Выбор летней резины на WK2
Vital 960
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Рекомендую оперделяться с выбором, ориетируясь на самые ходовые размерности, так как получаешь возможность выбирать из более широкой линейки марок и моделей шин. Можно в поисковик забить: "ходовые размерности шин".
ходовые размерности шин для jeep grand cherokee?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Нет, просто "ходовые размерности". Заходишь в магаз и смотришь, чтобы для допустим 18 - го или 20 - го радиуса больше всего был выбор по маркам и моделям для какой размерности, - вот тебе и самая ходовая! Затем, прикидываешь, какую размерность из выбранных тебе бы хотелось поставить. Потом едешь на шиномонтаж, подбераешь там брошенную шину желаемой размерности, обуваешь, ставишь её на авто, смотришь, где что и когда будет задевать, предпринимаешь меры кустранению выявленных препятствий, и уж после едешь снова в магаз, где "греешь себе бошку" до посинения в муках выбора марки и модели шин.
что-то сложно очень... а прям в магазине нельзя примерить? )
я так делал в том же вианоре
для 20 размера
265/50 275/50 275/55 285/50 295/45
для 18 размера
265/60 265/65 285/60
Изменено пользователем Батя
А в колее не будет вилять на 285/50r20? Есть у когонибудь опыт владения таким размером резины.
Автомобиль: W166 теперь.
для 20 размера265/50 275/55 285/50для 18 размера265/60 265/65 285/60
прочему пропустили для 20 размера 275/50?Мне очень нравится.
Автомобиль: Grand
Тоже думаю Мишлен заводской (18 ") поменять, тк шумит, особенно заметно после перехода с зимы.
На патфайндере стоит летняя Toyo- заметно тише нашего мишлена.
Думаю либо toyo либо Дуратрак
да, конечно. вылетело из головы) исправил
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Ребят, а кто нибудь 295/45 ставил на родные 20" диски, шириной 8"?
Кто нить уже переобулся? Думаю сбросить шипы и натянуть купер зеон, ибо и так всесезонка или еще рановато?
suzik
8 АТ - солярка
или еще рановато?
и ВАЗ 21053.
А ты обуй и посмотри! Могу сразу сказать! - не понравится! Хотя скорей всего обувать придётся самому, так как в шиномонтах скорей не возмутся. Надо понимать, что одно дело ставить шины 295/65 на такие диски, и совсем другая тема 295/45!
Изменено пользователем Alex1971
резину давно брали?
резину давно брали?
и размерчик какой?
резину давно брали?
и размерчик какой?
В прошлом году. Один сезон откатал.
275/55/20
Изменено пользователем PowerWheels
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
не будет, но много зависит от самой марки резины
Йокогама Парада 285/50R20 - вообще не замечает никакие колеи.
Автомобиль: JGC WK2 LTD. 869
пишу в отзывах "люто боковина слабая".....
И в чем заключается эта слабость?
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 2014
Всем привет. Перечитал несколько страниц,Подскажите Nitto NT420S норм на 20R? Просто все пишут ,а так и не понтно какиую лучше взять
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Купил Тойю Проксес СТ-3 (сделано в Японии). Размер штатный 265/50/20. Брал мосшинторге по 11423 р, с виду очень качественная, как поезжу отпишусь.
А я заказал maxxis at 711 265/50r20. С белыми букавками. ЖДУ.8900
Изменено пользователем Zloymar
А мне нравится Hankook Dynapro ATM RF10. Колею не чувствует, лужи проходит на ура, асфальт/песок достойно.
Шумность не оценю, т.к. катал на дизельном Прадо... :)
Писали про боковое скольжение на мокром травяном склоне, но самому попробовать не довелось.
YOKOHAMA не понравилатсь из-за боковин. Хлипкие они какие то.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
      • 8994
