Замена масла в ГУР на WK
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 03.11.2018 в 17:51, Alex_84 сказал:
Увы, разницы не заметил. Иногда кажется, что как завел машину холодную руль легче крутиться, как поехал - тяжелее.
Подхожу я недавно к парковке своей, а там - surprise mothefucker.
Помпа померла за день до момента, когда я хотел ее поменять) 10 литров свежего антифриза в пропасть) Причём джип доехал до парковки без проблем и описался уже в мое отсутствие.
Короче поменял помпу на dolz 231. Сел за руль и ёклмн, баранка крутится ощутимо легче, что на месте, что в движении. Замена бачка и жижи ГУР ранее таких результатов не дала. Неужели умирающая помпа может так влиять и мешать, все таки здоровый 3-литровый дизель...
Куплю сейчас новые ролики, натяжитель и муфту, поменяю мож вообще как на велике станет?
2 373
Автомобиль: в подписи
Когда прекратилась циркуляция ОЖ - произошел догрев до критической температуры, давление чуть скакнуло вверх - вот и описался.
378
Прочитал-перечитал,стоит ли вообще лезть с заменой жидкости? General  не советовал выше. Планировал заменить на Step Up.
Подскажите
Загремела рейка, решил перебрать в сервисе который специализируется только на ремонте реек и насосов гур.
Дак вот они сказали, что рейка вполне понятная и в нее полагается лить декстрон 2, что они и собираются залить после ремонта.
Декстрон 2 у них от матюль. Бочковой видимо.
Говорят можешь свое масло привезти, скинем тебе с ремонта 300 рублей, видимо столько их масло стоит.
А я лил какое то желтое люкви моли 1000 стоило.
Вот думаю возможно им виднее или все же нет ?
Гидровентелятора у меня нет
1 651
W124/300E
20 часов назад, rocket сказал:
Рейка у нас мерседесовская, и по мерсодопуску в нее полагается лить 236.3, что есть аналог Dextron II.
Так что, мастера правы.
2 373
Рейка без гидры - Дексрон 2-3 или жижа ГУР вменяемого производителя. По сути - как у всех (машин с ГУР).
Поменял,прогнал 1.3 литра.
Хомут поставил старый. Конструкция у него интересная.
  • 4 месяца спустя...
378
С понижением температуры около нуля при запуске Гур подвывает в течение нескольких секунд. На теплую и прогретую тишина. Причем,чем холоднее,тем  воет чуть дольше .
После поездки при открытии бачка, пробка  открывается с лёгким хлопком,не помню,было так раньше или нет.
Думаю Равенол psf y заказать экзисте,пару дней доставка,пока морозов нет.В  наличии только Идемитсу.
Кто сталкивался с подобным? Какие мысли?
Жидкость чистая, уровень в норме.
Изменено пользователем СлавянDDR
Нашел на Драйв2  информацию,где у человека была такая же ситуация как у меня после залива Степ Ап. Прокачал сегодня Равенол ПСФ ,по нашему допуску,MS-10838, 2 литра. Отпишусь по эксплуатации.
378
Короче,при запуске воет дольше чем было до этого. При движении  воет пропорционально нажатию на педаль газа. Крышка  бачка  пока недокрыта.
Пц какой-то.
628
Я вот поэтому синтетику, зеленую и PSF не лил, переживал...
1 466
9 часов назад, ASAT сказал:
 синтетику, зеленую...
А я залил 21647 еще в2016г, и пока никаких проблем.
Каждый год проливал по литру\два, откачивая из бачка.
Вот теперь думаю, а стоит ли в 2020г уходить на минералку 08972
628
3 часа назад, shurilla сказал:
Ну если за столько лет насос привык, то может и нет смысла уже,..
Я писал вопрошающему, насос то свистит не просто так ))
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
Менял ремень, ролики, натяжитель, муфту, сальник насоса ГУР, жидкость ГУР, ну и немного сломали бачок жидкости ГУР (не спрашивайте как)))
Вобщем, распотрошил свой, внутри металлический магнит (чуть-чуть пыли) и сеточка фильтр. На удивление, сетка на пробеге 200к оказалась чистейшей, НО, она не такая как тут где-то постили в теме
Машина 2008 г., дизель, европеец
Залил по совету здесь FEBI 08972, после замены насос ГУР шумел, сначала больше как рычал, потом подвывал, через 10 мин прошло.      На холостых звук пропал, при вращениирклеп звука тоже нет, но ощущение что чуть подвывает при оборотах, только забрал, наблюдаю, принимаю советы
195
2008 г.
0 CRD
Волью свои 5 копеек. Поменял оригинальную жидкость Гур на феби и насос ритмично с набором оборотов двс начал выть :facepalm:теперь иду в обратном направлении буду менять на оригинал и надеятся , что это именно в жидкости Беда)
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
32 минуты назад, Сергей57 сказал:
А что предшествовало замене? Были проблемы или просто так для «профилактики» :)
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, Alex745 сказал:
Решил почистить гидромодуль т.к. руль чуть подкусывать стал (после ремонта рейки уже так было) соответственно и замена жижи, попробовал феби , но увы видно не зашла!
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
13 часов назад, Сергей57 сказал:
Вообще странно, жижи феби в целом вообще без нареканий у людей.
195
2008 г.
0 CRD
6 часов назад, Stror сказал:
Понимаю. Иду от малого... а в голове понимаю , что скорее гур:facepalm:
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
В 11.11.2019 в 00:17, ASAT сказал:
2года назад залил ровинол, проблем нет.
628
В 25.03.2021 в 09:42, андрей 2013 сказал:
Но это не значит, что их не будет у других :up: повезло и хорошо!
Могут вдали от дома поссать сальники, будет неприятно
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Сергей Фед.
    • Jeka 423
    • Fizruk52
    • Kosst
    • Baly763
    • Professor
    • serg102
    • FinSPb
    • Pawel_Dm
    • Kofman
    • Poland
    • nick4
    • Егор Пятигорск
      Собираем двигатель.
