Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Посмотрел я тот список он самый минемальный, по числу деталья, я его тоже встречал.
Я использую самый максимум.
Доберусь ,сделаю и отчитаюсь по факту во сколько можно уложиться по правельному..
Правда это будет еще не скоро..
Осталось еще одну трещетку прикупить из инструмента и будет полный порядок..
Еще надо собрать инфу по моментам затяжки и схеме..
Может кто богат знаниями поделиться..
К примеру что 6 тяниться с таким усилием 10 с этим.
Думаю это будет полезными знаниями.
Немного данных есть в начале этого раздела, хотелось бы больше..
Изменено пользователем TISA
52
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
zerocul сказал(а) Нет однозначного списка Есть.
Спасибо, но я сверил со своим списком, у меня даже больше заказано, а такое чувство что что то упустил.
Надо бы номерки написать
52
Список заказанного:
А6421420681 - 1 шт
А6421410580 - 2 шт
А6420980037 - 1 шт
А6421420481 - 1 шт
А6421880180 - 2 шт
А6421420781 - 1 шт
А6421422180 - 1 шт
А6421423180 - 1 шт
А0139970045 - 1 шт
А0149976445 - 1 шт
А0009906903 - 2 шт
А0009906803 - 8 шт
А6420940180 - 1 шт
 вот пока что все, как приедут прокладки, все разложу и буду сверять, что лишнее а что понадобиться. Действовать решил по факту, поскольку номера вечно меняются и короче полный бардак. выложу инфу потом. Если что, поправляйте, буду признателен..
да и может кто подскажет герметиком каким пользоваться, куда то его там наносить вроде как надо.
Автомобиль: Jeep Gr.Cherokky
@Денвер,
 По спидометру 180 000 км,но он точно скручен как минимум тысяч на 50.Прокладки под масляным радиатором и впускные коллектора,судя по состоянию, были заменены ещё прошлым хозяином во Франции.
 Сегодня смотрел объявления Джип Гр. Чероки 2004г хозяин пишет что пробега 160000 я ему пишу мол ты цыфрой ошибся, наверно 760 :lol2:  :lol2:  :lol2:  Неее, говорит точно!! 3й хозяин и 160 тысяч. Наивный чукотски парень :D  :D  :secret:
533
прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
В больших списках были эти позиции, решать каждому нужны они или нет .
У меня еще шире список на 4 позиции, свирл остовляю..
Мой итог 28 деталей без болтов, среди них 4 новых сухаря в обвязке заслонок..
533
Mahle KL228 / 2D Топливный фильтр.
Если кто знает дайте номерок отдельно двух резиновых колец из набора и их размеры..
OX 380D / MAHLE ORIGINAL Маслянный фильтр.
OX 380D / KNECHT Маслянный фильтр.
LX1662 / KNECHT ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
LX 1662 / MAHLE ORIGINAL ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
KL 228 / 2D / MAHLE ORIGINAL ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
99908277 SWAG ПРОБКА, Картер подона моторного.
Небольшой список деталий , что может пригодится для ТО мотора..
52
Chrysler
05175 572AA только верхнюю резинку нашел, та что на крышку одевается, маленькой номер не знаю. Обычно они идут вместе с масляным фильтром в комплекте.
533
Мне интересны резинки что идут к топливному фильтру, их там 2 штуки..
Автомобиль: WH 3.0CRD
Они идут с фильтром.
533
Привествую, я знаю что с фильтром, я давно купил его комплектный,долго лежал без дела, но тут он попался мне на глаза и в коробке я их не нашел, коробка перемещалась и возможно выпали, поищю возможно и найдуться но на всякий случий хочу докупить если потерял с концами..
Вот сегодня забрал ролики для ремня навесного оборудования, махну вместе с прокладками, на моем ремне трещины и пора менять.И по правельному заменю и ролики..
Показываю что прикупил..
Фирма INA вроде не плохая, про maXgear нечего не скажу, подшипник стоит в ролике японский..Думаю что качество его на высоте..
