Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 71,8k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
Чтобы масло не сопливило и не надо было хороводиться с этими идиотскими сальниками(красный течет,черный трескается и ломается),просто напросто выводится шланг картерных газов на улицу.Что я и сделал.
Теперь все сухо и картерное дерьмо не летит во впуск и не разбавляет собой так необходимый для впуска чистый воздух.
Чего и всем желаю.И сделать надо было это уже давно.
А то что снизу иногда видно легкий дымок не идет ни в какое сравнение с полученным эффектом.
К тому же тогда и красный сальник вполне подойдет.
Изменено пользователем олегТТ
Дизельная вонь рядом с машиной не напрягает? в пробках онаи в салон может просачиваться...
Я тоже так думал,но как ни странно вообще никаких проблем.Никакой вони нет.Лишь изредка просто чувствуется легкий запашок. Гораздо чаще и сильнее я чувствую запах выхлопа.Вопчем,один из тех случаев,когда теория не подтверждается практикой.
Так шты-ы...пока сам не попробуешь...))
К тому же дизельная вонь из картера не может идти.Это лишь запах слегка подогретых паров масла,что не напряжно.При у словил,конечно,что движок не убитый.
Я так делал, и ездил какзалось что не сильно, но позже когда утром дистанционно грел машину на холостых и прыгал в салон чувствовал что мое авто начинает так же пахнуть как трактор беларусь, эти картерные газы видимо поднимались вверх и их засасывал вентилятор салона, а возможно где то и просачивались через щели и отверстия.
У меня такой проблемы нет.Эффект явно превосходит неудобства(которых к тому же нет).
Эффект от промывки и выведения сапуна наружу ярко выраженно отразился на качестве езды.Да это и не удивительно. Все в чётком соответствии с физикой процесса.
Устранил я свой колхоз этим прибамбасом:
А выковыряйте кольцо, плз, гляньте, вдруг на нем номер появился?
Форум замер в ожидании чуда ...  :P
Думаю хрен в нос,куда уже готовые целые производителю девать?было же где то тут про силиконовые тройники,пробовал кто сие чудо?
А чудо есть и номерок тоже.
Спецом выковырял и даже сфоткал номерок 0212755А
Перед этим номерком три кольца переплетённых типа как у ауди.
Сча попробую найти шнурок и сброшу фотки с телепона.
Ага а дальше лотерея)))
Надо специально обученные форумчане, для проведения поиска!
Да, это код производителя, еще бы понять, кто он?
Саш я рыл неделю. Американский форум изрыл)) я писал про это..
Только толку нет ... И взять его(сальник) негде.
А настоящее чудо оно совсем не сложно. Вывел я эти картерные газы на улицу через шланг и сё. И впуск и выпуск теперь в чистоте поживут. И картерное дерьмо перестанет разбавлять собой чистый и прохладный воздух для движка.Давно надо было это сделать , а то всё тоже хороводы с этими сальниками водил , новый патрубок покупал.Зато теперь и красный вполне подойдёт.
Так шты-ы ...не дождаться нам чудес таких от папы Крайслера. И ведь знает , что люди мучаются и ничего не делает. Хорошо что ещё продаёт его с трубой пластиковой , а не с турбиной в придачу. :P
Осталось выяснить, что за загадочный производитель с маркировкой "Три кольца"?
Похоже, что тот же самый производитель, что и красных...
Изменено пользователем truckdriver
Ну, да, а аббревиатуры >ACM< и >VMO<, наверное, говорят о разном составе резины.
"WOCO" немецкая контора, вот их сайт:  http://www.wocogroup.com/Home.8.0.html?&L=1
(там такой же логотип)
номерок  0212755A нигде не бьется (
Ну что ... Пора писать коллективную маляву производителю. Мол "челом бьём , вышли пару сотен кило чудодейственной резинки , оплату гарантируем и т.д." ...  :P
Вот только забыл прикинуть оранжевый сальник к новому патрубку.
При следующем съёме хобота надо будет померять.
Подойдёт. Я новый сальник вставлял в старый патрубок. Ну , и соотв-но наоборот.
Кто-то здесь на форуме патрубки производит из силикона, а такую манжетку сможет?
Про это не слышал. Здесь кто-то колхозил вместо красного из резиновых трубок такого диаметра.  Имхо можно просто подобрать. Прижим идёт на ширине 1.5-2 см. Не вижу проблем.Найти лишь такую трубу из соотв. резины.
Это здец дорогая редакция, новый патрубок, полгода нет, снимали ставили два раза, причём так нежно, что даже расширительный бачок снимали. Нету слов...
Менял топливный фильтр, вот увидел. Хотел заглушить шланг от маслопомойки, не подобрал чем, оставил как было по заводу.
Изменено пользователем ruby12
Юр, я не люблю наезжать на чужих мастеров незнакомых, но это именно их явный косяк (если ты сам ни разу не прикасался)
У многих (у меня год) таких проблем нет, у тебя же целый кусок аж вырезан - это как раз от неосторожного одевания ну турбу. Я свой патрубок некогда раз 20 снимал-ставил, при чем не так уж и нежно все это было. И ничего, до сих пор вон Олег гоняет.
ПС Честно говоря хочется самому сделать раз и навека из металла какой-то патрубок без всяких геморов, но увы... бензовая бмв эт не джип дизельный, недосуг теперь
@ruby12,
а кусок то где?
Да,черный сальник не очень мягкий.У меня тоже треснул,но не критично,ставлю аккуратно. Тут уже кусок не примастыришь.
Я б попытался подобрать резинку по диаметру.
Дырку от сапуна я закрыл пробкой от шампанского(пробковой).Подошла четко внатяг (не от всех подходит). Сверху для контроля надел пару напалечников от резиновой перчатки.
, Саня, понимаю что кто-то, но мне кажется, последним ставил я ее сам, и тогда она была целая, но ставится она крайне не удобно, да и вообще, что качество?????
@murey, куска нет нигде, турбинка идеальная
@олегТТ, я тоже задумался об пробке такой, но в гараже шампанское пока не пили, сходил спросил у соседского мастера, он сказал, ни плохого ни хорошего не будет, типа пускай себе идет там масло.
пацаны, я назад поставил этот патрубок, я ж надеюсь там пока не подсасывает воздух. а что делать? не новый же тарить, опять за 150 евро
  • aleks.krv
  • URRI 39
  • followMe
  • SlaG
  • Rommel-86
  • Виктор ВД
  • Klimovmv
  • Сергей Злыгостев
  • Pro100vet
  • kot1977
  • Sergey81
    • 22 Комментария
    • 34401 Просмотр
    • 199428 Просмотров
    • 442287 Просмотров
