Бесключевой доступ - проблемы и решения
Sireshko
неожиданно или салон разбирали перед этим
  • Ответов 293
  • Лунный пчел
    30
  • СергК
    11
  • Mps
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Андрей П, А второй ключ - брелок пробовал?
У моей такая фигня бывает когда очень мокро.
Изменено пользователем Smok
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
нет салон не разбирался А второй  брелок пойду попробую
брелок второй результат 0, в настройках не лазил
вопрос решен всем спасибо! спала клейма с антены
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день всем!
Прошу прощения! А про какую антенку Вы сказали? Где эту клему поискать?
У меня после мойки такая же ситуация произошла. Отдал индейцам помыть, забрал уже без опции.)
Добрый день всем!
доброе время суток ! откроешь багажник  внизу идет панель (пластиковая там еще перемычка для замка багажника)  по бокам есть крепления для сетки (там саморезы) открути 2 шт и потяни панель на себя .Она на защелках легко идет.Как снимеш  ее то увидишь разъем он прям почти на середине. Или смотри предохранители .или посмотри выше что советовали мне.
А вы Захар Петрович " жееете" вам все хиханьки .лучше бы подсказали :mad: что делать
Премного благодарен!
Но пару дней назад заметил, что все работает. НИЧЕ не делал!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 рестайл
НИЧЕ не делал!)
добрая половина проблем так решается :)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да, на всех марках такое впечатление что 90% проблем с безключевым изза антенны
Автомобиль: Другой
чаще всего обращаются на глюки системы,после рукоблудия в багажнике.
сама по себе система надёжна,антенна за всё время может раза два заказывалась. Чаще ручки дохнут.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Лунный пчел, по статистике "замен" , возможно. Но по жизни, когда просто перестало работать - антенна, либо контакт пропал, либо неприкрутили, либо еще чего. Но поскольку исправляется без замены, в вашу статистику не попадает :)
Автомобиль: Другой
в мою статистику много чего попадает. снятый разъём в багажнике больше 80%
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Лунный пчел, я же написал - "такое впечатление"
Просто по разным форумам и историям у меня сложилась именно такая "необьективная" статистика
Все проблемы о которых я читал, в итоге заканчивались проблемами с антенной - то проводка к ней перемкнула или окислилась, то подключить забыли, тот соскочил разьем...
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Всем привет. Вопрос не совсем по теме, но другую тему не нашел.
У меня периодически глючит система опознавания ключа при запуске двигателя. Особенно, если после запуска начинают открывать - закрывать разные двери. Система говорит, что не ключа и пищит. Несколько раз откроешь - закроешь водительскую дверь, замолкает. Батарейку менял, ключ менял, ничего не меняется.
Автомобиль: Другой
Кроме ключа никакой метки больше нет?
в месте где глючит нет мощных передатчиков wifi или какой-нибудь ёты?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ага, и, например, Савёловского рынка, с кучей магазинчиков, торгующими рациями и прочей электроникой, с которого я еле уехал!
Аналогичная ситуация. Частенько, если машина заведена, открываешь водительскую дверь, но не выходишь с ключом - пищит, что ключ не обнаружен. Закрываешь, перестает пищать.
Так же с пассажирской - пассажир вышел, а система орет, что нет ключа. Открываю и закрываю водительскую дверь - перестает.
Ну и вообще работает через пень колоду - подходишь, дергаешь ручку - не открывается. Стоишь как дурак дёргаешь.
Аналогично на закрытие - не всегда.
Гарантировано открывает и закрывает через кнопку на багажнике - там всегда работает.
Батарейку в ключе поменял - ноль реакции. Другой ключ пробовал - то же самое.
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2)
Доброго времени суток! После сервиса (красили задницу) WK2 2012 не заводится при нажатии кнопки старт, но при этом  от ключа  авто заводится. И еще авто перестал открываться/закрываться с кнопок на дверях. Открывается и закрывается только при нажатии кнопок брелка.
После звонка Пчелу )))…..
Замена батарейки, установка в меню флажков  и осмотр фишки в багажном отделении результат не дал.
Предохранители тоже целые.
Записался на диагностику.
У кого какие мысли  ? что может быть?
Как же не охота дилеров и криворучек кормить.
заранее спасибо за советы!
Здравствуйте у меня такая же проблема возникла подскажите как решилась, Спасибо.
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
А секрет прост - чаще мыть машину, и ключ держать в кармане :)
Кладу в сумку - тоже через раз. Грязная - через 2 на третий. А если грязная, и ключ в сумке - стою трясу сумку и дерагю ручку, пока не унюхают друг друга
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Такая же проблема и уже давно, и что бы не выглядеть лошарой у которого без ключевой доступ срабатывает через раз пользуюсь только брелоком. Когда на заведенной машине, теряется ключ просто не обращаю на это внимание, жму ОК, чтобы моя красавица была в курсе что я в курсе и продолжаю движение. Тем более что это не на что не влияет, по началу останавливал и глушил, но это совершенно не нужные и лишние манипуляции. Дискомфорта от всего этого уже не испытываю.
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
У меня все описанные проблемы с потерей ключа при открывании дверей успешно решались заменой батарейки в ключе. Правда странно, что за полгода владения машиной такое было уже по 1 разу на каждом ключе. Видимо так быстро батарейки садятся.
Кстати, это нормально?
Не знаю... Батарейка у моего ключa была 3 года... И разница при замене не ощутил...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • shon73
    • Лунный пчел
    • xmo97
    • Voldemarych
    • leo1963
    • serg102
    • miha89
    • abramych
    • fMOD
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
