Автор Lenaxxx
10 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Данил Закляков
9 часов и 37 минут
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
12 дней и 4 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
21 день и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Рулевая рейка
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- Monar4
- Bidjo
- Eugen-73
- Азамат 09
- buzz
- Igor3000
- Нестор21
- Rusich
- maximusg1977
- Slava52
- Zvu
- Раптор
записей - 94
комментария - 273236
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8698
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
