Течь масла АКПП WJ
Привет, одноклубники, точнее доброй ночи! Сегодня заметил течь масла(подкапывало) в районе коробки, быстро на яму...все протер, промыл, завел и определил, что течет в месте соединения нижней трубки, которая идет от радиатора охлаждения к коробке, из-под болта крепления этой трубки. Попробовав подтянуть, почувствовал, что резьба сорвана!!! Можно ли устранить неполадку и как? Подскажите, может была такая пороблема у кого-нибудь?
Изменено пользователем shumai
@shumai, OMG, не надо перемерять масло, слитое с коробки!!! Т.к. неизвестно, насколько правильно оно было залито изначально.
Надо точно выставить текущий уровень в коробке!!!
ЗЫ. Найти тебе дилерскую инструкцию по проверке уровня?
@kasper1111, Инструкцию встречал, здесь на форуме, где то! Если не трудно то скинь ссылочку.
@shumai,  вот тут есть
@kasper1111, Спасибо, прочитал! А я на N мерял уровень, а надо на P оказывается. На щупе(тросике) совсем масла не было!!! Звонил по поводу щупа сегодня, сказали точно не скажем когда привезем, придется в Москве щуп Licoto мерсовский поискать попробовать!
@shumai, Купи в Польше, или на Ebay. Двадцатку стоит. Я там брал и сравнивал - один к одному с оригиналом.
Две шкалы, холодная/горячая и сантиметровая.
@kasper1111,  ...купил бы, с радостью!!! И не только щуп! Не знаю, только, как пользоваться, Ebeem!!!)))
@shumai, PayPal тоже отпадает?
Глянь в инете, были подробные инструкции по регистрации и пользованию.
Вот видео нпр.
Еали с языками все ок, то смотри прямо на ebay.com или локальных сайтах. Достаточно один раз зарегистрироваться в системе, и тебе доступны все локальные сайты.
с языками все ок
...только Русский...и то, матерный)))...проблема!!!
@shumai,забей в поисковик"щуп АКПП 722.6"-выскочат варианты покупки в России.Я заказывал в Питере.С отправкой помог форумчанин.Вышло вобщем чуть больше штуки(оригинал в разы дороже).В последствии прикладывал к оригиналу-не отличишь.
Со щупом проблем нет и в магазинах можно заказать и в нете найти (в России), лично я в нете нашел магазинчик был проездом в Питере, купил там есть в наличии-720р.Также можно заглянуть в экспресс замену масла, там должно быть все.
Изменено пользователем ohotnik24
 @oejek67, трындец, я тут ассимилировался. Привык к самым простым решениям :)
@kasper1111, :up:
  • 5 недель спустя...
Приобрел щуп, выставил уровень масла в АКПП. Сейчас уровень, между верхними температурными рисками. Замер производился на работающем двиг-ле, после прогрева, примерно 30-50 км езды, перед замером прогнал все положения коробки оставил на P.  Замер показал уровень на 7мм выше, откачал чрез щуп, 0.5л стал на 3мм ниже...в итоге подлил обратно 300г и теперь уровень между рисок, осталось 200г масла. При замене масла слилось 6 литров!!! Столько же и залил!!! Еще у меня трубка щупа масла вся в масле почему то, заметил с ямы где то с середины, от чего интересно...может с мотора где подтекает?
@shumai,вытирай насухо,насколько можно и смотри откуда.
Это нужный щуп - FORCE 9G1803?
  • 8 месяцев спустя...
@dimos-ka, похоже, что да.
9G1803%20FORCE%2067239311%20W140%20589%2
вот ещё аналоги щупов
Licota ATA-0225
Febi 38023
Swag 10 93 8023
Кто знает номер магнитика, который в поддоне коробки находиться? У меня не было когда поддон снимал!!! Хочу еще раз частично поменять масло, заодно его и поставлю. И как он крепиться, просто лежит что ли?
Номер вот такой: 52108331AA
Выглядит примерно так:
Он там просто лежит.
А зачем оригинальный? Кинь любой от динамика.
Лучше неодимовый, от мертвого жесткого диска!
  • 3 года спустя...
Друзья, может кто имел опыт ремонта данной проблемы:
Появилась течь между корпусом АКПП и адаптером АКПП, по схеме каталога идет прокладка между адаптером и основным корпусом АКПП.  Прокладку заказал, вопрос следующий:  Возможно ли снять этот адаптер АКПП, не снимая полностью АКПП ?? Визуально на машине доступ к нему есть без проблем, но вот вопрос возможно ли снять только его на месте?
Может кто имел опыт такого ремонта, спасибо заранее.
Фото для наглядности прилагаю!
темы объединены
  • Nordicus изменил заголовок на Течь масла АКПП WJ
  • Марион
  • Garry 22
  • kot1977
  • mak
  • DeepGreen
    • 29128 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188539 Просмотров
    • 432407 Просмотров
