Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
2 376
Автомобиль: в подписи
Это был сарказм, причем на предыдущий пост, а не ваш. Так получилось... (пока писАл своё, уже написали за меня)
Ясно, а то уже на лежаке заерзал - думал пока в отъезде все изменилось :blink:
Автомобиль: Jeep
статья в тему:
Как правильно менять масло в АКПП?
Автоматическая коробка начала чудить? Дергается или не вовремя переключаться? Не спешите хвататься за голову. Может стоить просто ее промыть и поменять масло? Вот только делать это нужно правильно. Как читайте в статье.
2 376
В кои-то веки более-менее реалистичное описание процесса поточной замены.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
статья в тему:
попахивает рекламой ЛМ.
В тему - вчера менял масло в АКПП. Начитавшись форума взял 5л масла, реально поменять получилось только 4л. Ну не сливалось больше и всё. Да, масло залил Мотюль АТФ 236.14. Проехал пока км 20 - коробас стал работать мягче, что дальше будет - посмотрим.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ну рекламой попахивает - это не то слово, строго реклама. Но, когда год назад с копейками я купил джипаря и пригнал его, то менял все жижи. Так вот в автомате менял и оба фильтра, с полной заменой масла, а это вышло 19 литров. Как раз описанным методом в статье. Дорого?-да. Зато уверен на все сто теперь что там строго Мопар и строго новый.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
менял все жижи
так то коробки разные на бензе и дизеле. :rolleyes: У нас и фильтр один и коробас NAG-1 изначально мерсовский. Из этого тема и выросла - что лить в мерсокоробку на не мерсомашине. :wacko:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос, что с завода залито?
Изменено пользователем Alexey174
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Мопар АТФ +4
Автомобиль: Jeep
Мне тут само описание понравилось, потому и залил. А менять когда полностью масло в Акпп стоит?
Мопар АТФ +4
Это в Америке, а в Европе на дизельных чирках.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
насколько мне известно - то же самое
436
поддон снимал? у меня как раз около 5л вышло со снятием поддона.
в европе фукс льют с допуском 236.14. насчет америкосов не знаю, но в крайслеровском сервисном бюллетене на atf+4 написано что в nag1 его лить нельзя, правда насколько мне известно, пока никто не жаловался (а оффы каждые 60к км льют именно мопар).
Изменено пользователем maxisky
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
поддон снимал?
а как бы я иначе фильтр поменял ? :rolleyes:
из-за этого и возникла эта тема. На сайте мерса с допуском 236.14 Мопаровского масла нет.
436
а ты вроде про замену фильтра не писал :crazy: ну если я проглядел, азвини.
по поводу отсутствия на сайте мв atf+4 - есть еще такая штука:
масло в АКПП.pdf
1 247
Думал купить масло в АКПП в центре Мерседес.спросили какая коробка сказал nag1.переспросили повторил.сказали такой не знают номер давай.а вот какой у неё номер то :wizard: .
А смысл?
422
А смысл?
Платить в 2.5-3 раза больше смысла я тоже не вижу...
Изменено пользователем egrman
1 247
Да там можно литров 6 мимо кассы в пол цены.как раз для частичной замены.а вот как объяснить ловкачам какое
Изменено пользователем murey
436
722.6, если не знают, то может и не стоит к таким спецам обращатся
1 247
Спасибо.да от них только масло чтоб принесли и всё
422
Вы уверенны что частичная замена это верный вариант? что было залито до этого? скорей всего мопар... мешать это не есть гуд... если менять то тогда полностью а это уже минимум 12л..
1 247
Блин.не уверен. машина с Европы масло ещё родное.вот что там на заводе льют?
436
Согласен, atf+4 - синтетика, mb 236.14 - минеральное. Частичная замена тут не прокатит. У меня ушло 14л на полную замену.
если быть совсем педантом - наша АКПП: W5A580
1 247
Согласен, atf+4 - синтетика, mb 236.14 - минеральное. Частичная замена тут не прокатит. У меня ушло 16л на полную замену.
А как узнать какое?по цвету можно?когда проверяли уровень в норме. цвет красный
667
По цвету не узнаешь. Мопар Крайслер льёт - вот и лей, не ошибёшся.... Или полную замену делай.
436
Что то я забеспокоился, знакомый тоже говорит что около 4л. слилось. Заказал щуп - замерю уровень.
Имея в наличии масла МОПАР АТФ+4 и МБ 236.14(АТФ134), взяв пробу с коробки через щюп, нанес на белый лис бумаги и увидел чо оно красно коричневое и не имеет запаха, а мопар ярко розовый как антифриз G12+ и очень силно пахнет трансмисионной жидкостью типа как 75 140, а свежее МБ масло почти не имеет запаха, и цвет схож с тем что взто с коробки, только по ярче, в коробке более коричневое прбег 96 т.км.
Думаю с завода льют МБ ну по крайней мере после рестайла.
ФОТО пзже.
С лева на право : МАСЛО из КПП, МБ АТФ134, МОПАР +4.
Короч созрел на аппаратную замену масла АКПП, залью МБ, взял 13 л.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 898 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1038
