Горит лампа подушки безопасности пассажира
статистика и мешает... получить данный DTC... нет проблем со жгутами рулевой колонки и кузова, которые могут привести к этой ошибке
13 часов назад, up6 сказал:
То есть обрыв провода/КЗ/замыкание выдаст другие ошибки в данном случае? Эта ошибка однозначно позиционирует улитку как виновника? На чем это основывается при диагностике? Почему спрашиваю, потому как B1B02-DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT OPEN по мануалу на тулсах 8443 предлагает также дойти до разъема на блоке SRS... Вот это и смутило, что ошибка может и на другие участки цепи давать показания...
Изменено пользователем ASAT
тут сразу не отвечу.... надо курить мануал... я написал, что в большинстве случаев эта ошибка лечится заменой CLOCK SPRING
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Всем привет! Вливаюсь в Ваши ряды беременных мужиков. Сегодня поймал B1B06. Пока в приорете бак (в понедельник Олег обещал прислать). Потом будем брать мопар. Лежит новый Китай вроде NYT на командоре 08 года не заработал. Вот думаю пробовать на свой или нет.
В 24.06.2020 в 22:53, up6 сказал:
Добрый день!
При пробеге в 170к+ приказал долго жить clockspring. Если кто то может помочь и подсказать с наличием и стоимостью запчастей буду благодарен.
1J8HCE8M78Y130183 - vin авто
В данный момент установлен clockspring с номером 56046534AH в интернет магазинах данный номер не бьётся.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Напишите Андрею up6 .
В 02.07.2020 в 15:58, up6 сказал:
в наличии оригинал
Привет, скоро заберу. Бак вчера поменял. У меня только буквы в конце номера AG. Ставил AF не работают кнопки на руле. Могу отдать за пепси (мопар) только шлейф.
Саш, уже забрали.. В нижегородскую область завтра поедет
1 минуту назад, up6 сказал:
Следующий мой. Подождём.
В 03.07.2020 в 20:59, up6 сказал:
Угу....
Андрей спасибо!!! Мужик родил мопар и ушёл. Летаем дальше.
Саша, мы с тобой стольких мужиков разродили :-)))), что предсказуемо, Рад что помог...
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • novac72
    • Василий Омск
    • Valery56
    • Gneush54
    • tank-xom
    • Alex36
    • Roger
    • Earl
    • AS8
    • dibanoff
    • leksrus1
    • JxJ2011
    • Андрей Новороссийск
    • Сергей Ре
    • Moreman
    • ЕVA
    • Aksokal
    • alex1812
    • Valery Furs
    • szubov
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    mrms
    mrms
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