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Я на своей менял прокладки.Все что нужно и номера указаны здесь   http://www.my300c.ru/forum/topic_41/32    Пост №624. Там же есть ссылка на фотоотчет по замене.прокладок и моментам затяжек болтов. https://yadi.sk/i/n0S_PLrt3CMPoa. Есть ссылка и на ремонт и обслуживание двигателя М642(как и в какой последовательности разбирать) https://yadi.sk/i/wRdFJiMV3Csvct
Привествую, подтягиваються последние деталюхи, и можно браться за замену прокладок..В прошлый раз вышла накладка пришла одна прокладка на впуск..
вместо двух и осталось дождаться 3 сухарей на тяги Свирла..тоже не стыковка .Вместо 4 пришел один комплект.
Интересно ваше мнение, не принцыпиально если на одной стороне будет на впуске прокладка от MB а на другой Victor Reinz..
Ну так получилось..
1 651
W124/300E
Ну так получилось..
Три четверти оригинальных прокладок MB выпускает Victor Reinz.
Привествую, сегодня забрал последние детали.Раз лезу в развал , блока целиндров
решил заменить и топлевный фильтр и шланги в обвязки фильтра, чтобы в случие чего не лазит снова..
И выкупил 20 литров масла на мотор ,на 2 замены, так дешевле вышло,за 20 отдал как в прошлый раз за 10 литров..Взял Фукса 5w30 с допусками 51,52..
Планирую сделать большое ТО в начале августа..
Постораюсь сделать отчет..
Привествую, настало время для ремонта, завтра в бой, есть 3 дня для сего действия, постораясь немного поснимать..
А сегодня покажу бокс времянка для сего действия.У меня все ремонты в таком ключе..
Пожелайте удачи..
1 469
@TISA,
Да не вопрос, УДАЧИ!
:up:
533
Привествую,сегодня я его всетаки раскидал с братом , по времени ушло часов 5 , дождик пару раз прогонял.
Боковой и сильный, всетаки немного портил картину..
Делал я времянку , а не настоящий гараж.Это и видно по фото.
Из приятного, турбина в отличном состояние, уже меняли до меня или ченили, датирована ,пишу по памяти 2013 годом.
Снялась достаточно легко.
Иструмента что был на руках хватило, и везде смог подлесть..Использовал 3 трещетки, одна на шаре, одна переламываеться, и за щет этого можно регулировать длину и угол.
И одна стандартная силовая..
Из лишней работы, немного охлаждайки попало в впускные окна, в некоторые.
Убрал по максимуму, ветошью собирал,завтра еще раз проконтралирую этот момент, постараюсь продуть.
Про этот момент не знал , и честно не ждал такой подлости.
Подумываю, для подстраховки вывернуть свечи накала и прокрутить стартером,благо можно подобраться.
Из непонятного, прогладки впускные, из метала стояли еще и на герметеке.
ПРОСВЕТИТЕ ЭТО ТАК НУЖНО ИЛИ В ПРОШЛЫЙ РАЗ КОГДА ЛАЗЕЛИ ПОЛЕНИЛИСЬ ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКИ, И ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ НАМАЗАЛИ ГЕРМЕТИКОМ.
КАК ПРАВЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ..
КТО ЗНАЕТ ДАЙТЕ СОВЕТ.
Еще из непонятного, одна сторона привод на заслонки,была не соеденена с мотором SWIRL..или пока шевелил , снимал свалилась с шара.
По крайне мере остатки шарнира нашел в развале блока, и сам не снимал
От мотора с одной стороны сжал усики как писали в одном из отчетов и отсоеденил мотор.
По фото, рекомендовали снять поводки щеток и все что мешает, у нас на WH, это не нужно.
Я снял только с правой по ходу стороны поводок и декоротивную накладку и добрался до фильтра на входе в печку.В работе это некак не помогло, но хоть знаю где стоит ,фильтр пылевой и немного я его в божеский вид преведу, может куплю и новый вместо его, подумаю..
