Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 236,1k
  • @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
Неожиданно меня посетила ошибка "Check 4WD system" и в блоке ABS - U0403-00 - "Invalid Data Received From Transfer Case Control Module" ну и значок скользкой дороги в подарок. Машина разгоняется с рывками и пинается на скоростях от 10 до 50 км/ч, ошибка сама пропадает после перезапуска двигателя, но после пару пинков возвращается. Куда копать? Из темы понял что дело скорее всего в мозгах раздатки, что под водительским сиденьем? А, и еще раздатку не поставить в нейтраль и не включить понижайку, на кнопки не реагирует.
Изменено пользователем Decode11911
DTCM меняйте на новый
Screenshot_20230227_140447_AlfaOBD.thumb.jpg.87ac983d75d4453d53552ddbc69fcc11.jpgВсем доброго дня! Аналогичная проблема, с утра завел, поехал, авто ехало очень неохотно, давишь педаль она ревёт, но едет очень медленно,  выскочила serv 4wd, заглушил, постоял минут 5, повторный запуск, всё ок, поехала как не в чём не бывало. Весь день отъездила без нареканий.Машина оверлэнд 2012 г. Добрался до сканера считал ошибки. Интересует экспертное  мнение, к чему готовиться?  Спасибо.
А это точно все ошибки?
Внимательно посмотрел что прикрепил, нет не все, u0402 два раза отправил, она в двух блоках отобразилась. По трансмисси еще Р0732Screenshot_20230227_140631_AlfaOBD.thumb.jpg.d58c144f35193871aaa5b01762d5046b.jpg
Ещё ошибки по беспроводному  модулю и пневмеScreenshot_20230227_141021_AlfaOBD.thumb.jpg.820c744d72f0b2b5ce7251229b678781.jpg
Ремонт или замена бублика, разборка-дефектовка акпп, замена иммобилайзера.
Спасибо, ремонт Акпп и гидротрансфрмата предполагался, думал масло поменять для начала, понял, нет смысла пробег 215 т. Иммобилайзер в очередь.
Клапан блокировки бублика тоже смените.
Спасибо! Учтём .
ДОбрый день.  Где то на форуме обсуждалась похожая проблема - на скорости свыше 100 км/ч появляется "Система 4WD временно недоступна". После перезапуска пропадает. В сырую погоду ошибка вылезала сразу после начала движения. То есть проблема явно контактная. Недавно застрял в снегу, в режиме "snow" полный привод отлично отработал, вылез сам и ещё и товарища вытащил, потом также на шоссе всё было нормально, пока не переключил шайбу в auto.  Jscan выдал ошибку c14a7-97 "PTU Motor-component or System operation obstructed or blocked" Никаких других симптомов нет, едет/рулится/переключается нормально. Может кто-то сталкивался и знает куда лезть / как лечить?
11 часов назад, DaddyZee сказал:
Вам не в эту ветку. Тут старшие братья, гранды.
Скорее всего, вас ждет дорогой ремонт.
Grand Cherokee wk 2 2012 diesel 3.0
C2220-00
C1490-00
C148F-1D
C2221-00
Добрый вечер на моторчик?
Изменено пользователем save4eg
148 точно по нему, насколько я помню
У меня тоже вылезла опять ошибка на приборке Cherokee wk2 Service Four Whell Drive System.
когда мне делали кап рем двигателя, перепутали крепление трубок коробки, они были перекошены и через 2000 обкатки я приехал менять масло. В течении этих 2000, чем ближе к концу тем чаще началась появляться эта ошибка! Я не понимал и не нашел инфу,  думал так-же из форума что раздатка и т.д (потом разберемся)! В итоге я поменял масло и погнал жарить больше сотки (2000 крался, обкатка, все дела). Жарил мин 10, 120км/ч по хорде и что-то пошло не так, коробка начала кончаться! Еле докатился до места безопасной остановки. Масло проебалось из коробки, все днище в масле! Погрузил на эвакуатор, повез обратно! Причем на ТО я мастеру указал что трубки перекошены и он фомкой их чуть вправил. В итоге привез на эвакуаторе и нашли что трубка от коробки до радиатора терлась о привод 2000 км и через протертую дыру проебывалось масло коробки! И они ЭТО НЕ МЫ и пи***дец (хотя все понимают что крепление и перепутано которое к двигателю, который снимали! Оставил до утра, мастер снял трубку после моего ухода и заварил ее! В итоге убили мне коробку! Залили масло и машина поехала но уже коробка погуживает, едет не так бодро (сиерлись фрикционы как на старых машинах) а было прям чуть нажмешь и пуляет!
