Автор andrei vit
5 дней и 14 часов
40 000 руб. - ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
19 дней и 3 часа
19 500 руб. - ОБМЕН
Автор shopovdg
6 дней и 35 минут
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P0404 WK 4.7 замена клапана EGR
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- Fnlncrms
- Йода
- СЕРГЕЙ К
- Irishca
- Roger
- JxJ2011
- Max300
- Slava52
- ACD
- serf2
- Некто
- Dim2013
- Acovant
- Andrey1979
- levon
записей - 94
комментария - 273713
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
