Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 111,2k
Я не оплачивал. Поэтому календаря на меня нет.
На счет встречи - я за. На счет встретить - пока не знаю. Важно знать время когда встречать. На счет приютить - рад бы, но жилплощадь пока не позволяет
не проблема я уверен что у вас есть какая нить гостиница дешевая либо хостел :)
как правило самолет прилетает ближе к вечеру, это чартерный рейс и точной даты и времени вылета нет :((
В дубль гисе хостелы по уфе отмечены
смотрю желающих встречу замутить не в четверг а во вторник не особо :(
Сейчас вообще активность здесь не особо.. Вовки нет, Лёха постоянно занят, я без джипа.. один Игорёк шевелится..а остальных не знаю.
КСВ каой-то.. :unsure:
а друган мой в морях еще долго наверн .. эхъ :(
У нас снег валит и ветер дует.
Если 21 прилетишь вечером - могу встретить (если около 20 -00 или позже будет прилет)
меня этим не испугаешь :)))) у нас -57 и ветер со снегом местами :))))))
точное время сказать не могу пока не приземлюсь в аэропорту Игарка, в прошлый раз часов в 19 был в аэропорту в УФЕ.
Давайте решим будем собираться ?? я бы очень хотел :) столько про Вас от вовки слышал %))
Я про снег и ветер - это к погоде, вдруг завернут самолет.
Встретиться я за. Можно обэсемесить. Попробую обговорить с нашими.
раз так то отличненько! решено ! бронирую самолет на 22 число денек у вас !
как успехи обговорить ? или отэсэмэсить ??
Да пока получается что я, Женя. и все - остальные либо заняты, либо не знаю. Может здесь ответят.
не, ну я тоже могу :)
Надо еще Леху подтянуть.
Леха сказал, что он скорее всего не в городе будет. Но вдруг что изменится в лучшую для нас сторону
Я пока не на ходу... Если что изменится дам знать. Я только за.
Так не на ходу - это не проблема. Я на ходу
парни так я тоже пешеход :)))) я думал посидеть в кафешке %))
Народ постепенно набирается.
Посмотрим. Вроде на завтра договорился. Делатся будем. Если все ОК - то подъеду.
еще раз всех приветствую ! вроде как прогноз на день вылета нормальный ! буду вовремя ! встреча в силе ?? %))
С моей стороны да
Теперь Эмиль на ходу))
Зодорово
Я буду. 22 во сколько?
и где?
Давайте предложения. Толстый джиперр - я считаю крайним случаем. Есть ресторан гости. Гостинка. Может пивнушка на мельнице?
парни! мои телефоны для связи: 9022822852, 9113255100, 9620807902
Поглядеть можно. Но в питере же дешевле можно найти, или я ошибаюсь?
  • max.ng
  • leksrus1
  • Олег 83
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189337 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
