Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 236,1k
  • @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
Всем добрый день! После помощи от up6 и замены на новый блок раздатки все было ок.  Прошло время, ездил радовался и ска опять эта надпись серв4 вд.  Сканер опять что то пишет, стирает и опять пишет ошибки ( какие не сохранил ).Показал ошибки ребятам, сказали моторчику кирдык- замена, ремонт. Так и ездил с надпись серв 4 вд.  И тут подошло время менять резину. Купил китай 275/45/20 поставил. И о чудо надпись пропала. В дождь 1 раз появилась, заглушил завел и все ок. На новых покрышках, без надписи серв4 вд езжу уже 11 дней. Может у кого то тоже покрышки лысые и он хочет уже новый моторчик приобрести.
@Georgiycoy чёткий план: сначала стереть ошибки, потом догадываться почему они появились, а в конце свести всё к резине.
Может у него резина была разная на колесах из за экономии
@Inga вообще допускается разница не более 3 мм по окружности между колёсами, а NAG1 так вообще опирается на датчики АБС как на датчики выходного вала АКПП.
Рано обрадовался. Надпись стала появляться снова. Заглушу пропадает. С лысыми колесами такого не было.
@Georgiycoy это болезнь моторчиков. У меня тоже было такое,больше в сырую погоду.
Новый моторчик может уже тысяч через 10 глючить опять.
В итоге отключил его совсем год назад,и забыл о проблемме.
Прикол в том,что с глюком моторчика отключается и стабилизация,зимой проверил,чуть не улетел.
А как моторчик отключить?? Если отключит моторчик передний привод будет работать?  Спасибо!
@Georgiycoy речь про выпиливание его из комплектации при помощи сканера.
Здравствуйте , столкнулся с такой бедой как Serv 4WD но только при переключении в песок/грязь , в режиме спорт загорается только esp , в авто и рок и снег ни каких ошибок не выдаёт .( на днях менял все колодки и колодки ручника,так же восстанавливал рулевую рейку, могли что то не так сделать либо подключить ?) автомобиль гранд чироки 3.0 оверленд 2012. Буду признателен за совет
Изменено пользователем Viktor1ce
ошибки читайте
Добрый день всем!
Тоже пришло чудо, еду по дороге иногда на 1700 оборотах чувствовалися толчки( они появилися пару дней назад, когда ехал домой, примерно на 65 км/ч) , тронулся со сфетофора и через 10 метров вылетела передача, машина в нейтраль, чека нету, заглушил завел - ноль реакции, переключил в 4wd тоже без изменений, короче пару раз завел заглушил , тронулся, но как вышло не надолго, опять нейтраль, но ехал как то на повышеных оборотах, в обшем с 3 попытки сьехал припорковался.
Во время включения горел 4wd, надпись service four wheel drive system, и надпись про пневму  но она работала( проверил).
Некоторое время назад заметил гул в районе где то под ногами на скорости 80-90 , не сильный.
Весной менял 2 сальника ркп.
2012 год Дизель Овер
Такое ощущение что это коробка, а может и  ркп
ошибки читайте
Машина не едит
Обд ни чего
Заводишь, передачу включаю, немного назад вперед и все, не едит.
И 4wd  перестало кидать.
Походу коробас
Куда тащить ее, хз.
Застрял в митино
Добрый день.  Год назад у меня была проблема с полным приводом, решил заменой б.у блока. Начались опять проблемы..  виню опять блок. Хочу купить новый.  Но на моем блоке номер
p05150732ae, но ebay перебивает 68395074AA.. взаимозаменяемы мы ли блоки? Нужно ли их прописывать? Возможно ли прописать alfaobd или launch?
Заранее благодарен.
Ошибки c1403, c1472, c1476
14.10.2018 в 22:14, Nik09 сказал:
Одна из причин отказа моторчика (возможно основная):
На спидометре больше 200 тыс. км, после того ремонта все работает как часы, ошибка ни разу не появлялась. Считаю, что одной из причин отказов является залипание.
  • 4 месяца спустя...
Вылетела ошибка Service 4wd машина вообще не едет глушишь потом заводишь всё пропадает Горит только чек проезжает километров 2 и всё по новой
VID-20220515-WA0005_1.gif.37fd5112bcde385946582ab9bdfe3973.gifГазую а она стоит на месте
Изменено пользователем Александр Ножкин
надо ошибки читать, может блок полного привода помер, а может АКПП
Съездил в сервис почитали ошибки p0741.говорят что-то с коробкой,что подскажете, что делать.
P0741-TORQUE CONVERTER CLUTCH CIRCUIT PERFORMANCE
причины
TCC HYDRAULIC CONTROL CIRCUIT
LOCKUP CONTROL VALVE STICKING IN ITS BORE
TORQUE CONVERTER
TCC SOLENOID
INTERNAL TRANSMISSION
VALVE BODY
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
Получается это не блок управления полным приводом?
24 минуты назад, Александр Ножкин сказал:
В сервисе говорят надо снимать поддон коробки.масло смотреть в каком она состоянии,нет ли там стружки. могут ли они по этой ошибке что-то там увидеть или не стоит этого делать
@Александр Ножкин Такую ошибку можно и без стружки получить. Вероятно бублик приехал если нет других ошибок.
Jeep Grand Cherokee VK 2  3,0 дизель 2012г.Как правильно называется коробка,немного почитав понял что наг-1, а ещё какие-то цифры есть.Подскажите пожалуйста.
Александр, может вам до нормального сервиса добраться, а то вопросы тревожные какие то...
Привет всем, на ровном месте выскочила 4wd serv и ESP отключена. Машина не едет, обороты растут, что то гудит снизу как электромотор, а толку нет.
В сервисе прочитали ошибку Р2784  говорят ремонт коробки. Что скажите господа?
Jeep Grand Cherokee WK 2  3,0 дизель 2012г
Ремонт акпп скажем
Может кто подскажет сервис по ремонту коробок? WK2 дизель 2012 года.
А что с интернетом? В Москве все кому не лень чинят 722.6
  • Nafts
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30438 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192584 Просмотра
    • 435265 Просмотров