прошло время и у меня опять эта ошибка вылезла сейчас! Походу надо брать коробку контрактную!  Вот такая у меня история! Сервис Denkos советская 80 стр 10
Изменено пользователем D-i-s
Добрый вечер коллеги! Нужна помощь! Гранд Чероки Лимитед 3,0 дизель 2012год , акпп 722.6 (NAG1), в очень дождливую погоду на скорости 100 км. на панели загорелась Serv 4Wd и значок система ESC отключена, коробка перешла на 2-ю передачу, никакие манипуляции не смогли изменить этот режим. При переключении на Р  и N Serv 4Wd и значок система ESC отключена выключаются.  Сканер диагностировал ошибку Р0778-«электрическая неисправность электромагнитного клапана «В» управления давлением АКПП». Ошибка удаляется, но при переключении селектора в режим R  или D все снова появляется.
Последовательно были проведены следующие работы:
1. На акпп были заменены соленойды, плата, разъем, масло, фильтр- результат 0.
2. Прозвонены все провода, проверены все предохранители- все в норме.
3. Заменен блок управления акпп-результат 0.
4. Заменена АКПП на другую рабочую- результат 0.
Посоветуйте, куда копать?
Проблема решилась заменой блока)
Всем привет.. Вот и я присоединился к данной проблеме. Началось за неделю с цоканья под днищем. Как выехал на трассу выскочила - "Проверь систему полного привода" и "пьяная машина". Заглушил-завел ошибка пропала. За 1500 км по трассе раз 7-8 выскакивала и сама по себе пропадала. В городском цикле ошибка не появляется. Постоянно цокает из под машины. Подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть?
WK2 3.6 2014 Overland  1C4RJFCG2FC704062
мне кажется, в сторону нового блока управления раздаткой
7 минут назад, up6 сказал:
Есть ли способ проверить блок? Сколько стоит новый?
В 22.09.2022 в 01:20, Talakanec сказал:
+7 (916) 617-64-34
зовут Сергей
35 минут назад, Wyxep сказал:
Дополню. Перестал включаться 4WD LOW. Ещё пару дней назад точно включался.
только подставив заведомо исправный, других способов не знаю, блок есть, пишите в воцап и пообщаемся
@Wyxep Пару месяцев назад решил аналогичную проблему заменой блока управления раздаткой
ну и мы решим, блок поехал к Дмитрию
@up6 Поставил блок, купленный у Вас, чуть прокатился и всё заработало! Спасибо🤝
Дмитрий, отлично, рад, что все получилось
отдельно жму руку за то, что не полезли разбирать моторчик, что не полезли вскрывать раздатку... по стране идет массовая попытка вылечить полумертвый модуль такими методами.... у некоторых ремонтеров не хватает мозга понять, что щелкающий моторчик это следствие проблем с электроникой
Добрый вечер.
История такая.
Wk2, Overland, 2012, пробег 177,3тыс.км.
Перед тем как проделали работы с машиной ни одной ошибки не было.
Раз в месяц или раз в пару недель появлялась ошибка 4wd +esp.
Но сканером не читал, не скажу точно какие там ошибки были в памяти.
Заглушил, завел, ошибки нет, ездил дальше.
Далее снимали раздатку для замены сальника.
Заменили, поставили на место.
Забрал машину, проехал километр появилась ошибка 4wd+esp. Заглушил, завел, снова километр и эти ошибки.
В итоге оказалось, что недовставили фишку на моторчик раздатки (я так проехал примерно 250—300 км) .
После того как этот разъем защелкнули, то длинный список ошибок сократился до двух (на фото).
Судя по ним это сам моторщик блокировки или все же это модуль управления моторчиком?
с такими ошибками умирает моторчик блокировки
не путайте модуль управления моторчиком блокировки и модуль управления раздаткой - это разные вещи
2 минуты назад, up6 сказал:
Есть смысл снять моторчик, провести осмотр, чистку или что-то такое?
Осмотреть контакты и т.д.
  • Мастодонт
  • ha2ard
  • Шухрад
  • Иван 71
  • dlesk
  • LonesomeDove
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30367 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192520 Просмотров
    • 435209 Просмотров