Был мусор налипший на ватин, убрал ,может и пыль пылесосом уберу..
Фото по ремонту делал, поже добавлю.Не подробно но может и что прегодится в дальнейшем..
Если есть советы, или хитрости при сборке , дайте знать, и просветите, где нужно мазать герметеком, если нужно..
Прокладки все куплены новые.Я так понял метал , должен сам при затяжке обжать все, и загерметезировать..
Подтеплообменеком, стояли рыжие прокладки, наверно с завода, обжатые и дубовые, под ним было замасливание.
Но я так думаю у меня масло гнало из под маслоподачи к турбо, в масле была метал прокладка свеху и снизуну замаслина, жду ждать ваших советов..
Пошел отдыхать, завтра в бой отмое все и ототру и сборка..
533
Импровезированый гараж, не идален, от небольшой не погоды и от прямых лучей солнца спасает..но не больше..
533
Привествую, отчитываюсь.Осилил я всетаки ,собрал машину и проехал первые 60 км, и часа полтора работы на месте мотора..
Пока течей явно новых не видел, буду наблюдать ,следить за уровнем масла.
Так и пойму что есть течь или нет.
Так как при снятие колекторов впускных, охлаждайка немного попала в каналы, для успокоения выкрутил свечи накаливания.
И вручную покрутил ключом за коленвал, из одного 1 цилиндра немного кинуло охлаждайки..
Мои сомнения потвердились.
СОВЕТ ВСЕМ КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ САМ, СЛИВАЙТИ ВСЕ ОХЛАЖДАЙКУ И ПРОДУВАЙТЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМУ,ЧТОБЫ УШЛО МАКСИМУМ...
Чтобы не встрять.
Снятия термостата и подводного шланга и трубопровода обратки мало,всеравно чясть жидкости остается в канале колекторов впуска..
Или я такой рукожоп, что у меня попало в каналы..
Когда снимал , на холодную 5 свечей накала выкрутил легко, можно сказать от руки..
А вот одну стоит перед пасажиром не смог, она пошла делает 2-4 оборота и стопорится дальше идет с треском, мучать рвать не стал, пробовал туда сюда, сетуация не меняется, WD проливал, не помогло, вернул как есть назад, может на гарячую пойдет , если предется менять когда перегорит.
Свечи менял года полтора назад все тогда открутились..правда менял в сервисе,может нужно чуть смелее дествовать, рисковать не стал.
В работе изменений не обнаружил после ремонта.
В начале чють при педалирование, чють покидало сажей, но я на таких оборотах не езжу.
Просралась и больше не видел.
Промолотив гдето с полчаса на холостых , иногда поднимал не надолго до 2000-2500 оборотов, прогрел машину до максимума 1-2 мм не доходит до 12часов..
И заметил такую вещь, пока работае авто термостат не открывался, следил по верхнему шлангу на радиатор, оставался холодным, видно хватает обдува радиатора.
Но стоит как заглушить авто то термостат открывается и шлаг нагревается.
В работе до этого всегда стрелка термодатчика при прогреве, показывало почти 12 часов, не доходит 1-3 мм, до 12..
Пока гонял на холостых дыма даже намека нету..
Пока скажу так, хуже не сделал.
Надеюсь и течь поборол..
Это было небольшое вступление.
Поже выложу фото и распешу на что, обратить внимание, и саму процедуру ремонта..
Пошел отдыхать, 3 дня стресса.
Все переживал, получится или нет.
Это в первый дизель я залез так серьезно..
Да и жидкость в целиндрах беспокоила и давила на мозги..обошлось..да и сверчок сомнения , почему при разборке , прокладки впуска стояли на герметосе..
Понимаю мозгом что не должно быть так а было.
До кучи, сменил охлаждайку, залил красный как и был G 12,слилось примерно литров 8.5- 9..
Заменил первый раз ,владею авто 3 год, и до этого только подливал.
