Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
и там и там редукторы...
Ну да ладно, залью чего нить погуще но не мерзнущее :ok:
У меня вот такое есть
пойдёт!.. :ok:
А теперь еще мне расскажите куда это заливать?
куда это заливать?
Мих, через отверстие рычага передач, снимаешь и вперед, на моем фото видно что он снят и стоит пробка.
Изменено пользователем Deonis
Вот
Ааа, понял. У меня он установлен просто.
Спасибо!
в конце марта
Не уверен что к этому времени она будет стоять на месте.
Еще у меня есть вот такая пробочка на барабане.
а она зачем?
туда тоже заливать?
@MJGC, Ага, как раз Олейну! Извините... :D
а она зачем?
туда тоже заливать?
дим, не знаю, но через нее видно смазку, размер резьбы как у масленки.
мне олейна не нравится, она горит, жарить на ней не очень удобно, брызгается сильно...
может лучше золотую семечку?
Видимо там что-то нужно тоже смазывать.... Это устройство лебедки Т-МАХ 6500
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Под №9 там же пробка
№10 тормоз барабана
а она зачем?
туда тоже заливать?
Вот теперь ты знаешь что там нужно смазывать - тормоза... :up:
там смазка своя какая-то.
такэээ...зрителей на борт берете???
Вам откажи! :D
Короч так. Полазил по инету и пришел к выводу что надо разбирать и герметизировать.
Цитата "планетарка смазана была какой то прозрачной фигней, вымыл всю, забил смазкой ", у других с таким же смыслом.
Не не зрителей а запасных водителей ,прова незабудь !
Дэн,там везде технический вазелин.Нормально он работает,я на квадре не разбирал,пользовался раз 20,не выкипает и воду не пускает.Свою трогать не буду тем более герметить.
Ну хз Серег, у меня пока есть желание разобрать :rolleyes:
вот блин, чет я уже и не знаю лезть в неё или нет?
Я вот думаю скататься на рейд а потом залезть, ток перед масла всеж налить :shades:
Или если до установки всеж желание не пропадет и будет время, залезу
ну маслецо залить вроде не проблема, тем более что заливная горловина под рукой, а вот залезать туда или нет, уже не знаю.
если установлю то почти на 100% уверен что не полезу до того момента пока не сломается, я ленивый)))
@MJGC,Дело хозяйское, я мож тоже не залезу, так поверхностно пройдусь и все.
Просто вычитал что у моей редуктор нового поколения, не тот что раньше делали.
Надо будет до выезда собраться в нивалэнде и потестировать их на крутом подъеме
я за!
я бы даже еще форда загнал бы, там наверно грязно будет, давно хочу свою легенду испачкать нормально)))
Еще одна цитата.......
"Перед тем, как отдать Лебедку Electric Winch 12000 lb на установку, купив Castrol LMX, разобрал и вот что я увидел внутри:
— вокруг ротора и щёток стружка битого стекла (достаточно много)
Смазка внутри:
— Храповик вообще сухой
— Щётки барабана можно сказать тоже сухие
— редуктор — о чудо — тут что-то есть вязкое и очень прозрачное
— планетарка — смазки китайской очень мало и только по краям"
А этот тест смотрел?
http://electricwinch.ru/index.php?route=product/category&path=60
Там написано что объем смазки достаточный.
@MJGC,Сейчас вскрыл двиг :huh:
Герметизации ноль, даж пылью надует мама не горюй.
А вот щетки порадовали, с медью более живучи.
  • Сергей Дзержинск
  • cooltool
  • Yurich
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162294 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6683 Просмотра
    • 413006 Просмотров
