Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,3k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
Я коробку не вскрывал (((
Так что может там у меня и вовсе кирпичи лежат...
Завтра гляну, зафотаю.
:blink:
Ты когда будешь проводить вскрытие щафикисруй что и как, чем смазывать будешь и какой герметик применять, я думаю может тоже смазку махнуть, да на герметик посадить...
кирпичи лежат
И такое бывает!
:ok: Думаю литол-24 или графитку, надо их температурные качества посмотреть.
@Deonis, Ден, поздравляю! Теперь ты как взрослый мальчик с лебедкой )))
Изменено пользователем dkolesn
Таки вскрыл коробку, там и впрямь лебедка)))
Денис, вроде такая же как у тебя
Прам пам парам , теме не спать! :)
Только не вижу у тебя в коробке пульта дистанционного?!
Похожа
тут видно
Ток вот я думаю, отключить радиоуправление совсем или сделать отключаемым.
А такой вот вопрос- при покупке лебеды ее в любом случае надо обслужит? В плане замены подшибосов , смазки и герметизации?
Это решает каждый сам ^_^
@Deonis,радио управление слышал говорят иногда мудит в плане того что если рядом две одинаковые лебеды может сработать чужая , что бывает плачевно
Потому и призадумался.
Кокда рядом есть то оно вроди и не надо.
А вот если вдруг где один окажешься?
А как по тебе? Оно того стоит?
Правда твоя , а разве там нет рычажка ослабляющего трос чтоб самом тащить, помню Сафрон вообще тумблер в полокотник выводил, рысак повернул трос вытянул, в машину прыг и давай тянуть
Изменено пользователем snaiper_Lexa
И еще один не адекватный вопрос профана в этом деле при установке лебеды акум тоже под замену на более мощный ?
Хуже точно не будет, я обслужу.
Есть, ток у меня пока не известо будет к нему доступ или нет.
Посмотрим
Про доступ ты имеешь в виду все зависеть будет от того как ты ее в бампер спрятал?
угу
Залей масла в редуктор, ну и смажь трос на барабане. А вот блок соленоидов герметизировать не советую... Образуется конденсат, ему будет некуда испариться и сгниёт всё за год внутри... Я не герметил, например...
И, если доступа не будет, то ставь размыкатель, а то в броде водичка замкнёт и намотает лебеда сама себя...
Да и не планировал, он в моторном отсеке будет стоять.
размыкатель,
Я помню :up:
Хочу разобрать посмотреть :rolleyes:
а что ты там ожидаешь увидеть?.. Залей АТФ туда и закрути пробку. Весь осмотр...
Залей АТФ туда
Жидковато будет
@Deonis, А в раздатке АТФ не жидковата?.. И про морозы не забывай!.. АТФ не "задубеет"
Желательно, конечно... Но можно оставить "старый" и, ежели сдохнет, то тогда и заменить, а не сразу... Просто мощный аккум сможет в одиночку досточное время тянуть лебеду если, к примеру, движок заглох или ещё чего нить...
Ну тут разные механизмы.
и там и там редукторы...
Ну да ладно, залью чего нить погуще но не мерзнущее :ok:
У меня вот такое есть
"Олейну"!.. :D  :good:
  • egorkat
    • 23026 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181621 Просмотр
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427704 Просмотра