Сменил масло время подошло , да и при разборке, уверен что какойто небольшой обьем попал охладайки мог попасть в масло,когда снимал теплобменик..
Это была 3 замена, меняю раз в год под зиму, по пробегу 10-12 тысяч пробега..получается.
На сегодня все, завтра раскажу, что да как..Всем добра,удачи.
1 469
Пока скажу так, хуже не сделал... Пошел отдыхать, 3 дня стресса.
Поздравляю, :good: перед отдыхом можно и "обмыть" для снятия стресса...
533
Продолжим, немного фоток.
533
Спасибо, первопроходцам, кто составил список прокладок и сделал первый фото отчет, помог в ремонте.
Он не идеален, с WH есть различия, это в ремонте нужно учитывать, включать мозги, в отчете другое авто с таким почти мотором.
Мой список прокладок, резиновых колец , болтов, сухарей на тяги SWIRL..
Самый полный, все ушли и прегодились.
Поэтому кто хочет сделать для себя по чесноку и чтобы все заменить, брать запчасти нужно по моему списку..проверино.
Ремонт показал что не в одном списке нету одного резинового кольца, стоит на кончике корбки, куда входит низ алюминевой трубы от турбины, этот стык фиксируется С образным стопором..
На фото из него торчит тряпка.
Дайте номер этого кольца , поменяю его когда полезу менять ремень навесного оборудования.
В этот раз время не было на эту процедуру.
Покочял ролики ,походят еще немного..
Нужен номер кольца..напоменаю.
533
Привествую, продолжим отчет о проделаной работе.
Показываю какой инструмент нужен для сего действия и жидкости..
Обязательно правельная трещетка, у меня их было 4 разных ,2 самых нужных на фото, очнь помогли в демонтаже турбины, места там дествительно мало.
Обязательно две головки Е10 и Е12, мотор собран на этом крипеже, если конечно до вас не кто не закалхозил,для снятия шлангов сьемник как у меня на фото или похожий..Торх на 45.Для снятия трубопроводов от форсунок ключ на 18мм лучше как у меня на фото меньше риск сорвать грани.
Если будете скидывать со стороны тнвд то и на 17мм.
Для снятия трубы распорки стаконов ,ключ в оригинале головка и накидной или рожковый на 18мм.
Для крепежа чтобы не растерять магнитные тарелки или разные емкости..
Для затяжки с правельным моментом, динаметрический ключ.
Дя снятия клипс с моторчика SWIRL тонкие круглогупцы для сжатия язычков.
Различные удленители, желательно с шариком шарниром для изменения наклона,для доступа, в труднодоступных местах.
Смазла проникающая WD40 медная смазка для болтов турбины, если будете снимать свечи накала то и керамическую смазку, и в авариной сетуации герметик, я на его посадил корпус термостата, снимал а там прокладка, я был не готов к ее замене..
Это единственое место где герметек пригодился.
Для орентации отверстий шило или гвоздь.
В моторе используется крепеж М6 и М8 но разной длены.
И чтобы нкбыло путаници, я где можнобыло после демонтажа детали возрачал все болты на свои места..
Очень прмогло при сборке.
В тех местах где это невозможно.
Взял картонку нарисовал впускные колектора и в места где стоял какой болт , протыкал в том месте где он стоял на моторе, плюс я их подпесал , нумеровал, как по карте затядки , и усилие 16 нм, я немного добавил и затянул с 17-18 нм..
1 и 11 болт после обтяжки вернутся и дотянуть темже усилием..
К остальным узлам я затягивал с усилеем, наработаным опытом.
Это для начала..
Если интересен мой опыт дополню..свой отчет..
533
Привествую.Расскажу тонкости при сборке, разборке мотора при замене прокладок теплообменика -
холодильника..
При снятие детали если есть возможность верните все болты на свои места.
В конструкции используются болты различной длины, и если в глухое отверстие вернуть длиный болт то можно сорвать резьбу или порвать гнездо или болт.
Второе перед установкой турбины, после того как установите ее фундамент, проставку ..
