Установка "стальных" (SS braided) тормозных шлангов на WJ
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 48 гостей (Посмотреть всех)
- Малышка
записей - 94
комментария - 270684
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6347
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
