Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 238,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
В общем ситуация плачевная у меня: слили масло, в масле стружка, будут все разбирать, чистить, соленоид менять, гидротрансформатор чинить или менять. Озвучили 60-70к за все и 10 дней работы.
Пойду морально готовиться.
В пятницу можно нормально так ... подготовиться. :crazy:
Ну если под ключ 60-70, то терпимо.
Я бы, конечно , денег зажал и сделал сам.
Приветствую!
Расшифруйте пожалуйста, к чему готовиться?)
Постоянно одна и та же ожибка в памяти появляется
может коррозия проникла в разъем...
Подскажите пожалуйста - вылезла Р0522.( ну и 0420 и 0430 в комплекте, но это каты). Говорят кабздец масляному насосу.. В замену. Соответствует?
ошибка по датчику давления.масло какое в мотор пользуете?
а разве эта ошибка от масла зависит??? просто датчик того и все... маслонасос это 06DD, если ее нет, то менять датчик или охладитель в сборе и кататься дальше
ой не факт батенька.хотя в сторону датчика я тоже склоняюсь
что значит, не факт? ошибка электрическая
проводка, датчик, РСМ больше нет виновных
учитывая косячность датчиков давления, начинать лучше с него
ну не факт это может быть где на других моторах, на 3,6 статистика показывает датчико-охладители... ну или в некоторых случаях сурово-минимальное количество масла... когда просто нечем давить -:))), а причина кто? верно - охладитель
с этим я согласен.просто бывают случаи льют 0-30 в эти моторы
и что будет???
Он в крайнем случае зажгёт ошибку по не корректному маслу.
из опыта, нифига не будет
вон современный пентастар 3.0 без изменений, начал ездить на 0В-20
и с чего он без изменений?если ходит на такой вязкости
изменения не касаются системы смазки
Cпс! Немного читнул про ошибку.. Тоже склоняюсь к датчику. Тем более давно маслоохладитель от Андрея куплен, но не поменян.) Я так понял, на нём и стоит этот датчик?
Масло 5w30 Mobil ESP.
Других ошибок нет. Только эта + 0420 и 0430. Буду каты вырезать. Новые совсем как-то, не в бюджете..
Изменено пользователем giperpups
именно так - на новом охладителе стоят датчики....  по поводу катов - не спешите.... потом может быть хуже...
В плане расхода масла?
угу
Лотерея.. Интересно, что обзвонив кучу контор по данному вопросу, только в одной и при этом самой дешёвой, указали на этот ньюанс по моему авто. По их опыту - у 2 из 10 возник этот головняк. Есть шанс не попасть.))) И больше сотки за новые каты.. Жаба не спит..)))
больше сотки это перебор....  у меня менее радужные наблюдения по этому вопросу
50 на 50?
увы
Добрый день! Подскажите пожалуйста вылезла ошибка Р0305, двигатель троит на Р в режиме D при остановке на светофорах, при повышении оборотов так же чувствуется трощения до 2 тысяч, при езде потеря в динамике не ощущается, проведены следующие работы:
замена свечей, промывка форсунок со снятие а так же винксом, промыт дросель, проверены на работоспособность датчики коленвала распредвала, замер компрессии показал в 1,5 по 11,5 2,3,4,6 по 11, катушки меняли местами итог тот же ошибка 0305 куда уже копать не понятно. Может кто нибудь что то подскажет.
снимать клапанную крышку и смотреть рокера и распредвал
До этого ещё не дошло дело, ещё диагност пояснил что якобы в 5ом цилиндре искра за один ход поршня бьет 2 раза и якобы из за этого и происходит троение а не из за пропусков свеча почему то через раз бьет 2 раза подряд. И якобы дело может быть в мозгах.
херня какая то, но звучит красиво... мозги на них, из за пропусков, я не видел замененных ни разу
Понятно, а снятия крышки клапанов с заменой много работы и на что ещё обратить сразу внимание например гидрокомпинсаторы?
на валы и кулачки... на гидрики тоже можно... если дойдет до замены, то меняют все рокера и все гидрики обычно -чтобы не лазить вторично
  • Kamchadal91
  • Валерий 111
  • Алфизик
  • stiv
  • andrzejs13
  • jeep_DV
  • Vlad&Mir Aс
  • xmo97
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202664 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445004 Просмотра
