Рулевая рейка
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем привет!
Коллеги, засопливела рулевая рейка. Кто-нибудь сталкивался? Ремонтируется она или новую покупать?
Новая стоит от 15 то 40 тыс в интернете!)
@up6
Привет, Андрей! Не сильно...
Тогда катайтесь на оригинале до последнего
@up6
Спасибо!
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Всем привет!
А где засопливила ? И стучит или нет? Подтягтвать пытался?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня на кащее по правому пыльнику чутка потело, купил уже в таком виде его. Брал в БЕТЕ тягу оригинал (идёт с пыльником).
Ещё существуют ремкомлекты для рейки, там же покупал и менял верхний сальник.
У тебя где сопливит?
@fedam246,@seq2008,
Сопливит по левому пыльнику...
3.7L
Советую внимательно осмотреть для начала сам пыльник,
У меня тоже кстати с левой стороны он перетёрся об защиту года 3 назад (прежний владелец нашёл где-то яму ещё и тягу погнул), ездить не мешало (чуть потело просто). Уровень жидкости соответствовал, ну и мониторил постоянно. Сначала озадачился подбором колхозной резинки, а ненайдя просто заказал тягу с пыльником в БЕТЕ за смешную цену
Если засран пыльник то его замена не поможет. Надо сальники менять. Врзможно задубели. А ежели еще и стучит то тяги и наконечники ревизировать.Переборка рейки в самаре с учетом стоимости ремкомплекта стоит 12 тыр. Яб наоборот тянуть не стал а перебрал дабы не допустить более сильный износ.
@seq2008,@Zeedorf, @fedam246,  Спасибо, ребят! Не стучит совсем. пока сопливит несильно - буду мониторить! Недели через 3 менять сайлентблоки переднего моста - как раз все еще раз просмотрю
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Поделитесь опытом, как подтянуть рейку? Есть стук, течи нет. И не вредна ли данная процедура)
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Обнаружил сильные течи с обеих сторон (жижа стала уходить) - оба пыльника порваны, все рычаги и колеса изнутри в масле.. Жидкость уходит в неделю грамм 300. Стука характерного нет. Подскажите, что делать - в переборку или попробовать сальники/пыльники поменять? Заморочно это, есть ли трудные моменты (в рейку ни разу не лазил)? стоит ли самому заморачиваться или отдаться в сервис?
Не просто в сервис а в специализированный по переборке реек. Отдавай как можно быстрее. В рейку без знания ее конструкции и наличия ремонт комплекта я бы не рекомендавал лезть.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3.7
Приветствую Всех!
Появился не большой стук в рейке, течи нет.
Посоветуйте как быть - подождать когда усилится стук и появится течь, и только после этого ремонтировать или приступить к ремонту сразу, что бы не усугублять?
Да кстати, модель КК 3.7 2008 года.
3.7L
Ну до сервиса то доехать можно, обычно где подвеской занимаются, сделать диагностику и выслушать их рекомендации, после решить.
Может там делов на минуту
Проблема решена.
Побывал в конторе которая занимается рейками. Пообщались, рассказал симптомы, подняли посмотрели - выяснилось, что нужно подтянуть крепление рейки с рамой.
И действительно, делов оказалось на десять минут)).
P.S. А про рейку сказали, что рано ей ломаться на этой машине на 100 т. км пробега.
Проблема решена.
Ну и хорошо:)
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Доброго всем!
Дабы не плодить новых тем. Спрошу тут.
У меня Либерти 2009г КК америкос. 3,7 бензинка 4х4
Сгнила трубка которая стоит над рулевой рейкой. см. фото.
Подскажите парт номер оригинал или любой другой...
В сервисе приговорили менять всю рейку т.к. незнают где взять такой патрубок.
(есть единственная возможность заказа с ебей или амазон)
Плиз хелп!
Проблему решили. Трубку нашли и поменяли.
Изменено пользователем Nepman
где там патрубок? на картинке трубка...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Ребят, подскажите, рейка стучит на заглушенном автомобиле при качении руля влево-вправо, но на заведенном, при том же качении, ни стука, ни биений никаких нет... Пыльники слегка запотевшие, уровень не меняется. Это нормально? или стука быть не должно?
Спрошу по-другому! :)) Мужики, кто-нибудь :) покачайте на своих автомобилях руль сантиметров по 10-15 влево-вправо на заглушенном автомобиле, присутствует ли у вас стук? :)
Изменено пользователем XpoM
Едва ощутимый стук, если вращать по 5 см, то вообще тихо.
Благодарю! При 5ти см у меня тоже тихо. Пока рано делать выводы, но склоняюсь к тому, что это нормально:) Сила стука может зависить от интенсивности и силы качения:)
  • 3 года спустя...
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Появился аналогичный стук, но у меня снимали двигатель, подскажите,  где поискать проблемку?  А за одно и номер новой рейки подскажите, вдруг пригодиться, я хоть на стоимость гляну.
2011 г.в.
Разобрался. Оказалось все проще простого, видимо после того, как я немного проехался, крестовинка встала на место, ослабили болтик, пошевелил  рулём  на вывешенных колесах, затянули и все стало нормально. Всем спасибо за ответы.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
парни подскажите. от wk 3.0 дизель и от кк 2.8 рулевые рейки случайно не подходят друг к другу. ато от вк в гараже лежит  без дела. спасибо заранее
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Стука рейки нет, подтёков тоже не заметил. Но есть сильный люфт, градусов 10-20! В городе терпимо, за городом постоянно подруливать приходится. Достаточно будет подтянуть?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Bidjo
    • Igor3000
    • Нестор21
    • Rusich
    • maximusg1977
    • Slava52
    • Zvu
    • Раптор
    • Irishca
    • Алексей ххххх
    • Олег7441
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Bidjo
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
