Пыльники ШРУСа
Подскажите пожалуйста номер пыльника переднего внутреннего ШРУСа на Гранд дизель 2007 года, или ремкоплекта с хомутами и жижей.
  • Ответы 62
  • Просмотры 15,7k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    MOOG/PRECISION Part # 9458 RAYBESTOS Part # 8161854   пыльник полуоси ВНЕШНИЙ.
  • Получил сегодня в экзисте. Посмотрел... очень что-то мне напомнило, а именно пыльник для внешнего ШРУСа на бывший мой фокус. Поехал в гараж, там лежал абсолютно новый в коробке пыльник, замерил и тот
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    MOOG/PRECISION Part # 9408 RAYBESTOS Part # 8168100   пыльник полуоси ВНУТРЕННИЙ.
спасибо,тогда буду ставить оригинал,что б забыть на долго об этом)
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую всех. Подскажите плиз,порвался пыльник  на внешнем шрусе,если они в продаже отдельно? Или есть что подходящее от других авто,может кто уже  менял себе?
п.2.1 Правил !
Привет..
Вот что смог нарыть из того что можно купить у нас..
BLUE PRINT фирма расфасовщик.Может быть и хорошего качества,а может и не быть,как повезет. поставил BLUE PRINT.два года полет нормальный. повезло
Всем привет.
Появилась дырка у внутреннего пыльника привода Cardone Select 663419. Мне его пыльники сразу не понравились)) Пол года проходила резина.
Родная полуось лежит, снял размеры пыльников и они оказались одинаковые. Хотя тут пишут что номера у деталей разные. А в чем отличие изделий?
Разные номера - это на оригинальную полуось. На кардане - оба одной модели (осталось угадать, какой из двух).
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Доброго дня Николай.
Так вот как раз наоборот. На оригинале пыльники внешне одинаковые. А на Кордан Селекте немного разные. Внутренний имеет меньше складок.
Фото: Слева Кордан Селект / справа оригинал.
Какие же они одинаковые, если номера разные?
С учетом походу разных диаметров самого вала у оригинала и кардана - там будут совсем другие номера...и где их взять - мне неведомо.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, приходилось разбирать полуось со стороны внутреннего шруса? Т.е заменить внутренний пыльник не снимая внешнего. Так полуось разбирается?
Формально - разбирается всё, просто некоторые узлы - один раз.
Лично - нет. Так что всё что знаю - это из "учебников" типа сервисного мануала. И там внутренний ШРУС как раз разборный, а неразборный - внешний (и его пыльник меняется методом разборки внутреннего ШРУСа).
3 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Хорошая инфа. Спасибо. На выходных полезу менять. Позже отпишусь.
В 28.02.2018 в 17:24, Николай Пименов сказал:
В выходные поменял пыльник. Собственно, как Николай ранее и говорили, для их замены надо разбирать полуось со стороны внутреннего шруса. Т.к там полуось держится за внутренний шрус всего лишь  за счет пыльника.
Отстегиваем хомуты пыльника. Вываливается трипод, который фиксируется стопорным кольцом на оси. Снимаем первое кольцо, оставляя кольцо которое за триподом, ибо его снимать смысла нет т.к пыльник можно перекинуть за него без затруднений. Сам трипод с оси стягивал съемником. Он хоть и не прикипел  но сползал достаточно упруго.
Так же надо взять много ветоши для того что бы после извлечения трипода из шруса, там всё протереть и увидеть те самые кольца и вообще что к чему))
Это всё по оси  Cardone Select 663419.
Пыльник на внутренний шрус одевал такой же как и полгода назад одевал на внешний. Отличий не обнаружил. С родными хомутами заморачиваться не стал, одел DAR W4
  • 2 года спустя...
Подниму вопрос.Нужен правый внешний пыльник ШРУСа. Какой не оригинал качественнее? На ZZAP.RU видел Crown,Febest,Blue print. И  еще: кто то менял отдельно(выпресовывал) сайлент-блок передней опоры переднего редуктора № 52114354АА.?
В 19.12.2020 в 15:42, olegosha сказал:
Менял этим летом. Поставил VTR, пока живой.
3 часа назад, Valerich сказал:
Т.е. выпресовывал оригинал и новый VTR впресовывал? (еле выговорил)!
Изменено пользователем olegosha
В 21.12.2020 в 13:24, olegosha сказал:
Там оригиналом уже не пахло))
Да, встал отлично. Стоил где-то 1,5 тыс. Не знаю, долго ли прослужит...
В 22.12.2020 в 17:50, Valerich сказал:
Понял. Я в феврале 2018г. полностью менял эту опору,заказывал из США,не оригинал.Вот,проходила столько,около 40т.км.
Всех с Новым годом,снова вопрошаю,может кто при памяти после праздников и уже очнулись! Нужен правый внешний пыльник ШРУСа. Какой не оригинал качественнее? До нового года никто не смог ответить на этот трудный вопрос!
С новым годом.
Зная размеры пыльника, подобрать в магазине не проблема.
https://www.drive2.ru/l/496530106328547391/
5 часов назад, SlavN сказал:
С новым годом.
Ну,вот,Иркутск первый очнулся спасибо! Только ты размер пыльника указал 89 х 32 мм . длина 96 мм.,это внешний диаметр? Я ранее находил такой размер-87,5 х 29 и длина 108. Вроде у бензинок и дизелей одинаковый?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!Нужны пыльники на кардоновские привода,термопластиковые.Заказывал blue print,оказались малы!Может у кого есть инфа от чего подобрать,оригинальные больно дорого!
1 час назад, Роман Глазкин сказал:
больно дорого!
Насколько больно? ))) Поболит и пройдёт...Неоригинал по качеству может больнее ударить...
@олегТТ Ну 12 000 р. за кусок пластика и пару железок как-то негуманно... даже с учётом того, что с ними пакетик смазки будет!
а какой из пыльников 12000 стоит? даже интересно
@up6 Chrysler 5140 759AA этот...
Немного не туда глянул. Ну не 12, а 7-8 тысяч, всё равно много. Народ не зря целиком ШРУСа китайские из-за пластикового пыльника покупает.
Изменено пользователем Агент 007
неплохо... а разве вообще есть смысл покупать запчасти на JEEP в этом месте?
p/s/ пыльник оригинал из штатов 5500 + вес по факту 11$/кг, а весит он 0,5 кг... пару дней назад отправил такой джиперу в Солнечногорск
14 часов назад, Агент 007 сказал:
А зачем брать китайский ШРУС? Если нужен китайский пыльник, можно взять универсальный, они и из термопластов и из силикона бывают, на любой выбор. Этого добра, как говна за баней. Гарантий естественно никаких, но можно повезти, может и нет.
15 часов назад, Агент 007 сказал:
а потом ищет оригинал...
@up6 не исключено. Весь фокус в том, что нет вменяемого неоригинала.
21.08.2021 в 08:15, Stror сказал:
Не встречал отдельно универсальный термопласт. Только резиновые.
@Агент 007
Как варианты аналогов, если термопласт:
1653492562_.thumb.png.56d5785ea503395ca86c83961d0f620b.png538564540_.thumb.png.b277bf4c7a6368714d8e9879c596eb81.png
P.S. Только учтите, я это не пользовал, как подходят и ходят не знаю.
  • Silvano
  • BogdanK
  • brat-kondrat
  • ALex3d
  • VasyaPupkin_2
  • evgens70
  • Elena Gnom
  • shwarc
  • SuperPycT
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152645 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405432 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102103 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