Верните проводку на место, жгут в пластиковом коробе..
Иначе потом его не заведете..место мало..
Перед установкой дроселя и его короба, тоже кабель верните на место..
Это касается проводки..
При снятие мотора SWIRLA , если стоять лицом на капот, отсоедените сухарь от тяги правого колектора, методом сжатия усиков, или выверните болтик, соеденяющий с тягой мотора..
С левой половиной моторчик можно снять вместе с колектором, незабыв отсоеденить кабель.
Сборка возможно также в обратном порядке..
При установке колекторов, я их сразу соеденил через втулку алюминевую с 2 кольцами зарание, и только потом колектора устанавливал на месте, подловил шилом дальние отверстия вернул болтики на место и контролирую ее положение потихоньку установил колектора впуска на место.
Читал что были проблемы с ее перекосом и последующими проблемами..
У меня конкректно, поттекали как я рание думал не прокладки холодильника, что стоит в развале.
А текли прокладки турбины, при ее замене,турбины,ее прокладки не стали менять, а посадили на гермитос, видно за время масло разьело герметик и почвилась течь..или ослабло крепление.
Хотя усилие при разборке пришлось приложить.
Кстати, пластина что ее фиксирует за блок, не забуте вернуть на место, я немного потупил, забыл откуда эта пластина..
Она нужна для разгрузки корпуса турбины, от вибрации от колекторов и дополнительной жескости конструкции..
Думаю на сегодня хватит.
Завтра дополню.
Всем добра ,удачи..
533
Привествую, продолжим.
При демонтаже патубка с дросельной заслонкой, снимаем клеймы с трех мест, заслонка дросельная, И 2 -ух датчиков..
Дросельная заслонка снимается вместе с патрубком.
Только нужно вывернуть 3 болтика под E-Torx наружный и 1 внутрений Torx..
И потом отсаеденить 3 E-Torx от колекторов впуска, и перед этим снять крипеж шланга топливного..
Отложить в сторону и вернуть крепеж на свои места..
При снятие блока управления свечами накала, не забываем что один болт сквозной с гайкой, не потеряйте ее когда будете откручивать..
Еще раз напоминаю.Мой список прокладок самый полный, ушло все , снимал всем что требоволось обслужить и почистить, при замене прокладок под теплообмеником..
И всеравно, одного кольца нехватило, его нету не в одном списке.
Постораюсь покозать где оно стоит.
Фото узла ниже, из него торчит синия тряпка.
Магистраль из интеркулера..
Если у вас рабочий SWIRL то по правельному нужно 4 клипсы , сухаря..
Позже продолжу..
533
Побродил по интернету, помоему это недостающие кольцо на патрубок колектора интеркулера. Потвердите..
533
Привествую , немного дополнения..
Сделал запрос, и получил ответ..Небыло в списке одной позиции.А менять по правельному нужно.
A0249978645 Mercedes кольцо резонатора интеркулера (черное) этого кольцо почемуто никто его не менял.Небыло его не в одном списке.
Для порядка хочу заменить..
Это выяснилось в ходе ремонта.. и в наличие не оказалось на руках.
На это кольцо одевается, металическая алюминевая труба от турбины..
A0149976445 Mercedes кольцо стык "турбина - металлическая труба" (зеленое) это точно менял, но если полезу менять на другом конце, его можно и еще раз махнуть..
A0289974348 кольцо резиновое вход в резонатор .
A0289974548 кольцо резиновое верхний левый патрубок резонатора .
Вот этого кольца небыло в списке..A0249978645
На моем фото из этого патрубка торчит тряпка, кольцо стоит на его входе.
Всем спасибо кто помог подобрать.
A0249978645 Mercedes кольцо резонатора интеркулера (черное) 410 позиция..
У этого номера , детали есть и другие номера..
A0279974745 - A0129979045 - A0249978645
Буду дозаказывать..
Всем спасибо..
533
Привествую, отьездил с недельку после замены прокладок под теплообмеником.
