Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 310,1k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
на третью мне будет нахватать целого литра подскажите что делать?
Да ситуация не из простых
а если попробовать докупить этот литр
@murey, жаль это самый сложный путь, масло я заказывал из москвы, и ждать сраный литр неделю вообще не улыбается
Изменено пользователем ruby12
@ruby12,
Понятно
@murey, решили на вторую замену не снимать поддон, просто слить что сольется, и померять если сольется 4-4,5 литра то зальем их же, погоняем коробас, снимем поддон сольем все что сольется и зальем остатки в виде 6 литров
пока как то так
что ж поделаешь, кто мог сказать что заказывать надо 16 литров
Van777 писал в отчете про 16л
п.4.9 Правил
Значит я не внимательная звезда
п.4.9 Правил
Меняя трубки радиатора АКПП, обнаружил , что масло коричневого цвета, пробег на нем 50 т.км. перед этим менял вытеснением на мерсовское на пробеге в 100 т.км.
Буду менять частично со снятием поддона и промывкой магнита.
И так слил масло с поддона АКПП, пока масло капает , снимаем решетку радиатора, вытаскиваем стопора трубок АКПП, выводим трубки с радиатора и подключаем к ним резиновые шланги на 10 мм, я взял два пока не знаю с какого потечет, после чего снимаем поддон меняем фильтр и прокладку чистим магнит и ставим все на место.
Заливаем чистое масло в АКПП ровно столько сколько слилось, и заводим двигатель, постепенно выдавливаем старое и одновременно доливаем свежее масло и так всего 13 литров.
Фото скоро!
А подскажите номерок литровой бутылочки мопар атф+4
68218057AA
Оно?)
Угу
на 3.0 дизель какое масло подойдёт?
Подойдет ATF, ну если конечно нет возможности взять мериновское с последним допуском 236.14
Вот такое видео про замену масла в АКПП попалось на ютубе.
Вопрос к спецам: можно ли заводить двигатель со снятым поддоном коробки?
Похоже ли это на полную замену масла "в домашних условиях"?
а зачем его заводить?
на полную не похоже, это обычная сервисная замена
1. Нельзя! Но из приведенного видео вроде бы можно. Х.з. этих немцев, у них тараканы свои, а ремонт АКПП, по видимому, не дорогой.
2. Похоже. Но, как то стремно, потому, что любая, глазу незаметная песчина-пылина, в баклашке, или в шланге, попавшая в систему, минуя масляный фильтр, быстро и навсегда навернет гидроблок. Я бы не стал.
Абсолютно того же мнения, все статьи тоже читал! Единственное, что можно добавить, это мерсомасло  A001989680311  можно купить намного дешевле если в упаковке от FUCHS  TITAN ATF 4134. Ибо разлив идет на одном и том-же заводе-изготовителе. :)
Приехал к нам как то клиент, привез в 5-литровой банке этот Фукс.
Форма и качество изготовления тары напомнила мне мою детскую попытку из Pet-заготовки в кастрюле с кипятком выдуть бутылку ножным насосом.
(Безотносительно того, что там внутри залито).
Откуда 5 л.? Он идет только в 4 л. банках, таких как на видео.
@Van777
так ведь дальше по тексту дается описание внешнего вида как "полного контрафакта" :shades:
Да не только "Контрафакта" :(
Я за последние 20 лет на трех мерсодилерах работал, о масле Fuchs там никто ничего не знает.
Что в Раше, что у немцев.
Ехал по Германии :) заехал на "мерсодиллера" и попросил фильтра ролики и ремень. Уверенно меня убеждали что на вжике стоит не мерсовский движок. Вышли всей кодлой (7 чел) глянуть. А так - все тип топ большое здание аля бетон-стекло-метал, Штандарты мерса и прочее , куча новых авто ,своя мойка даже. Так что - "НАБЕРУТ НА РАБОТУ ИДИОТОВ ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ" - это довольно частое явление.
А это фотка с завода Fuсsh  http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Изменено пользователем samuray
Это я вообще не понимаю о чем?
Зачем мастерам на Мерсодилере знать какой мотор стоит на Джипе?
Вы, например, знаете какой мотор стоит на Ситроене, допустим, С3?
И никто вам не скажет, что это не Ситроен, пока вы не поднимете капот, и не увидите БМВ-шный двигатель от MINI.
