Замена масла в ГУР на WK
Решил я в выхи заморочиться заменой масла в ГУР. А то везде поменял, а в ГУР всё никак. Относительно масла придумывать лисапетов не стал, купил рекомендованное  "Масло гидравлическое MOPAR PSF+4 473мл MOPAR"
Такое:
Купил две банки, это меньше литра, но этого недостаточно для полноценной замены жыжы в гур, так что я ещё прикупил недорогого 1 литр такого вот масла:
Коварный план был таков: промыть гидрач и все его шалабушки литром "stepup", и после - залить "mopar". Лан, поехали...
1) Вывешиваем передок авто - крутить рулём будем же...
2) Снимаем облицовку радиатора. Видим маленький радиатор ГУРа и два резиновых шланга (около левой фары авто) надетых на штуцеры радиатора. Нижний шланг - он идёт от насоса ГУРа, его не трогаем. Трогаем и снимаем верхний шланг - этот шланг от выходного штуцера радиатора к бачку ГУРа. Снимаем шланг, сливаем по нему жыжу из бачка и засовываем в шланг подходящий болт - затыкаем т.е. А на штуцер радиатора - одеваем шланг, другой конец которого - суём в емкость, лучше в стеклянную (чтобы было вкуда посмотреть) и более чем один литр. Получается типа так:
3) Заливаем в бачок порцию "stepup" и не заводя двигло - крутим руль в обе стороны. С радостью и удовлетворением замечаем, что масло из бачка уходит, а по шлангу в бутылко - приходит. Приходит в бутылко масло грязное, неопределённого цвета и пахнущее горелым. Такое:
Повторяем процедуру пока в бутылку не потекло масло светлое. Я ещё и движок чутка завёл под конец - но не знаю нужно ли это делать (заводить) ибо масло в момент - вылетело из шланга в бутылку. Но ничо.
4) Далее также - только уже заливаем масло "mopar"... У меня осталось "mopar" где-то мл 250, т.е. я чутка намешал с маслом "stepup" но думаю что ничего не случится плохого...
Кста: Mopar - красного цвета, а stepup - бледно-жёлтого. Я чёт в инете почитал - сложилось впечатление что это ерунда - краситель разный, главное чтобы ТИП масла одинаковый был, т.е. PSF, а он такой и есть, ога.
5) Собираем всё взад.
ПОТОМ КАТАЕМСЯ. :) Всё нормуль. Крышку бачка пока герметично не закрутил - пусть воздуху будет куда выходить, например.
Зы: Резалт удивил и обрадовал одновременно, ибо... Руль ЛЕГЧЕ крутиться не стал. Руль стал ИНФОРМАТИВНЕЕ. Дадад! В общем и целом - руль стал твёрже держать передние колёса при движении по колее на МКАД на скоростях за 100 км\час, например; Руль стал чётче и увереннее - возвращаться к центральному положению и вообще - держать руль в руках - стало намного приятственнее. Клянусь!!!
ЗЗы: А я под это дело, раз пошла такая пьянка и пока колёса вывешены - поставил новые дисочки тормозные и почистил - покрасил торм суппорты. Вышло ничотак. Во:
Изменено пользователем Mugatu
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Тоже собираюсь поменять. А на промывку пока светлое (чуть "пива" не написал) не пошло сколько ушло?)
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Зачетно получилось! :good:  Только вот с заводкой подозрительно, уж очень много встречал проблем изза завоздушивания данной системы. ну если все нормально, значит нормально, воздуха не хлебнуло.
О, пардон, это же бензин! У дизеля там еще и гидровентилятор в завязке.
Изменено пользователем Van777
435
@shytmn
На промывку вылил полную (один литр) банку "светлого". Добавил после около 750 мл "мопар", больше не влезло. Ну понятное дело что "светлого" осталось чуть в системе... Но ничо, нормально и так.
@Van777,
Воздух понятное дело в систему попал, но как-то проблем с ентим делом не было... Покатался денёк с спецом неплотно закрученной крышкой на бачке ГУРа, в крайние положения руль поначалу старался не выкручивать на всякий случай, уровень масла в бачке не уменьшился, седня вечером крышку плотно закрутил. Всё работает, насос ГУРа не шумит. Хорошо.
В самом деле - у меня бензин 4,7 и вентиляторов охлаждения два: вязкостная муфта и электровентилятор. Проще конструкция...
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
@shytmn
@Van777,
Воздух их системы удаляется автоматически при поворотах руля в крайние положения.
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
@Mugatu, спасибо за информативный гайд!!!  :up:
@Mugatu, хочу спросить, какие тормозные диски поставил и какие тормозные колодки у тебя стоят?
Я менял, относительно недавно, тормозные колодки, поставил Brembo, так они с.ка свистят так, как-будто я на ведре с болтами еду, и главным образом на малой скорости (в пробках). Как лошара короче себя ощущаю. Обидно в основном то, что колодки новые, да и от Брембо не ожидал такого.
И если не секрет :), какой краской красил супорта? Там же вроде термоустойчивая должна быть.
Изменено пользователем GULAND
435
Торм диски такие: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18193-tormoznie-diski/?p=838245
Покрасил я их алкидной эмалью - купил в хозмаге за 180 руб\баллон. Матовую. Вообще-то я её для заднего моста прикупил - покрасить после замены масла, но и на диски осталось тож. :)
Колодки тормозные оставил старые, они с пробегом тысяч восемь, не более, изношены мало. Колодки в "экзист" покупал, не дорогие, какая фирма - не помню, старые диски были "брембо" может и колодки тоже...