Проблем не заметил, результатом доволен.
Из недочета, через день, из под капота пахнуло солярой.Оказалось что сопливила обратка слива с форсунок через тройник в обратку я так понял в бак.
Пластиковый тройник, закрыт ,обжатый пластиковой защитой.
В процесе ремонта была обнаружена проблема с этим шлангом, видно у придыдущего владельца ..
Были неорегинальные хомуты на нем..
Пришлось поберать из подходяшего шланга на даче, итог шланг б/у дал течь.
Пришлось в городе покупать на 3.2 мм новый бензостойкий шланг, наружка 7мм в внешнем корде.
Но хомутов не нашел на такой малый диаметр.
Пришлось на даче придумывать из пружинной стали самопальные хомуты..
Пока колхоз держится.
Но хочется найти правельные хомуты.
Может ктото знает номер этой магистрали , тройника слива с форсунок, и если есть номерок хомутов..
Мне бы пригодилась данная информация.
Всем удачи и добра..
533
Привествую, сегодня опять обратка зачюдила, подьежал к работе, пахнуло солярой ,подшаманил, добавил пластиковый хомут, вроде не течет вернулся домой без преключений.
Вернулся в город, взял в другом месте правельный топливный шланг на 3.2 мм внутрений на 7 мм наружка.
Немецкий от фирмы GATES правельный, с внутреним кордом, усиленный, и нашел хомуты на 8-10 мм.
Попробовал по факту обжимает мой 7 мм шланг что прикупил..
Завтра на даче переделаю по правельному..И надеюсь я эту проблему побежду..
Кстати в обратке ,давление есть и преличное..
А то мои знакомые, говорили мол надень шланг и он и так будет держатся..Неправда, по крайней мере не на нашем авто..
И есть такое чувство, что после замены прокладок, переуплатнился выпуск, тише вроде как стало под капоткой..
Слышно как форсы работают, если конечно я правельно принял звук мотора, за их работу..
Так что, если полезите в мотор и до вас там все держалось на соплях, бутте готовы к сюрпризам.
Начитавши форума, я забздел и прекупил топлевные шланги в обьвязке фильтра и Тнвд..
Так оба шланга были на пределе, еще одного переключения с заменой фильтра не пережили.
Шланги под хомутами со стороны фильтра имели повриждения наружного слоя, это длинный, а короткий загнутый на 90 градусов , вообше был заколхожен , из простого топлевного шланга сделали с помощью третего хомута, шланг формы Г..
Возможно и сечение , проход,при этой процедуре заузели..
Одним словом колхоз пресуствовал..
Еще раз повтарюсь, все что купил из прокладок, колец, клипс, ушло в дело, и даже 1 кольца не хватило..
Если делать правельно и для сибя то только как я ..менять все, куда влез..при ремонте..
Метал пакеты все одноразовые..
Кольца к этому времени, стали дубовыми, потеряли мягкость , упругость и были деформированы.
Конечно можно все на селикон и вперед..
У меня впускные колектора и под турбинной и под ее основанием, так и было собрано..
Напоминаю, у меня текло масло из под турбины и ее основания..
Теплобменика прокладки еще были живы, стояли рыжие, поставил синии..
На этом все, если кто в теме, дайте номерки, обраток с форсов, резиновые шланги и тройник, его хомуты.Если недорого прекуплю все в оригинал..
Сегодня выкупил расходники от MAHLE..
До этого брал KNECH различяются только внешне коробкой и ее светом, синия против ораньжевой, и разницой в 2€.. в цене..
При замене прокладок пришлось махнуть масло , но фильтр не сменил, не было на руках.
Я на тот момент небыл готов менять масло и фильтр.
Исправлю эту ситуацию на днях.
Всем добра и удачи..
533
Интересует этот узел обратки что на фото, его номерок и фото колхоза шланга с фильтра топливного..
Как из прямого куска сделали букву Г..
Смотрим и удевляемся..
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • George_Mayer
    2. Графит
      • 7
      • 1830
