Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 238,2k
  • @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
Здравствуйте,
Поделитесь опытом решения проблемы
9 минут назад, Lucky_S сказал:
Здравствуйте,
2014 год, 3.0 exf
на ходу пинок, передачи не включаются, ошибки все время активны, на панели сообщение - проведи ТО системы  полного привода.
тоже посетила ситуация. горят 4 ВД И Антибукс, едет только на первой передачи, в ручном режиме не переключаются скорости . пневма не работает, режимы зима, снег, камни и тд не переключает,раза три сама лечилась, но вот загорелась постоянно. час машина тарахтела, пропало, потом через пару км снова загорелись лампочки с последствиями
читайте коды...
4 часа назад, draklini сказал:
У вас нет ручного режима
Ну вот и за мной пришли....
Подъехал тут  днями к дому, включил заднюю, а авто не едет.  Лампы зажглись, что в название темы вынесены. Вперёд-назад - ни фига... Заглушил, завёл - всё ок.  Припарковался.  Часа через 4  поехал по делам как ни в чём не бывало.  Но где-то через час началось опять,  загорелись лампы, передачу будто бы вышибло на ходу. обороты ыыерх, а машина сама по себе катится. Остановился, заглушил,  через минуту завёл  тронулся. Метров через  300  всё повторилось опять.  И нормально уже не было, так до дому и добирался, отдыхая каждые 200 - 300 - 400 метров.  заведёшь сразу - машина не поедет. Отдохнёт минуты две - Драйв включается...
Постоял пепелац у дома пару дней,  отдохнул, я пошёл проверить, может как и после первого раза оживёт хоть немного - нет, не захотел, та же история. Проверил как вклюается понижайка - всё норм.
Отсканировал.
Ошибки
Р0741
Р0733
Р0732
Р2784
U3fff
Ну и Р0157, эта давно уже висит, заняться некогда.
Изучая их по порядку, в том числе и на этом форуме, начал понимать, что, похоже, встрял не по-детски.
Пока не дошёл до ошибки Р2784.  Похоже, начинать надо с неё, есть шанс избежать попадалова на бабки.
Верно ли я мыслю?  Может ещё с чего другого начать нужно?  А если плата. то где и какую лучше купить?
ЗЫ Ещё момент.  зима вэтот год непутёвая. плюсовая и дождливая, в январе пару раз непреднамеренно попадал в лужи на хорошем ходу.  После этого иногда стала загораться лампа  ESP ,  хаотично, порой в ситуациях, где до сработки системы было, как до Луны.  Может это связано как-то с тем, что сейчас?
Отвечу коротко по этой теме. Стояла у меня машина бездвижно после рук очередного «сервиса» 1.5 месяца(снимали гидроблок, вырвали плату, заказал новую, итог: «авто не едет, разбираемся», приехал своим ходом…).
сделал все свои мозги и ее, и сервиса, и всех электриков. И кроме меня, мне никто не помог. Нашел на авито в сборе гидроблок с платой и соленоидами, проверенными на стенде. Всё заменил на сервисе самообслуживания сам. Достаточно легко.
Коробка сама по себе - неубиваемая. Улетают только соленоиды от температур.
Поэтому - первый звонок - это соленоиды. К сожалению, их даже вольтметром не всегда удачно можно проверить, поэтому просто ставим свежие мерсовские и дальше уже смотрим. Это если коротко))))000)))
Соленоиды страдают редко на 722.6. Если только трансформатора. Дурят датчики скоростей на плате. И это факт. Причём платы разные именно по датчикам скоростей. Так же обратить внимание на место под щуп на новой плате. Иногда приходится дорабатывать. Отверстие маленькое. Щуп не лезет.
Побывал на сервисе.  там мне сфоткали поддон и плату после снятия
Заменили плату, соленоид гидроблока, масло, фильтр и коннектор.
Машина поехала, как ни в чём не бывало.  Ровно 2 дня, потом всё по-новой. Жду сейчас результаты сканирования ошибок и  новые фото, шибко интересно, что там сейчас будет.
нормальные среднестатистические фотки...
Там живое-то хоть что-нибудь есть?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, знатоки.
В одно "прекрасное" утро случилось следующее (WK2, 2014 г.в.):
- загорелся значок системы ESP;
- проверь систему полного привода;
- при старте с 1-ой на 2-ую джип подёргивает если чуть сильнее нажать на педаль газа;
- снизу примерно под водительским слышны пощёлкивания, и чем выше скорость, тем пощёлкивания утихают, как бы разгоняются в такт;
- ошибка появляется вновь примерно после 5 минут езды.
Блок управления раздатки DTCM - оно?
Сколько можно с этим ездить? Как назло уехал за 600 вёрст.
Заранее спасибо за мнения.
Изменено пользователем C070CC
почитать ошибки, по возможности, дальше по ситуации
  • 6 месяцев спустя...
Люди добрые, подскажите кто знает. Ошибка по полному приводу
C159E-11 и C149E-64.
Датчик положения двигателя раздатки-замыкание и ошибка достоверности сигнала датчика.
JL 2018 год. Rubic
В 27.12.2025 в 16:58, Руслан76 сказал:
JL 2018 год. Rubic
вин машины напишите...
1C4HJXFN2JW330359
7 часов назад, Руслан76 сказал:
1C4HJXFN2JW330359
первую не нашел
вторая
C149E-64 - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ-ОШИБКА ДОСТОВЕРНОСТИ СИГНАЛА
по ней есть кейс на повреждение проводки, я бы начал с него
Искал. Проводка не повреждена
тогда делать тест по ошибке
15 часов назад, Руслан76 сказал:
А Вы проверяли сопротиление проводки? Ведь существует немалая вероятность изменения сопротиления по причинам : где-то окислившийся коннектор , или плохой контакт под креплением (под ботом или гайкой), окислившаяся скрутка в жгуте? Или это так же проверяли?
Изменено пользователем Землянин
@Лунный пчел здравствуйте,  как записаться к Вам на диагностику?
2 часа назад, Землянин сказал:
Прозванивали. Сказали датчик  на моторчике раздатки не отвечает
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Имеется на панели лампа serv4wd+esp при диагностики ошибки C2221-00, C1490-00 в статусе активные. C2220-00 и C148F-1D как в памяти.
Менял моторчик заднего редуктора. Проездил одни сутки ошибки вернулись. После замены делал калибровку.
На что грешить? Помогите с решением проблемы.
+ заметил появился гул при торможении на скорости. Может проблема в неисправности ступицы, а она тянет за собой ошибки по Диф? Но при этом в блоке ABS нет никаких ошибок.
моторчик оригинал был ? китайщина может сыпать ошибками очень быстро...
@Руслан76 Причину выявили, устранили?
9 часов назад, up6 сказал:
Б/у оригинал
45 минут назад, DmitryOren сказал:
Б/у оригинал
ну, видимо он такой же мертвый, как и ваш родной
    • 38391 Просмотр
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207000 Просмотров
    • 448606 Просмотров
