Автор Александр Ку
17 дней и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
12 часов и 26 минут
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Горит лампа подушки безопасности пассажира
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
- Азамат 09
- Rommel-86
- Dr.Cox
- Rusich
- Морячок78
- МаксимЯкут
- filin-fl
- Valery Furs
- Earl
- Irishca
- foxter
- Владимир(Лексеич)
- ameloman
- ilyha4ws
- Alex36
- Василий Омск
- tank-xom
- dzudi6
- Absolutely_yes
- Sting737
- Oleg Beliy
- Poland
записей - 94
комментария - 273199
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8660
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