Красил суппорты алкидной эмалью спецом для суппортов, купил в магазе "планета железяка" за 520 руб\баллон, там разные цвета есть - жалею сичас что забоялсо купить жёлтый! :)
Красил прямо на авто, перед этим - почистил и помыл\смазал всё. Суппорт - лежал в ведре с водой (прямо на торм шланге) и отмокал, а то сзади к нему грязь - как цемент плотная - прилипла, фига отмоешь, мыл малярной кисточкой. Красил на авто - тряпкой закрыл остальные детали и пыльнул в 3 слоя. Я их (суппорты) уже красил как-то в 2012 - вот тут есть: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15027-stranno-tormozit/?p=493544
Зы: Во, нашёл:  "- торм колодки "брембо" 1569 руб"
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18193-tormoznie-diski/?p=493653
Колодки у меня вроде как не свистят, но диски (которые я снял) "поточили" хорошо, не мягкие колодки эти - точняк.  Помягче колодки какие-нить хочу...
Краска MOTIP 4098
Такая: http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehmal/211159-kraska-dlja-supporta-motip-krasnaja
2 375
Автомобиль: в подписи
А, безблокировочный жип...
Автомобиль: 11111
@Mugatu,
А вы уверены что нужно заливать масло "Жидкость ГУР Mopar PSF +4 0.473 л. p/n 05166226aa"?
В мануале указан стандарт DaimlerChrysler MS-10838 а на вашей банке MS-9602.
На сайте http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm тоже прописана Mopar® Hydraulic fluid/Power steering fluid p/n 5142893AA.
В том году менял без промывки, так у свежего масла цвет практически прозрачный был но никак не красный.
2 375
Дело в том, что у 4,7 ГУР работает только как ГУР, без гидровентиляторов как на 5,7 и дизеле, потому требования к жиже намного проще. Вплоть до того, что можно было просто степ-ап оставить, какая бы откровенно непонятная она не была.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
@Mugatu, я так понял, процесс замены жижи в ГУРе очень долгий? я сегодня часа три вокруг Танка шаманил, руль крутил тудой-сюдой, а вытекло грамм 200 от силы
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Теперь я знаю, чем займусь после приезда с деревни :good:  :D  ибо надо же что-то поделать, стало быть промою ГУР и тоже покрашу прибамбасы. Чуть не написал свои :lol2:  видимо природа дает знать.
Топикстартер респект и +
Народ подскажите какие жидкости в качестве "для промывки" подойдут из известных, общедоступных и широко применяемых? Какие допуски смотреть?
Зашел в магаз, а куда чего смотреть хз, STEPUP такой не видел )
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
У нас Stepup продают на заправках ТНК, BP и Роснефть. Видел в Твери, Москве и Питере.
2 375
В Сибири плохо с этими "типоамерикаскими" жижами.
Ну той Степ-Ап 1 в 1 соответствует HiGear HG7042
129
вроде HiGear видел продукцию на полках.
129
Случайно и удачно я магазинчик обнаружил )) Вообщем нашел я там STEPUP (последняя банка была на витрине) и там же мопаровскую жижу взял тоже удачно последние две банки (по одной в разных частях города). Только как тут оказалось жижу надо мне просто PSF 05142893AA а не та что вверху psf+4.
2 375
От плюсика хуже не станет если что...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Спасибо за отчет. Надо будет тоже заморочится на досуге. Тут у меня в деревне после поездки по кочкам ГУР отказал внезапно. Мотор заглушил, завел, все заработало. В общем, для профилактики замена вреда не принесет)
P.S. Кстати, запаску положено лицом вверх ставить ;)
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
А зачем промывать, слил, залил и поехал, а промывка там останется и вреда больше принесет чем старое масло.
129
Что-то я не уверен что остатки PSF хуже чем серо-грязная субстанция что сейчас циркулирует в гуре.
Просьба поподробней расскажите по замене масла ГУР на дизеле? количество тоже? замена по схеме как выше расписал топискантер? масло я как понял надо это 5142893AA ?
Изменено пользователем egrman
129
Вроде как в дизеле при замене жидкости гур меняют и бачек (там вроде как фильтр).  А какое масло, проще у Андрея (up6) спросить по vin (по мимо PSF есть ещё и PSF+4, для 4.7 не так критично), по разным двигателям есть нюансы. Сам процесс замены как у всех вроде как.
Изменено пользователем shytmn
421
Андрей (up6) прошу расставить точки :D
2 375
Процесс замены на дизеле - как на 5,7, насчет замены бачка надо спрашивать у тех кто знает. Жижа - строго мопар, а то угробите гидровентилятор, а вот конкретные буковки тоже бы уточнить.
1 247
Когда доливал себе.то брал ту жидкость Мопар.которая написана с боку бачка ГУР
Изменено пользователем murey
2 375
Долив автоматом подразумевает использование той же жижи.
421
Ну кто все же подскажет какое масло и бачек тоже менять?
А на 5.7 какой процес?
вот что у вас на бачке 05142893AA, я сделал запрос в экзисте по вину определили эту 68218057AA пипец этим менеджерам надо сделать :D
2 375
Документацию изучаем самостоятельно :)
Жижу юзаем 05142893AA
421
По жиже понятно, а ее количество? и прошу подсказать где есть описание процесса замены..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Jeep2022
    • AL-powerman
