Накрылся чип-ключ
Накрылся ключ ГЧ 2008 Европеец, перестали реагировать кнопки. Пробовал заказать через официалов, что то дороговато. просят 10 тыров без прописки. Хочу сделать заказ на ebay, а потом прописать, у тех же официалов.
Кто нибудь заказывал через ebay?
Если кто знает, скиньте каталожный номер!
  • Ответы 168
  • Просмотры 28,6k
  • Купить китайский и просто поменять  корпус с кнопками , а электрическую часть не менять- не вариант?
  • ого!!! да тут баттл намечается -:))))
  • Вот именно так все и обстоит! Цена корпуса 300-400 рублей с какими хошь надписями. Подходит. Смотря какой корпус - но по картинкам сразу видно, будет жить или нет. Внимательнее надо р
54 минуты назад, Giraffe сказал:
У китайцев можно  купить корпус на оба типа ключей
Мочало, начинай с начала... Китайский корпус не подходит к потрохам оригинала.
К тому же у автора сломалась не клавиша на корпусе, а переключатель в плате, и  замена корпуса (даже если он подойдет) не решит проблему. Ты же в теме, не так ли?
Во- первых,  нигде не написано,  что  конкретно сломалось.  Вытерлись контакты- это может быть проблема мембраны,  или проблема платы,  так?
Во- вторых,  китайский корпус подходит к потрохам оригинала. Готов забиться на флакон качественного вискаря,  что я легко поменяю корпус на Вашем оригинальном ключе. :D
1 час назад, Giraffe сказал:
Уточним условия конкурса: Ты меняешь корпус ключа автора на китайский - заработает корректно и мягко - флакон вискаря твой. Не заработает, приз уходит в студию.
Оу!!!, Восток-то ДАЛЬНИЙ!
Человек спросил и вот его уже нет!
Что ТАМ по времени?
Изменено пользователем NESVIG
спят...
31 минуту назад, ZMei сказал:
Нет,  сомнения у Вас,  поэтому меняем у Вас.  Причем,  я вполне доверюсь Овердрайву,  в плане замены корпуса.
Или очкуете?
Стесняюсь, но все же спрошу.
А как, позвольте полюбопытствовать, замена корпуса поможет, если
12 часов назад, sev1 сказал:
Вытерлись контакты кнопки
т.е. протерлись контактные площадки на плате?
Я ни разу такого не видел.
Может ZMei  знает,  у него ж опыта больше.
56 минут назад, Giraffe сказал:
Или очкуете?
ОК. Расходы на китайский корпус,  его замену в овердрайве - за твой счет.  Не заработает  как следует кнопка открывания - с тебя вискарь.
50 минут назад, shurilla сказал:
Тс-с! Не спугни!  Бутыль вискаря наклевывается!
@ZMei
Некорректные условия, не кажется?
Готов спорить в таком формате:
Я заказываю корпус ,  исходя из предоставленной Вами фотографии  ключа( вид с двух сторон) .
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются),  я предоставляю китайский корпус,  который 100% подойдёт.
После замены корпуса ключ также должен исправно отвечать на все кнопки, как и до ремонта.
Старый корпус при замене может быть поврежден,  и Вы не будете предъявлять претензий по его состоянию. Я,  со своей стороны,  обязуюсь не требовать новый корпус обратно,  даже в случае  проигрыша.
Работу Овердрайва оплачивает проигравшая сторона.
Вискарь получает выигравший.
А у вас тут интересненько.
6 часов назад, Giraffe сказал:
Поддержу, у меня так. Рест, купил сразу с кнопкой запуска, так как работает
3 часа назад, Giraffe сказал:
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются) я предоставляю китайский корпус
Т.е. ты предлагаешь мне единственный оставшийся в живых родной брелок отдать расковыривать каким-то поцам, ради померять подойдет ли к нему китайский корпус?
Да ты просто окуел от щастя!
Хотя, любой каприз за ваши деньги - ты мне компенсируешь стоимость нового оригинального брелка с учетом стоимости его прописывания, а я тебе отправляю свой - и ковыряй его как хочешь. Готов?
10 часов назад, Giraffe сказал:
Вы,  видимо не в теме.  Есть два типа ключей,  разборные и клееные.  Отличаются по способу замены батарейки,  если сзади люк- значит ключ клееный. Корпуса совместимы  только в пределах  своего типа.
6 часов назад, ZMei сказал:
Внимательнее надо рассматривать свой и китайский.
UPD: Это все выше для тех, кто хочет просто сменить треснутый корпус. При целой и рабочей плате.
Изменено пользователем Roman76
16 минут назад, ZMei сказал:
Хочешь и рыбку съесть и нах..  сесть. :hi:
А квартиру в СПБ тебе не купить,  не?  Твой  слив засчитан. :D
Вытерлись контакты именно на плате, нечему теперь замыкаться и размыкаться на плате -голая поверхность. Ключ не разборный.
@up6  можете озвучить все три варианта
Изменено пользователем sev1
В Воцап напишите мне и все расскажу
В 21.12.2018 в 12:25, sev1 сказал:
Заказал 24,12,2018 ключ оригинал. Получил его уже на 31,12,2018 . Оперативно сработано!!!!! Рекомендую всем!
Ключ без проблем прописали за 10 минут. Сейчас все мучения по открытию авто позади.
Евгений, спасибо за отзыв... Мопар рулит!!! ну и мы молдцы -:)))
На  командер прописывал  третий  ключ с алиэкспрес ,если имеются два рабочих , третий прописывается без приборов.
это на америкосах обычно работает... на евро только сканером
Если кому интересно у меня Говнокитай  за 600 ₽ - https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-5-6-5-1/32912689018.html
До сих пор работает.
Когда выяснил что во втором ключе нет платы, просто заехал в контору занимающуюся авто-ключами, они мне сделали метку и вставили её в обычную болванку ключа (без кнопок). Авто заводится, цена вопроса 3000 и 20 минут ожидания.
А, вот такой противный вопрос : если ключ уже на ладан дышит , а мозги авто возможно поменяны и скорее всего не соответствуют вину , то по поводу замены ключей это к официалам ?  ( WH 4,7 )
Это полюбому к официалам, ибо WH. Ну или у официалов выпросить ПИН - и тогда и ланча хватит.
Просто вопрос возник из-за того , что на прошлой машине (WJ 4,7 с замененными мозгам) и при просьбе прошить второй ключ , получил ответ , что там уже прошиты ключи и дополнительно ничего сделать не могут . Так и катался с одним ключем.     Как все сложно ??
ничего сложного нет... видимо мозги были поменяны вместе с иммо... а если не знать вин донора иммо, то пин-код к нему не получить...
Замкнутый круг. А в самих мозгах это нигде не прописано ?
  • демонн
  • Sergey 161
    • 20 Комментариев
    • 29697 Просмотров
    • 190110 Просмотров
    • 433493 Просмотра
