Раскоксовка двигателя
Уважаемые форумчане, интересует мнение опытных джиповодов относительно процедуры раскоксовки бензиновых двигателей наших автомобилей, хотелось бы услышать все за и против.
Из причин натолкнувших меня на данный вопрос:
1. При замене свечей, на старых обнаружено большое количество нагара на уплотнительных шайбах.
2. Двигатель начал потреблять масло в неприличных количествах, а именно более 2л. за 4000 км., но это при довольно низких температурах до -35, прогревах, и пробках.
Да и еще, при осмотре двигателя (на подъемнике), вокруг него все сухо как в сахаре.
Изменено пользователем IRBIS1980
@IRBIS1980,делай не бойся,я себе делал,все хорошо. только процедура долгая,все сразу залить не получится поршня как надо не встанут и придется по очереди
Может, стоит МСК поменять?
Хотя, раскоксовка не повредит...
Думаю что раскоксовка лишней не будет - все лучше для двигателя.
Мой опыт: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29162-kuda-uhodit-maslo-iz-dvigatelja-37/?p=787644
ЗЫ: 3,7 - это укороченный 4,7
@uragan-z65,
А если можно, поподробнее: чем делали, как делали, где делали?
А что насчет дизеля? Приемлима ли для него такая процедура?
Может проблема в масле? Какое масло?
@IRBIS1980,я делал сам,раскоксовку брал лавр.Делал все по ихней инструкции
@Andrej19,
Масло Kendall 5w-30 (что то там с титаном), по данным из интернета самое то для америкосов, кстати оно "ихнее" Америкосовское. Но когда встал вопрос о его поиске для доливки в Красноярске, да еще, что бы в наличии, проклял все и себя в первую очередь, что его залил!!! Вот как то так.
uragan-z65
Делать пришлось в два этапа? Сколько времени отмачивал?
@IRBIS1980, да делал в два этапа,так лучше, по пять часов
@uragan-z65,
Спасибо!
@Andrej19,
uragan-z65
Спросил о масле не просто, после покупки автомобиля менял все жидкости. В двигатель заливал масло Motul 5w30 eco-clean+8100. Расход масла составлял около 1 литра на 1000 км. Поменяв масло на 6000 км. сменил на  Mobil ESP Formula 5w30 масло остается на том же уровне вот уже 1500 км. Хотя подумывал уже о ремонте.
Начитавшись просторов интернета Масло Kendall по отзывам хорошо выгорает, решайте сами. Может я на такие отзывы наткнулся.
Долил его же, пока чуть больше 200 км. уровень тот же, понимаю что не показатель но дальше посмотрим!
Подскажите, как провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни???
Поскольку предыдущий вопрос остался без ответа, попробую перефразировать, возможно ли провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни, Если ДА, то как???
А гайка (головка болта на самом деле) в шкиве коленвала не наводит ни на какие мысли?
я делал на своём без проблем две банки лавра. хотя говорят что  винс получше будет.
  • 10 месяцев спустя...
Други, посоветуйте пожалуйста.
Обратил внимание, что если на прогретой машине резко нажать на газ, то сзади сизое облачко появляется.  На холостых выхлопа вообще не видно, при плавном ускорении тоже. Пробег 202 т. Масло Шеврон 5 на 30.  На что грешить? Варианты: МСК, клапан PCV, кольца, марка масла ???   При этом потери мощности нет.
У меня знакомый на ауди 3.0 тди делал, все ок!
Может лучше до раскоксовки поменять МСК?
а еще лучше и то и другое сделать ) у меня тьфу-тьфу перестал вообще жрать масло, а до этих процедур расход как у топикстартера был по поллитре на 1000 км.
Сегодня приехал на работу, остановил машину и газанул. Дыма нет! Но чудес же не бывает! Вчера был, а сегодня исчез!
п.4.9 Правил
С бнзинками понятно что раскоксовку заливать через свечные отверстия, а как с дизелями? Через что заливать?
@Vladiry,
В подписи нет двигателя! Если дизель, то возможно сажевый  самоочищается.
Двигатель 4,7 (231 л.с) 2006г.
п.4.9 Правил
Бензина хренового хапнул....
Заправляю все машины на одной фирме Несте.  До этого не было проблем никогда.
Это не показатель.... В любой момент могут говна привезти на любую заправку...
если вы мне покажете хоть 1 дизель закоксованый с меня бутылка коньяка
А в чём, простите, разница в плане закоксованности между бензинами и дизелями? В моём понимании (может я и ошибаюсь), так в дизелях закоксовка должна быть даже больше чем в бензинах т.к. солярка более "тяжёлое"/грязное топливо, да и сажу тоже никто не отменял.....
  • Maxigal
  • Sergey Serditykh
    • 36687 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203904 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445912 Просмотров
