Полуось моста.
Добрый всем день!
Кто сталкивался?
Поменял подшипник, месяц назад на полуоси заднего моста. Опять появился осевой люфт.
Менять полностью полуось?
  • Ответы 151
  • Просмотры 25,5k
  • Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский
    Уж сколько раз твердили миру: "перед развал-схождением надо делать диагностику и ремонт ходовой". Тогда и спецы будут нормальными и жрать ничего не будет. Нет разницы "веревочкой или на стенде", это б
  • Задние мосты могут отличаться: - наличием АБС - фланцами кардана - наличием блокировки - передаточным числом ГП (3,73 или 4,10) - тормозами (дисковые или барабанные) Возможно также количеством ш
  • Хочешь все точно узнать про свой мост - расшифруй свой ВИН - там будут указаны "Sales Codes", типа таких: [DME]=Axle Ratio - 3.73 [DMF]=Axle Ratio - 4.10 [DRA]=Axle - Rear,Corporate 8.25 [DSA]=Axle -
Что-то я никак не въеду в эту эксклюзивную Дану ...
Там точно однорядный конический подшипник стоит ? Такие подшипники в мосту должны поджиматься по внешнему кольцу (их невозможно поставить наоборот)  регулировочной (для преднатяга) гайкой . Как же она туда проскочит через ступицу ? Это же не "разгруженная полуось" .
По моему 05012 825AA - просто роликовый радиально-упорный , типа этого post-10449-0-78793600-1397145305_thumb.jpg
Как раз это и есть разгруженная ось, когда стоит один подшипник.
В загруженной оси стоят два или двух рядный.
Это я так понял почитав теорию.
@iva.gena, разница не в количестве подшипников : разгруженная ось передает только крутящий момент . Т е. её можно вытащить и катить машину : http://jeep.avtograd.ru/axles/float/index.htm
Заказ подшипники из Штатов. Пришли. Поменяли. Люфтов нет.
Выехал, стук справа, как и стучало.
БРЕД какой то!!!!!!
тросики ручника точно прикреплены к бумерангу?
а то помню при замене шаровой бумеранга не зацелили с правой стророны тросик за крепление, так думал что совсем всё отвалится....
Изменено пользователем H824TT37
посмотрю тросики.
думаю это что то другое. грешу на амортизатор. грохот приличный.
@iva.gena,  Здравствуйте, Геннадий. У меня к вам есть просьба. В С-Петербурге продаётся бензонасос в сборе. Я сам в Воронеже. Могли бы вы помочь оценить его визуально. У меня проблема с верхней крышкой которая устанавливается в отверстие бака вверху. У меня KJ 2.4литра 2004 года. Старый владелец наколхозил так что не описать.  Там даже водопроводные фитинги применены. Если бы вы смогли его посмотреть на предмет целостности,  приобрести его за мои деньги и потом отправить с поездом..... Не откажите в просьбе.
 89643632800 - это тел. продавца (фирма). Находятся на Лиговском в р-не Площади восстания. за комплект просят 5000р.
@iva.gena,
Прошу прощения, что в этой теме пишу не о теме, а  обращаюсь с просьбой.  Я её читал, т.к. тоже что-то стучит сзади. И не могу понять что именно. Авто у меня всего пару месяцев. Вот и изучаю его болячки. Есть люфт с обеих сторон, когда берёшься за шпильки и начинаешь их качать в стороны. Стук во время движения по неровностям на скорости 20-25 км в час. и на асфальте при попадании в ямы и переезде стыков на скорости даже 60-75км.
посмотрю тросики.
Я тож грешил на подшипники и аморты. Сегодня поменял шаровую на бумеранге и....... тишина. Езжу и балдею. На яме чувствовался легкий лифт. Разобрал, а там такая степень "свободы".... что удивился как она держится.
post-12218-0-92278000-1402023037_thumb.jpg вот фотки как это выглядит внутри шаровой бумеранга
@H824TT37, фото не очень четкое . Мне показалось , или резинка на правой-нижней детали с каким-то пазом ?
Просто вот тут (пост №31 и далее) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-rezinki-bumeranga/page-2 есть размышления на тему ориентации этой шаровой .
Вадим
шаровую бумеранга я уже поменял раза два (по совету супер мастеров сервисов), одна хрень.
уже если честно, забил, музыку погромче и балдею.
Наконец попал на вибростенд!!!!
Результат осмотра:
1. Подвеска в норме, шаровая на бумеранге в норме, луфты в подшипниках полуосей в норме. Амортизаторы износ 30% (посоветовали лучше не менять америкосов на совдеповскую или китаезкую подделку до их полного конца).
2. Обнаружили люфт и стук в замке задней двери. Приехал домой, подтянул до самого нельзя. Люфт и стук в двери пропал.
3. Комп. стенда дал пустую распечатку. Типа все отлично.
Утром довольный сел, поехал и огорчился. ЧТО ТО СТУЧИТ!!!!!
Купил новую музыку, погромче. Так хорошо и стук неслышно.
Теперь точно забью на это, пусть стучит.
У меня бренчал, очень так здорово стучал, трос ручника. Где он проволокой держится. Пасатижи - и всё стало тихо.
И ещё. Рекомендую прокатицца за рулём уаз Патриот. Вот где бренчит и стучит! И причём везде и всё. Пару дней назад довелось на полуторагодовалом по рулить. Пиндес!
Изменено пользователем Golf
А кто нибуть занет, ремонтные подшипники для задних полуосей существуют или нет ?
"ремонтные" - это с увеличенными посадочными диаметрами? Нет. Если на полуоси выработка, то полуось меняют.
По моему , где-то Quadra упоминал про ремонтные подшипники со смещенной дорожкой ...
Вот сдесь подробно описно о ремонтных подшипниках. Но как его подобрать ?
http://jeep-forum.ru/forum/archive/index.php/t-7834.html
Начать с типа моста. Отсюда разные полуоси и разные подшипники.
Пробейте пожалуйста.
1J8G6B8K35W678480
@spinose, на предмет моста ?
Тогда :
Corporate 8.25 Rear Axle
Trac-Lok Differential Rear Axle
3.73 Rear Axle Ratio
Угумс. Знач, полуоси с креплением "C-clip" и стандартные подшипники на 2 обоймы.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Обойма одна (внешняя). На полуоси еле заметная выроботка.
Нашел подшипник для задней полуоси, ремонтный. Проехал 5 т.к., полет нормальный
Фотки почему то не вставляются !
А чем там выковыривать подшипники из моста? Внутренним съёмником или обратный молот сколхозить? И что там ещё меняется кроме подшипника и сальника?
обратным молотком
теоретически только масло, а там - вскрытие покажет
У меня сосед залежи в гараже разгребает, предложил обратный мотолок за 500 рублей. Знач заберу его у него. Пригодицца.
Подшипники у меня в загашнике лежат. Промерю и токарю знакомому закажу приблуду штоб на ось молотка навинтить и извлеч.
Неужели у меня тоже Dana M35/194MM ? Обнадёжте! Мой VIN 1J4GL48102W224762
DRJ: Axle - Rear, Dana M35/194MM
Даа,печально :(  iva.gena случайно не помните какие подшипники заказывали из Штатов? А номерок Timkena?
  • C070CC
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29677 Просмотров
    • 190039 Просмотров
    • 433445 Просмотров
