- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
11 дней и 6 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 13 часов
55 000 руб. -
Автор ATVPILOT
20 дней и 3 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
25 дней и 10 часов
Выбор летней резины на WK2
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
- Qrzzz
- Miha411
- Serg Murmansk1982
- Владимир(Лексеич)
- Leshiy1979
- iskanderKRD
- Monar4
- T-one
- Илья Быков
- *mr.anderson*
- Richhard
- DMITRY_POPOV
- SeverBap
- Диммонн
- Dezintegrator
- ДжипЖип
записей - 7
комментариев - 3497
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278292
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
