Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 313,8k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да езди и не парься
Хорошо,буду ездить!✌️
@olegosha по моему умозаключению у тебя ВОЗМОЖНО не правильный уровень. В большую или меньшую сторону я точно не могу сказать, не я же масло заливал). Купи ELM, стоит не дорого, а очень полезная штука.
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Я на фото со щупом,указал какой уровень сейчас-всяко он не в меньшую сторону. А  ELM может и куплю.
@olegosha ну да, видимо перелив имеет место быть.
5 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Если что,можно убавить,а так,поезжу посмотрю.
Всем привет.
Сейчас появились аналоги щупов для наших АКПП. Продают и на Али и на маркетплейсах.
Кто-то пробовал? Есть опыт? А то жаба душит покупать оригинал)))
Или может кто-то сдаст в аренду в Москве за вменяемые деньги?
Вчера звонил в "Маслов", частичная замена 23190р.
22 часа назад, Kukunya сказал:
Кто-то пробовал?
Благодарю!
Добрый день
А может ли из-за неправильного масла. вылезать ошибка по АКПП P2784?
@DedBomBov нет, это к замене платы гидроблока. 😎
Читать здесь
Други , подскажите плиз...
Есть ли у нас  на дизеле сливная пробка на поддоне АКПП ?
10 минут назад, олегТТ сказал:
У меня на 2005 г.в 3.0 CRD, коробка 722,6 есть!
2008 год, дизель,  канадец, сливная пробка есть. Открутить не смог...
Менял на своей летом. У меня стоит тоже АКПП 722.6. Сливную пробку тоже не открутил. Просверлил в ней отверстие 5 мм и через него слил масло После слива масла снял поддон,нарезал резьбу в старой пробке и выкрутил ударной отверткой,по другому не получалось.Слилось около 5 литров,после того как компрессором дунул в тзаливную рубку еще слилось около литра. Покупал для замены комплект  FEBI BILSTEIN 171748. Там в нем все есть,даже сливная пробка и электроразъем.
Командер, 2008 , дизель, пробка есть.
  • 8 месяцев спустя...
Ребята, такой вопрос.
Понимаю, что ветка по WK/WH, а у меня вопрос по WK2 (3.0 CRD 2011 (2012 модельный) Overland), но по расшифровке по VIN у меня такая же коробка - 5-SPEED AUTO W5A580 TRANSMISSION.
Вопрос по раздатке.
Насколько я понимаю, то  раздатка у меня MP3023 (в расшифровке QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM и опция QUADRA-DRIVE II (R) 4WD SYSTEM).
Здесь https://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml и здесь https://jeep-parts.ru/gc/wk2/oil/ указано, что для MP3023 идет масло MOPAR ATF+4, т.е. такое же как в АКПП.
Получается в нее тоже подходит, например, Fuchs TITAN ATF 4134?
Почему во многих местах люди пишут что в раздатке свое масло и лить оригинал?
В 04.11.2024 в 13:02, maxreaktiv сказал:
Вопрос по раздатке.
Ну так и надо изучать топик в разделе ВК2 :big_boss:
Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Да, спасибо.
Поиском та ветка почему-то не нашлась. Вчера нашел вручную, листая раздел, читаю.
Но что-то там не особо кто Fuchs льет
Привет всем
2 часа назад, Викторкнр сказал:
Привет всем
и вам наш пламенный
  • BlindBird
    • 37595 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205712 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447474 Просмотра
