Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
А мы откуда знаем.
Последние 8символов вин.
Когда проявилось?
Шитая тачка или нет?
Фильтр воздушный когда меняли?
Тачку восстанавливал. В клубе есть фото вторая жизнь granda. Купил кота в мешке. С разорванной проводкой к блоку предохранителей и проводкой блока комфорта.  Поэтому двигатель нельзя было пустить! Отчаянный шаг. Но до дтп тачка ездила,поэтому и решился на такой шаг. Теперь по проблеме . Тачка обслужена от и до ,ни какого говн.. Работает и заводится как часы. Только когда выкручиваешь до талово сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль. Заглушил завёл и вуаля , всё работает. Есть подозрение на кусок восстановленной проводки, но тогда бы были и на других оборотах вопросы. Двигатель шепчет. Я читал ,что где заслонка есть датчик Maf, вроде как может давать неверные данные.  FC641547  последние 8 цифр vin.
Ещё думал ,что где нибудь есть подсос воздуха ,но тогда бы вывалилась ошибка по турбине,низкое давление системы. Или я ошибаюсь?
P061B-00-INTERNAL CONTROL MODULE TORQUE CALCULATION PERFORMANCE
причина POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
если проводка и коннекторы в порядке, то замена мозгов
Благодарю. Но почему только в максимален оборотов эта фигня происходит? Если подкинуть другие мозги ,их надо привязывать  или шить как-то?  Меня немного смущает расход топлива. На предыдущей машине в зиму с автозапуском и прогревом в мороз расход был до 13-14 л. В этой машине показывает 15. Морозов нет. Да и не грею я её.
и привязывать надо и форсунки прописывать...
Смогу ли? Лаунч справится?
B1A3F-00 itm arming sequence performance-stored - Intrusion после активации автозапуска бывает появляется с чем связанно на что обратить внимание ? На имо ошибок нет
7 часов назад, meserd сказал:
Не обращайте внимание на нее.
9 часов назад, up6 сказал:
Ошибка связана с неправильностью подсчета крутящего момента.  Если других нет, то смотрим внимательно на разъёмы.
Добрый. Есть варианты на какие разъемы обратить внимание?
На двс, на мозгах. Проходные под капотом
Понял. Попробую купить проводку двигателя. Её я не менял.
Которая силовая за щитом меня на ,а двигателя нет. Может к не есть вопрос. По другому я не знаю как решить.
Я бы сналала осмотрел всё
Визуально ничего не увидишь. У меня паяный фрагмент который идёт из моторного отсека управления двигателем,уходит где воздухозаборник через лонжерон и уходит на разъемы проводки которая по днищу. Когда паял там был вопрос . Всё или не всё нашёл разрывы. На момент сборки машины не мог найти проводку от overland. Думал что придется по запчастям продать. Не мог найти подкапотную проводку и блок комфорта. Тотальный кот в мешке дал сомнения на тот момент о правильном решении восстановления тачки.
Добрый! Может отъезжать датчик давления или расходомер?
Обычно редко дохнет, но может
4 часа назад, nik34 сказал:
кхм-кхм...
Тут всё-таки тема про коды ошибок. 🧐
Поэтому поиски решения проблем лучше бы продолжить в своей же теме:
Интересует по активной ошибке может быть дачик АБС?
U0401-00
implausible data received from ecm/pcm ""a"''-implausible data received from ecm/pcm-active - Air Suspension Control
Не понятен ваш вопрос.
Если у вас горит абс, то у вас есть ошибка по лягушке тормоза.
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо
6 часов назад, Nordicus сказал:
Да я уже понял только номер не могу такой найти 58029454aa
Добрый вечер всем.
Вчера загорелся чек энджин после запуска мотора. Машина простояла 4 часа на улице при +2.
Сегодня диагностика вывалила ошибку Р24С6-00 Неисправность цепи датчика температуры твердых частиц.
Грешу на 68146140АС. Ценник просто конский. Пробег 60000. 2019 год , дизель. Европеец со всеми прелестями Евро6: сажевый, мочевина и тд. По России проехал 14000 км.
Бывалые, может подскажете чего?
подскажем, конечно, вин напишите, если чего то умное услышать желаете
1 час назад, up6 сказал:
Пожалуйста - 1C4RJFCM1KC757674
P24C6-00-PARTICULATE MATTER SENSOR TEMPERATURE CIRCUIT
штуки 3-4 таких датчиков я привозил лично и все были на авто, которые были привезены из европы, так что не сильно и редкая болячка
2 минуты назад, up6 сказал:
 Тоже считаете что он сдох?  У вас можно заказать? Завтра хочу попробовать принудительно прожечь сажевик, может поможет?))))
Тут еще вот что: я как то не сильно доверяю русской интерпритации перевода текста ошибки с английского. Говорю на сервисе, давай на английский язык поменяем на сканере. Но интузиазма никакого не встретил)))) У них мультисканер , а что там крайслер бы написал при сканировании кто знает?
озвучил свои наблюдения, на дорестах дилерских его не было, на рестах дилерских его не было, три машины, кому привозили были чистые европейцы - Германия/Австрия/Нидерланды - видимо этот датчик особенность их экологии
заказать можно  -  в наличии в штатах есть, разумеется только оригинал, мусор вам предлагать не буду
переводы диагностики на русский это боль...
  • egorkat
  • Belyj09
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 191944 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30217 Просмотров
    • 434751 Просмотр
