей, пришли пожалуйста контакт в личку и мне тоже. Спасибо
Автомобиль: WK2
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой описаной выше, горит чек "пьяная дорога" диагностика показала замена моторчика заднего диференциала. Если есть контакты тех кто может решить вопрос с ремонтом моторчика в СПб. Буду признателен
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012
Доброго времени суток , у меня такая проблема -после ремонта моторчика дифференциала он требует инициализацию . Но при попытке это сделать процедура обрывается. Выдаёт ошибку С 1490-00. Индеец 2012 г. 3 л. Дизель
C1490-00-REAR DIFFERENTIAL ACTUATOR INITIALIZATION FAILURE
ELSD MOTOR
ELSD MODULE
это две причины появления этой ошибки
9 часов назад, good47 сказал:
Может криво починили
Автомобиль: 0.9
у меня иногда загоралась ошибка, исправлялось на долгое время путем запуска процедуры быстрого обучения, и переодического включения понижайки, за 3 года выскакивала раз 5, ничего не менял.
Автомобиль: Jeep grand cherokee trailhawk
Не осилил всю тему, может кто подскажет? Проблемы ни какой не было, пока не включил режим Mud. При этом отключилась, как и положено система стабилизации, после проезда нескольких метров высветилась проблема serv4wd и неисправность ESP. Заглушил, завел, проблема исчезла. 4wd low включается. Проблема возникает только при включении и езде в режиме Mud, в снег в режиме Snow проблем не было. На сервис пока не ездил, офицалы далеко. Авто 17 года grand trailhawk, пробег 77000
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Roland777 вот как почитаете ошибки, так и будет диалог. Строить догадки непродуктивно.
3 часа назад, Roland777 сказал:
пробег 77000
Судя по пробегу - помирает мотор блокировки заднего редуктора
23 часа назад, MoparPlus сказал:
Почитал. Ни чего не понял, ошибки потерли.
Изменено пользователем Roland777
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Roland777 АБС ругается на раздатку, раздатка ругается на ELSD, а ELSD на пути к стране вечной охоты.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Может ли быть причиной вероятная поломка моторчика блокировки заднего дифа? Смотрю народ к такому пробегу вовсю их уже ремонтирует...
8 часов назад, Roland777 сказал:
Дальше четыре путЯ:
1, Покупать здесь, цены от 70 до 100 тысяч за новый, если будете периодически включать, проходит столько же (около 80 тысяч).
2. Купить в Штатах через Андрея UP6. Цену скажет он сам.
3. Поискать в Штатах самому, на Ебее был вариант за 30, закончился, сейчас самый дешевый 42000. Минус этого варианта - время доставки в Россию.
4. Договариваться с ремонтниками здесь. Один из них - на прошлой странице, ник Американец, контакты в профиле. Цена переборки 9 тысяч, сколько проходит - воля Аллаха и совести Американца. Последний дает гарантию на свою работу год. ;) По времени - самый быстрый вариант.
У меня родной (который шел на сборку на заводе) спекся к 45 тысячам пробега, купленный на Ебее новый честно прошел еще 80 тысяч, сейчас поставил перебранный Американцем. Пока катаю вторую неделю, замечаний нет.
Да, совсем забыл - есть пятый вариант - отшить совсем этот мотор из комплектации, как коту яйца. Делает (даже удаленно) Мопар Плюс, цену спрашивайте у них. Для себя такой вариант не рассматривал, мое мнение - в машине НЕТ лишних деталей.
Поддержу зорге по 4 пункту. В своё время именно по нему и пошёл, когда сдох второй моторчик, который заменили ещё по гарантии официалы. Только Сергея (американца) сейчас на этом форуме нет. Если нужны его Контакты, могу в личку скинуть
43 минуты назад, Boosel сказал:
Он незримо присутствует, как Ленин, который «всегда живой и всегда с тобой» :) . Несмотря на «зачистку» нашей песочницы, под которую попали многие заслуженные форумчане, он эту тему мониторит постоянно. Его профиль есть на предыдущей странице, там контакт в Вайбере.
3 часа назад, Boosel сказал:
Спасибо, как раз всю тему по ремонту сего агрегата перечитал. На авито какой-то Сергей реставрирует, думаю, что это наш Американец))
Я вот думаю, если ошибка выскакивает только в режиме mud, может не спешить пока с ремонтом? 4wdlow ведь включается исправно, замок на оси показывает... Что вообще может произойти в режиме грязь с такой ошибкой?
24 минуты назад, Roland777 сказал:
Если в грязь/глубокий снег не залезаете,  то в принципе ничего страшного произойти не должно. Я на своём перед первой заменой недели три катался, правда это летом было. Если в Крыму перевалы зимой чистят и у вас в отличие от сочинцев есть зимняя резина, можно совсем его отшить. Правда уменьшится проходимость и на спуске с горы не так эффективно ехать будет (если конечно вы этим режимом пользуетесь).
5 минут назад, zorge799 сказал:
Ну снега глубокого у нас точно нет, но на рыбалку езжу регулярно, грязи там хватает, плюс хочу резину АТ на природу чаще выезжать, поэтому буду наверное ремонтировать. Спасибо!
Доброго времени суток, борюсь с проблемой моторчика блокировки дифференциала. После того как забрал с ремонта моторчик ошибки не ушли 4wd и esp. Пошёрстив  форум решил разобратся сам. При вскрытии увидел что тормоз сместился и после срабатывания не откидывался назад , ещё и тормоз касался контактов на плате . Было установлена шайба 0,5 мм.между тормозом и платой , а также 07мм. между тормозом и подшипником. Подключил его к аккумулятору, проверил как вращается , подал питание на электромагнит - щёлкает и скорость вращения уменьшается но не останавливается . Должен ли магнит останавливать вращение ротора полностью ? Ещё проверил сам электромагнит и заметил что внутренняя часть магнитит лучше чем наружная  . Очень нужна ваша помощь устал с ним бороться
Изменено пользователем good47
7 часов назад, good47 сказал:
Кто-то поможет советом или готовиться к покупке нового мотора
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • BolshoyV8
    • YuryS1962
    • Intrepid
    • Isenya
    • MishaS
    • Gosudar
    • Feliks
    • MAX GREECE
    • morfej_work
    • dremych
    • Игорь 73
    • Oldriller
      • 8108
