Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Лебедки нету, это четыре!
Олежек, дорогой!.. Лебёдка у тебя будет!.. Целая самоходная, на сером жыпе!.. :crazy:
Вот, она уже мчит к тебе, сковозь грязь и бездорожье!.. :dwarf:
240
Автомобиль: большой автопарк
Если быстро проедем маршрут
Смешной Вы, товарищ! Народ палатки закупает, а Вы Елизаровым бредите! :comando:
а так никто ж не знает, как карта ляжет... Мож проедем за пару часов, а мож и за пару деньков... А мож... Ну да время покажет...
240
Вроде хотели сначала палатки разбить, вечером пройденное обмыть, а теперь... Не, я то не против! Больше грязи - шире кругозор!
До Елизарово не близко, так что туда лучше отдельно летом с палатками, место под палатки мы ведь нашли :secret:
415
Автомобиль: ПатруЛь
если быстро пройдем, можно по карте найти новые места))) там же леса, поля вокруг, засандалиться по любому будет где!
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
Да не вопрос! Я за любой кипешь кроме голодовки :crazy: Мне просто очень понравилось в последний раз когда мы ездили в Елизарово. В конце маршрута было знатное месево. Практически сразу засадили мицу на 36 симексах :good: вот там было бы круто!!!
  • Нравится 1
В конце маршрута было знатное месево. Практически сразу засадили мицу на 36 симексах вот там было бы круто!!!
Согласен, туда после скатаемся :ok:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Там знатное месиво, но туда надо ехать только группой с нормально подготовленными авто, с лебедками и колесами от 33"
ваше огромное желание засадить белого коняку в каки
Так ты сам нам это желание и привил :up:
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Наверное, не было еще выездов чтоб не усадили Белого Коня)))) :crazy:
415
Автомобиль: ПатруЛь
еще не было выездов что бы засадили белого коня))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
быстрее бы уже выезд :alko4:
415
Автомобиль: ПатруЛь
+ 100500
уже прям не терпится!
сегодня ездил на учет ставить L-ьку, аж засвербило, хочется уже помесить каку
Мих, нам еще лебедки ставить :secret:
Поставил?
1 247
Согласен.
Valyanich
+ 100500
не то слово как хочется....!!!!  надо забродники твои мутить...
1 247
:good:  :good:  :good:
415
Автомобиль: ПатруЛь
Не, Ден, не поставил, в четверг наверно только поставлю...
На установку лебеды в субботу отвезу машинку.
а коробка разве не встанет в аварийный режим из за разницы размера резины?
Нет... От разницы колёс страдает тока раздатка. Но в твоём случае разница будет минимальна и дорога - мягкий грунт... Всё будет норм, Лёх!.. :ok:
463
242
Вообще то от разной резины в первую очередь страдают сателиты в мостах. :P
415
Автомобиль: ПатруЛь
В такой ситуации надо будет маленькое колесо накачать, большое спустить, общий размер будет одинаковый))
463
242
Дэн,мой пока в проекте,но мож успею.
Valyanich
сдается мне, что я не в штурманах)))
463
242
А это как?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Да, Денис у нас шнорки стоят.
Валяныч, ты таки купил что хотел? Колесики? Шнорк будешь мутить?
Дай знать если успеешь :ok:  Темку видел с недорогим шнорком для вжика?
Прям интрига :blink:
463
242
Я только у Сорокина видал.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • Старый Индеец
    • TRS Motors
    • RadonID
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53342
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
