Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 237,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
1 час назад, МаксК сказал:
 Стал мигать значок спиральки,каждое утро,как машина прогреется,перестаёт. Я так понимаю что со свечами накала?
Либо померла, либо скоро помрет. Узнать с помощью сканера какая именно и менять.
1 час назад, zorge799 сказал:
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Если все работает, то забить.
В 3 августа 2018 г. в 09:39, Ivanko сказал:
Сканер ELM327, ошибка U0140 Lost Communication With Body Control Modul, как это понимать?
Сигнализация стоит видимо посторонняя помимо родной
знающие  подскажите плиз, что за ошибка по трансмиссии P1D20? И не стирается ((( считывал elm327
я такой вообще не нашел
8 часов назад, Vietnamez сказал:
Это ошибка обмена данными между ESM и модулем управления трансмиссиией TSM по кан шине. Возможно даже ошибка шифрования данных.
 Елм ее вряд ли скинет, возможно даже лаунч тупанет. Надо проверить оригинальным сканером.
обычно коммуникационные ошибки идут с буквой U...
16 часов назад, Vietnamez сказал:
сама по себе, она не несёт смысловой нагрузки
что-то ещё должно быть.
у Вас есть ОД в Краснодаре, мож к ним на сканер скататься, взять распечатку всех ошибок.
мне почему то кажется, что сканер покажет вообще что то другое -:)))
ага. смотря что беспокоит. эта ошибка бывает даже при поднятии чеки принудительной нейтрали акпп
Знающие люди подскажите что за ошибка появилась по абс и системе испарителя. По абс впервые а по испарителю уже 3 раз появляется после заправки до полного и стоянки у дома несколько дней. Скинул лаунчем. Может есть повод проверить что то?
Искал поиском по ошибкам. Толком ничего не нашел.
3 часа назад, deferre сказал:
Касаемо испарителя похоже на крышку бензобака.
http://www.autocodes.com/p0456_jeep.html
Изменено пользователем Rusich
Подскажите плиз,может кто сталкивался ?. Пока что решил попробовать разобраться с двумя проблемами:
1.Машину купил с неработающей кнопкой запуска/остановки двигателя. Кнопку в нагрузку дали, но заводится только ключом. При установке кнопки попытки запуска с нее ничего не происходит кроме как надпись на дисплее б/к "Неверный или неправильный ключ". Вчера считал ошибки,есть только одна активная:
WCM (Wireless Control Module)
B1A68 - Низкий уровень в цепи управления болтовым механизмом модуля рулевой колонки
Гуглить пытался, но так в точности и не понял что за болтовой механизм и в чем трабл может быть.
2. С покупки не работает система бесключевого доступа. Но после продолжительной стоянки когда подхожу к закрытой машине и берусь за ручку то оживает дисплей б/к, т.е. я так понимаю что система все же активна но открытие/закрытие с кнопок ручек не работает. Код неисправности только один в памяти :
PEM (Passive Entry Module)
B259E-00  - Определение состояния ручки подъемной двери багажника.
Предполагаю что проблема возможно в кнопке отпирания/закрывания центрального замка на декоративной планке багажника которая между задними фонарями.И с планкой этой кто то ковырялся так как она перекрашена из хрома в черный цвет.
Изменено пользователем Scarus
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 9го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
А по второму да,  кнопочка кердык.
12 минут назад, Giraffe сказал:
По первому пункту,  надо сдернуть 12-контактный  разъем с замка зажигания и проверить коротыш  на массу проводки с 7го контакта. Если коротыша  нет,  поздравляю!  Попадос  на парную  замену  блокиратора  руля и замка зажигания :blink:
Спасибо, поеду к электрику опишу ему в каком направлении двигаться. Да,пару этой проценивал,стоимость не радует :wacko:. А если эту пару б/у взять то прошить только диллерским сканом возможно или?Это ж наверно и ключи перешивать?Иммобилайзер в замок зажигания интегрирован?
Кнопочку есть смысл проверять на работоспособность,может там с проводами/контактами трабл или по практике это частая беда с самим микриком на кнопке ?
Б/у пару брать-замучаетесь сращивать. Тем более что узел проблемный,  лучше новую.  Или к Пчелу на кастрацию  блокиратора.
6 минут назад, Giraffe сказал:
Да я бы с удовольствием,но живу далековато. Так все же есть вариант без замены пары этой?Отшить блокиратор или что то подобное?Или даже при кастрации блокиратора замок зажигания в любом случае под замену?
Вот этот момент  лучше уточнить у знающих,  я только любитель. :hi:
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Понял,спасибо. А советы с локализацией возможной проблемы далеко не любительские,так что не лукавьте:up:
Я просто хорошо осведомленный любитель,  лишенный  практики.  Был в профи,  ушёл в другой вид деятельности,  а это типа ностальжи .
23 минуты назад, Giraffe сказал:
Достойно!:good: Кстати,забыл спросить,а может была практика подбора микрика в кнопку крышки багажника?Она же там не сенсорная судя по всему. Залез сейчас в каталог,а она только в сборе со всей планкой поставляется,с подсветкой номерного знака и с кнопкой открытия стекла , и цена не малая.
Там все молодо/ зелено,  скорее всего.  Бывают обрывы по пути.
И зная Крайслер,  почти уверен,  что там может быть сопротивление определённого номинала.
9 минут назад, Giraffe сказал:
Блин,ладно,будем посмотреть сначала))Как у меня шеф-механик в JLR говорил, сперва глазного кинуть надо,а там уже по схеме))
А о этом разъеме речь шла?Справа внизу контакт №7.
Замок зажигания, да. А контакт 9й, не 7й. Посмотрел не туда.
Т.е. на предмет коротыша проверить 9й контакт,так?
Да,  9й контакт,  цепь (F892) IGNITION SWITCH OUTPUT .
У вас распечатка для машины прошлого кузова,  цвета проводов и назначение могут не совпадать.
45 минут назад, Giraffe сказал:
Да,я видел что это от предыдущего WK. Как дело дойдет до проверки будем искать схему для WK2 и соответствующую цепь (F892) IGNITION SWITCH OUTPUT.  Спасибо большое!
46 минут назад, Giraffe сказал:
Теперь то что нужно?
  • Игорь 77
  • Ігор
  • brat-kondrat
  • Drux
    • 22 Комментария
    • 33749 Просмотров
    • 198350 Просмотров
    • 441326 Просмотров