Да и 99,9% американцев-Джиповодов, тоже скажут, что на их автомобилях стоит мотор "Крайслер".
А про масло :lol2: :lol2: :lol2: Вы сами это фотографировали?
Две бочки поставить рядом в непонятном сарае, ума то много не нужно ;)
А, что бы поверить в это, так еще меньше!
З.Ы. На тех же самых мерсофорумах, откуда вы фотки берете, все давно уже обсосано и разжевано, года 2-3 аж назад, а вы до сих пор Деда Мороза ждете :(
Изменено пользователем E_Gun
п.4.9 Правил
Я свой Коммандер из Германии пригнал. Обслуживался он там естественно на оф.дилере даймлер-крайслера, причем по опросам аборигенов весьма хорошем.
Так вот под капотом у него был принайтован стикер с показаниями интервалов последних смен масла. Угадай, какая эмблема на том стикере?
п.4.9 Правил
"Даймлер-Крайслер". Потому как дилер не имеет права вешать другую.
И должен он быть не принайтован, а отпечатан на принтере, на стикере, со штрих-кодом и приклеен на передней панели.
А, если принайтован, то выглядеть вот так: post-24732-0-36572400-1438852305_thumb.jpg
Или это был не дилер :)
Выглядит это именно так. Только вместо надписи "Мерседес" присутствует надпись Fuchs.
п.4.9 Правил
Э-э-э-э, значит, это был дилер не "Даймлер", и не "Крайслер", а "Фукс".
Дилерским соглашением, что у Мерседеса, что у Крайслера, запрещено использование чужих логотипов в любом виде.
Исключение - для некоторых элитных брендов мультимедийных устройств, но только для них.
А у БМВ, например, или у Фольксвагена, разрешено, и на их стикерах о замене масла может присутствовать логотип "Кастрол", как генерального поставщика ГСМ. Но, опять же не в верхней части стикера, а где нибудь снизу, в уголочке.
Уточняю: ты продолжаешь утверждать, что на дилере мне не могли залить Фукс?
п.4.9 Правил
@ZMei, На Chrysler не знаю, а на Mercedes обязательно будет бирка с логотипом "Mecedes". И будет стоять номер масла, а не название. Вязкость тоже не указывают. А на моём ML были вообще наклейки от прошлых замен масла.
@E_Gun, Жень, Fuchs масло очень хорошее, если настоящее. В наши Актросы льют только его, да и в моторы "холодильников" тоже. На сервисе, где я обслуживаю машину, мне тоже льют в коробку или Fuchs или LIQUI MOLY
Изменено пользователем truckdriver
Я не спорю, может масло и хорошее, я просто уточняю, что Фукс не является производителем оригинального масла для Мерседеса.
Допуски МВ у него есть, но это не значит, что оно "оригинальное".
А то, что продается в Раше - даже банку страшно в руки взять, не то что в машину лить.
ZMei ! Я утверждаю, что ни на одной дилерской станции (Даймлер или Крайслер) ни в Германии, ни в России, или где нибудь еще, не станут вешать на машину стикер с логотипом другой компании. Его там просто взять неоткуда.
Также на станциях официального дилера имеют право заливать только оригинальные масла, которые производятся для "Мерседес" компаниями Shell и Mobil. Ни один поставщик ГСМ не имеет права продавать на станциях ОД масла под своей маркой.
Fuchs никогда не являлся производителем масел для Мерседес, все, что тебе на уши навешали, по поводу "Оригинальности" - сказки маркетологов.
А уж хорошее это масло или нет - это совершенно отдельная тема.
п.4.9 Правил
@E_Gun Когда-то давно, в строродавние времена в хозяйстве "мурчудес" творились другие дела и они плотно работали с Aral, но потом у них случились финансовые неразберихи и вдруг это масло на время пропало из каталогов.....    Итог!? Всё вернулось на круги своя!!!
А оригинальное масло будет с номером детали и без опозновательных знаков! Может "Фукс", может "Арал".... А может и....LukOil?
Только на стороннем сервисе!
  • Os_ii
  • crazy
  • ipssupport
  • Алексей д
  • ales1988
  • leksrus1
    • 18 Записей
    • 5237 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159898 Просмотров
    • 411111 Просмотров
