Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Привествую, все из инструмента есть на руках.Показанная трещетка, TORX накидный , головки, накедные с трещеткой, высокие ,низкие..все из списка Torx , Про остальные ключи молчу ,все в наличие..
Всем спасибо кто откликнулся.
Насчет свирла, даже не знаю стоит он на машине или нет, ошибок на приборке не вижу..
Перепроверте количество прокладок по списку , может что пропустили..
Еще раз всем спасибо..
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот на этом сайте я размещал необходимые прокладки.Пост 4.   https://www.mbclub.ru/forum/threads/ustranenie-potekov-masla-na-om642-4matic-zamena-prokladok.97840/
Изменено пользователем gesha-50
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Я б еще зазлонки СВИРЛа выкинул: http://jeep4x4club.r...uska/?p=1279124
https://vanos-bmw.ru/mercedes-diesel.html
533
Просветите, что меняеться при отсуствие заслонок.
Живу в Европе ТО по честному..
Поэтому если СО и прочие параметры ухудшаться такой вариант не подходит.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А что и где в маслоотделители может замерзнуть
У знакомого на транзите как-то перемерз маслоотделитель, выплюнуло через щуп все масло на трассе. Лучше перебздеть, подогрев какой сделать, тем более в коробке фильтра все время холодно будет, от двигателя не нагреется.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
СО на дизеле не меряется ввиду его отсутсвия(мизер) на этом типе двиг.
Никаких видимых на вашем "честном" ТО проблем  не будет. Но удалять их надо с одновременной програмной коррекцией для получения наилучших параметров двигателя на всём диапазоне его работы . У вас наверняка там этим занимаются тюннинг-фирмы.
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Занятно, конечно, а с проношенными осями что делать?
Ничего не изменится, разве что моторчик СВИРЛ целее будет.
Он не отключается, живет своей жизнью, и дает показания, как будто заслонки перемещает.
Осями чего, заслонок? Они металлические, что им сделается.
1 651
W124/300E
что им сделается.
Достаньте - посмотрите.
82
Вот вид коллектора.Чистил свой, когда менял прокладки под масляным теплообменников.Можно заслонки просто заглушить в открытом положении.Из-за износа продольной тяги привода заслонок,я их снял.Сейчас двигатель управляет только 2-мя заслонками,которые соединены непосредственно с рычагом двигателя.Остальные 4 заглушил в открытом положении.Так как у меня ЕГР отключен программно,а патрубок к турбине от клапана циркуляции картерных газов заглушен,то сейчас надеюсь таких отложений на впускном коллекторе не будет.post-24930-0-09392500-1488972783_thumb.jpg
кАлхоз - дело доброволльное
1 651
W124/300E
Мы чаще всего так и поступаем, это я так, в перфекциониста поиграл.
Если тяга не развалилась, ее можно просто перевернуть - еще на столько же хватит.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Собираюсь менять резинки холодильника, масло рекой. Парни, кто даст полный и достаточный список прокладок,которые надо будет менять , при условии что все открутится штатно, и турбину не придется снимать с треугольником выхлопа. Уже нашел 3 списка прокладок, включая белорусский форум и везде по разному. Не хотелось бы брать то что мне не понадобится... и кстати почему никто не пишет о сухарях свирла, их получается снять не сломав и не надо покупать?
1 651
W124/300E
Нереально.
Потму, что никто не ставит их обратно.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/?p=1357408
Прокладки копеечные, лучше менять все, чем потом волосы рвать и по новой лезть.
21
Понял, спасибо. как насчет прокладок впускных коллекторов Reinz? что скажете
и кстати, тут список прокладок поширее))
Изменено пользователем SAMY
21
Имеется ввиду что глушат заслонки и убирают свирл?
1 651
W124/300E
Отличные прокладки.
Вот наш сервисный список, то, что обычно выдается на ОМ 642:
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
Да.
На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
21
Да. На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
свирл нужно еще программно глушить?
762
Можно программно (в основном при чипе) , а можно с помощью резистора в 4.7 кОм (тут тема есть про это , там подробно описано и зафоткано). Включаешь зажигание(чтоб заслонки стали в положение откр. , снимаешь фишку с разъёма свирла и ставишь резистор.
21
понятно.
т.е. заслонки оставляют в открытом положении и резистор ставят или лучше заслонки вообще выломать? зачем то их фрицы ставили, значит чтоб надо))
1 651
W124/300E
Экология.
Но глядя на чадящие камазы, понимаешь, что оно не для нас :(
762
Ломать не надо(лишняя возня), просто открыть.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
У тебя течет масло из под масляного теплообменника(радиатора) который находится в развале двигателя.Необходимо менять 2 прокладки под ним.Масло из развала двигателя по трем отверстиям в блоке стекает вниз,одно из выходных отверстий слева в районе стартера.Я на своей менял прокладки.Фотоотчет о порядке работ,затяжке болтов и каталожные номера прокладок,попадающих под замену размещено здесь.   https://yadi.sk/i/n0S_PLrt3CMPoa
Привет ткни пальцем где там моменты затяжки болтов теплообменника???? спасибо
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Привет кАлхозникам. Сегодня поставил силиконовый тройник. Пришлось его только обрезать с трёх сторон. На патрубке только оставил ребро, что бы он с пластика не свалился. Поезжу потестю.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А фотокарточку прислать!?
116
Автомобиль: командор
Всё нормально там, вместе ставили.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван134
    • Игорь Борисович
    • digimon
    • alex1812
    • Legnum532
    • malyar62
    • even 16
    • Михалыч81
    • Supermex
    • Ivan1978
    • sergoportugal
    • Fox...
    • ies76
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Fox...
    Fox...
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
