Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 6 месяцев спустя...
666
Короче пиндосы козлы...., пусть себе свой мопар в ........ заливают. Сделал аппаратную замену масла, залил  Fuchs TITAN ATF 4134. На всё ушло - 14л. брал, 1л. остался.... Коробку не узнать...., все тормоза пропали и на пониженные соскакивает почти не заметно как.... Ради интереса посмотрел характеристики масел - понял почему у мопара нет допуска МВ...., у мопара даже взять вязкость при 100гр. выше чем у допуска 236.14..... Получается у Мопара - 7.7, у 236.14 - 6.5, а для АКПП это приличная разница. Пиндосы просто лили что им удобней и выгодней....
еще один вариант масла появился -:)))... на котором лучше едет, чем на оригинале... а если еще мерсофильтр поставить и прокладку поддона от мерседеса, то станет совсем незаметно переключаться -:)))
еще один вариант масла появился - :)))... на котором лучше едет, чем на оригинале... а если еще мерсофильтр поставить и прокладку поддона от мерседеса, то станет совсем незаметно переключаться - :)))
Андрюх всё так и поставил... и масло именно оригинал, просто вместо Мерседес, Фукс написано....   :D  С каких пор для Мерседеса Мопар оригиналом стал? Ну да, так пиндосам захотелось..... Хотя мне не верится, что для машин европеек с завода Мопар шёл в АКПП.... - моё мнение это потом дилеры его лили...   :D  :D  :D
Мопар в этих коробках с 2004 по настоящее время используется... Думаешь амеры сами себе этим нагадить хотели...
ты покатайся пару месяцев на фуксе и потом подними тему...
рынок сбыта не имеет значения...
Ну а как же, конечно отпишусь....
тема с маслами она вечная... всегда кто-то найдет что-то лучше оригинала, у тебя это фукс, неделю назад у другого клубня было мерсомасло, месяц назад у еще одного клубня это был мотюль... так что Мопар форева - :)))...
Андрюх, форева  -  http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html         :up:
нее... я два масла признаю - Кастрол в мотор и мопар в коробку (с парой исключений)... с ними и иду по жизни уже лет 15... Крайслер - Додж - Джип... А иногда еще и литруху АТФ+4 в бак добавляю - :)))
Кастрол
Не Андрюх, я насмотрелся на залаченные моторы Кастролом... - в Мерсосервисе от него уже как лет 15 точно отказались....
ну не убедишь ты меня, что Кастрол г...но...
Хорошо то, что хорошо кончается.....    :up:
а после литра Мопар АТФ в полный бак, бензонасос тише шумит как то -:))), думаю поэтому и прошел 330000 -:)))
это да
Андрюх, да ты радикал какой то....?     :lol2:
- :))) почему радикал... это старая фенечка с маслом в бак
Вот по этому и радикал.... - старым радикальным способом....   :D
BMW X5 F15 xDrive 40d
Зачем пару месяцев, я уже больше трех лет на этом масле, ни вопросов, ни проблем! :up:  Да и тема моя тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34465-zamena-masla-v-akpp-nag1-na-jeep-commander-30-crd/
а я на мопаре 15 лет и ни вопросов, ни проблем...
Basil
321
и я...
и пробег одной из машин 330000 км с родным АКПП
как сказал один я на тренинге в 2001 году-кроилово ведет к попадалову!))))
зачем эксперименты на себе?ну сколько сэкономишь с 4 литров АТФ?? на пиво не хватит
Изменено пользователем Basil
Какое кроилово? Кроить как раз только на Мопаре..., его по сравнению с другими маслами, сейчас можно за копейки взять... О каких экспериментах на себе речь? Есть оф. допуск Мерседеса на эти коробки - это скорее Крайслер эксперименты ставит. И дело не в том сколько ты проехал на этом масле, а как работает коробка, вот в чём основная суть... А проехать и на ТАД-17 можно....
Рабочая Киа спортейдж 3 на кастроле уже 300т.км пробежала
Я отталкивался от того, что масло Фукс более новое, с более высоким допуском и разработано конкретно для нашего типа АКПП. Цена на то время была почти одинаковая, что Мопар, что Фукс. Ничего против Мопара не имею, но в данном случае каким боком он имеет отношение к немецким коробкам. Стояла бы у меня америкосовская коробка, лил бы Мопар.
Теперь по Кастролу. Поскольку я ранее был ярым поклонником марки BMW, естественно лил во все свои авто только это масло и все было отлично.  Но последнее время стал замечать какие то странные отложения в двигателе, ранее такого не видел. Не буду спорить, может это пошла подделка или такого качества стали делать это масло, но факт есть факт. Последнюю точку в этом деле поставил мой родственник. На его новом Сеате Леоне пришлось вскрывать крышку на голове ДВС, там был просто ужас, целые куски какого то кокса! Авто на тот момент пробежало всего около 80 тыс. И только только сошло с гарантии. Дилер два раза менял масло, заливал Кастрол, владелец тоже заливал только Кастрол. Увидев это собственными глазами я ушел  от этого масла.
Изменено пользователем Van777
А какая разница, что заливают в АКПП с завода, наверное главное что бы допуски были подходящие. И вот тут у меня большие сомнения, что немцы в свои коробки Мопар льют.
Иван, я не для демагогии спрашиваю, немцы не немцы, допуски не допуски. Мне интересен конкретный вопрос - откуда выполз фукс и как он попал в мерседесовкую коробку, масло для которой изначально разработал Шелл (236.10).\
И, кстати, для поклонников бмв инфа - у них давно уже шелл в оригинале, наравне с кастрюлей.
Ну вот примерно так http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm
W124/300E
Собственно это и хотел. Спасибо. Хотя раньше и сам эту статейку читал, подзабыл.
:lol2: :lol2: :lol2: Этой байке 100 лет в обед!
Никем и нигде не подтверждено, что этот кадр сделан на заводе Фукс, а не на каком нибудь карго складе.
А происхождение оригинальных масел - тайна за семью печатями, которую МВ охраняет как зеницу ока.
Поэтому, при всем уважении к компании Fuchs, остается элемент недоверия к тому, что масла ее производства являются оригинальными маслами МВ.
Особенно те, которые произведены на заводе в Калуге.
Жень, могу только сказать, что отрывали ребята наклейку Мерседес от бочки, под ней была Фукс...., а там кто его знает?
Fuchs TITAN ATF 4134 в Калуге не производят :)
W124/300E
От синей бочки или от серой ;)
А вообще, ну в пень, а то сейчас опять холивар начнется.
Оригнал/не оригинал, какая разница?
Фукс по любому хорошее масло, коробас отлично на нем ездит.
Главное - менять не забывать :)
Ага Жень, согласен... :)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Леонидас
    • Ankl_sem
    • vyalkov
    • Palach
    • Vasiliy190
    • JxJ2011
    • Irishca
    • amon
    • A.KNIAZ
    • shon73
    • Прохор
    • Yurmarinin
    • Игорь 73
    • Pavelvernik
      • 6319
    Живу Грешу-Умру Отвечу
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
