Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Можно, у меня таже хрень. Звонил в Автолайт, 3рубля с хвостиком стоит, потом перезвонил в Бету с учетом клубной скидки до 2рублей, есть в наличии.
Доброго всем время суток!ни кто не знает, можно один датчик поменять(купить)?
мне на одном колесе обломили его ,на шиномантаже , я его приклеил на двухсторонний скотч, вроде все норм,но охота поменять!? :blink:
сколько он стоит и где его можно приобрести!
:crazy:
У дилера стоит около 3 тыс. в любом случае надо обращаться к дилеру чтобы прописать датчик
Автомобиль: cherokee kk 2.8
кто вам сказал, что надо прописывать? был додж калибер, сейчас черокез и ничего никогда не прописывал. поставил и через километр пробега все показывает...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
+1,
это Вам не Европеец, нихрена не надо!
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
но на дилере могут сказать что нужно прописать)))))))))))))))))))))))))))))))))))
обычно прописывают, чтобы сразу работал. по технологии для самостоятельной прописки требуется проехать 20 помойму минут со скоростью не менее 15 миль/ч
Влад,а когда на шиномонтаже колёсы меняют и ставят в хаотичном порядке,на эвике цифры за колёсными датчиками бегают или к местоположению колеса привязаны?
Нет, на дилере видимо необходимо по технологии колеса разобрать, посмотреть цифры на датчиках и собрать обратно :) Для надежности лучше пару раз :)
У себя при ремонте шины наблюдал, как на дисплее была прямая трансляция давления с колеса, накачиваемого в шиномонтаже. Т.е. получается, что они синхронизируются с системой по расположению после начала движения. Интересно, что будет, если при заведенном моторе колеса перекинуть.
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
поставил 56029398AB
Ставил вечером. Из монтажа выехал с тем же восклицательным знаком, что и заехал. Т.е. датчик не был виден. Пробовал заглушить/заново завестить, не помогло. Плюнул.
Утром сажусь и, о, чудо!, все работает :)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Чем отличаются 56029398AB (2500р. в Экзисте) от 56029398AA (3820р. в Экзисте)?
Ничем не отличаются. На последнюю букву можно не смотреть, это или год выпуска или место.
7 полный сток
Залита и припаяна
И батарейку можно поменять, если руки прямые.
Новые датчики находятся в спящем режиме, т.е. один импульс в 13 часов. После установки и езды, просыпаются, я лично не прописывал ничего, сами прописались, но у меня система упрощенная, просто показывает, что давление упало.
Срок службы 10 лет.
по идее сначала должны бегать за колесами, т.е. показывать неправильно, а потом должны сами одуплиться и перепрописаться.
у официалов прошивают датчики по простой причине - потому, что это можно сделать и потому, что многие клиенты не знают, что датчики пропишуться сами, и будет много вопросов вроде "я у вас только что шиномонтаж сделал, а у меня датчики тупят итд итп."
Изменено пользователем vladegpiston
:crazy:
Та же ерунда. Проплатил на Ebay. Вот, например
http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/261097145875 С доставкой - около 200 рублей )))
Пришлют - сам поставлю на шиномонтаже. Датчик то в порядке - надо только сосок с железякой поменять - думаю, что все встанет нормально.
У официалов в Челябинске в феврале взял комплект Mopar. Диски купил в Москве RW R20. Воткнул датчики, резину. Переобувался у себя в гараже. Датчики определились сразу после установа колес.
Изменено пользователем ZOLTR
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
По номеру - оно, но это неоригинал.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Кто-нибудь пробовал снять сосок, это вообще возможно?
Снять с колеса? Или отсоединить от датчика? Впрочем, возможно и то и другое. Сам не делал, шиномонтажники делали.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Датчик закреплен на соске одним винтиком, с этим проблем нет, а вот сосок снять с диска...
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
а кто нибуть может дать номер оригинальный датчика давления колес на джип .джип 3.6 куплен у диллеров . или хотя бы на какой частоте они работают
Изменено пользователем vintel
Номер детали 56029398AB В принципе, уже неоднократно обсуждали в одной из тем
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Когда у меня начала травить соска(такое впечатление что была гнилая)на станции у неофициалов родного на складе не оказалось,но был с предыдущего кузова(WK).Посмотрели его,частота совпала,номер нет.Решили попробовать поставить.Машина его увидела и прописался на ходу в лучшем виде.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
К датчику если не ошибаюсь должны идти в комплекте гайки или они отдельно покупаются?
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Проколол колесо, сработал датчик (1,6 бар) загорелась жёлтая иконка Low Tire Pressure. Успел заехать в сервис и залатать дырку. Система прочитала новое давление (2.2), но каждый раз при заводке звенит и загорается эта жёлтая иконка. Как избавится от неё? Думал, что само пройдёт, пытался изменить давление (2.4) - всё видит, пишет 2.4, но продолжает звенеть и зажигать жёлтую иконку при заводке автомобиля. Две недели уже так, утомило...
7 полный сток
Хо-хо, ну да, ну да, пробовали, знаем это разводилово :hands: И еще 15% к динамике разгона добавляет :lol2:
Добавляет 15% к динамике только, если поставят зеленые колпачки на :D
Автомобиль: Summit 2014
заехал в автолайт взял датчики по 3500 на 2014 ряд.. посмотрю пропишутся или нет на американце
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
на ебее купил за 1500 комплект датчиков из 4 шт. собрал зимние колеса с ними, жду снега, проверить )
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Прикупил по случаю колеса в сборе с зимней резиной, откатанной один сезон в Германии. Поставил на мафинку, приятный сюрприз - с датчиками давления! Ничего прописывать не понадобилось! Сразу - же показали давление! :hands:
Такая же ерунда была. Через какое то время само восстановилось.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • Павел 8
    • Yugin
    • URRI 39
    • chanas
    • diman416
    • Gena5566
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
