Автор Данил Закляков
12 часов и 35 минут
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
28 дней и 18 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Горит лампа подушки безопасности пассажира
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
- filin-fl
- Valery Furs
- Earl
- Морячок78
- Dr.Cox
- Irishca
- foxter
- Владимир(Лексеич)
- ameloman
- ilyha4ws
- Alex36
- Василий Омск
- tank-xom
- dzudi6
- Absolutely_yes
- Sting737
- Oleg Beliy
- Poland
- nilipuch
- dibanoff
- slivin
- Gneush54
записей - 94
комментария - 273199
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8660
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
