Трофи рейд Весна 2014
В прошлом году так и не собрались, может этой весной соберемся?
Очень хочется.
Тема прошлого года. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21610-vesna-2013/
Маршрут по которому хочется проехать http://maps.yandex.ru/?um=foQFUEGs_N001hU-tCgs4H5SzFSQkTnF&ll=36.351513%2C55.840248&spn=0.340919%2C0.099491&z=12&l=sat%2Cskl%2Csat
Скажу сразу, маршрут не разведан, на пути будет речка (поиск брода)
Одним днем думаю не пройти.
Пансионат "Парус" (по ценам узнаю)
 http://jeep4x4club.ru/gallery/album/192-pansionat-parus/
  • Ответы 1,8k
  • Просмотры 105,1k
  • мошт ей Гуливер срет в окно?)))))
  • Ну вот и прошло мини открытие сезона. Кто то все проверят способности JeepA и возможности новой резины А кто то только осваевает внедорожные единоборства. Бежали спасать увязжего увязли сами))) Гр
  • Я рад что Вам понравились фотки.
и там и там редукторы...
Ну да ладно, залью чего нить погуще но не мерзнущее :ok:
У меня вот такое есть
пойдёт!.. :ok:
А теперь еще мне расскажите куда это заливать?
куда это заливать?
Мих, через отверстие рычага передач, снимаешь и вперед, на моем фото видно что он снят и стоит пробка.
Изменено пользователем Deonis
Вот
Ааа, понял. У меня он установлен просто.
Спасибо!
в конце марта
Не уверен что к этому времени она будет стоять на месте.
Еще у меня есть вот такая пробочка на барабане.
а она зачем?
туда тоже заливать?
@MJGC, Ага, как раз Олейну! Извините... :D
а она зачем?
туда тоже заливать?
дим, не знаю, но через нее видно смазку, размер резьбы как у масленки.
мне олейна не нравится, она горит, жарить на ней не очень удобно, брызгается сильно...
может лучше золотую семечку?
Видимо там что-то нужно тоже смазывать.... Это устройство лебедки Т-МАХ 6500
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Под №9 там же пробка
№10 тормоз барабана
а она зачем?
туда тоже заливать?
Вот теперь ты знаешь что там нужно смазывать - тормоза... :up:
там смазка своя какая-то.
такэээ...зрителей на борт берете???
Вам откажи! :D
Короч так. Полазил по инету и пришел к выводу что надо разбирать и герметизировать.
Цитата "планетарка смазана была какой то прозрачной фигней, вымыл всю, забил смазкой ", у других с таким же смыслом.
Не не зрителей а запасных водителей ,прова незабудь !
Дэн,там везде технический вазелин.Нормально он работает,я на квадре не разбирал,пользовался раз 20,не выкипает и воду не пускает.Свою трогать не буду тем более герметить.
Ну хз Серег, у меня пока есть желание разобрать :rolleyes:
вот блин, чет я уже и не знаю лезть в неё или нет?
Я вот думаю скататься на рейд а потом залезть, ток перед масла всеж налить :shades:
Или если до установки всеж желание не пропадет и будет время, залезу
ну маслецо залить вроде не проблема, тем более что заливная горловина под рукой, а вот залезать туда или нет, уже не знаю.
если установлю то почти на 100% уверен что не полезу до того момента пока не сломается, я ленивый)))
@MJGC,Дело хозяйское, я мож тоже не залезу, так поверхностно пройдусь и все.
Просто вычитал что у моей редуктор нового поколения, не тот что раньше делали.
Надо будет до выезда собраться в нивалэнде и потестировать их на крутом подъеме
я за!
я бы даже еще форда загнал бы, там наверно грязно будет, давно хочу свою легенду испачкать нормально)))
Еще одна цитата.......
"Перед тем, как отдать Лебедку Electric Winch 12000 lb на установку, купив Castrol LMX, разобрал и вот что я увидел внутри:
— вокруг ротора и щёток стружка битого стекла (достаточно много)
Смазка внутри:
— Храповик вообще сухой
— Щётки барабана можно сказать тоже сухие
— редуктор — о чудо — тут что-то есть вязкое и очень прозрачное
— планетарка — смазки китайской очень мало и только по краям"
А этот тест смотрел?
http://electricwinch.ru/index.php?route=product/category&path=60
Там написано что объем смазки достаточный.
@MJGC,Сейчас вскрыл двиг :huh:
Герметизации ноль, даж пылью надует мама не горюй.
А вот щетки порадовали, с медью более живучи.
  • Den347
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167776 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11023 Просмотра
    • 417025 Просмотров
