Ошибки по ABS
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый вечер! Сегодня у ребят посмотрели айфоном ошибки - показало U140A
Связана ли она с этой проблемой?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34977-problema-abs-esp-kursovaia-ustoichivost-na-priborke/
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
Связана
Изменено пользователем Bootneck
Автомобиль: в подписи
И что что на минуту? Неконтакт/ошибка же всё равно есть, даже если на минуту...
Если проводка до датчика цела - вполне может быть. А может потребовать и ступицу (часть системы съема информации о вращении колеса живет в ступице и возможна к замене только вместе с ней).
Друзья, подскажите пожалуйста:
Заменил датчик - всё равно ошибки, вчера купил ступицу, сегодня поеду ставить, вот что беспокоит:
1. После замены ступицы надо ехать на диагностику стирать ошибки?
2. После замены ступицы ехать на сход-развал ? ( Некоторые говорят не надо)
3. Последние два дня при погоде в 16 градусов ошибки не вылезали, а вылезали только в дождь и в жару под 30., Возможно, что дело не в ступице?
1 - нет
2 - нет (но проверить конечно можно)
3 - слово "влажность" слышали? И "температурное расширение". Может и влиять на проводку, и на ступицу с датчиком. Однозначного ответа соответственно нет.
  • 8 месяцев спустя...
352
Датчик абс если умрет то навсегда т.е. ошибка будет постоянно гореть, была у меня такая фигня в сырую погоду, то загорается ошибка, то гаснет, прям светомузыка, даже заменил датчик, не помогло, теперь у меня есть рабочий запасной. Прозвонка проводки ничего не дала, все норм. Продули, и просушили феном разьем на мозги абс, пропшикали смазкой, проблема ушла, но за последние 2 месяца 1 раз ошибка выскакивала при заводке двигателя, и пропала после начала движения, если не разьем виноват, то мозги.
Что я уже делал:
1. Поменял ступицу и датчик абс;
2. Поменяли проводку от АБС до датчика;
В итоге все равно на жаре или на лежаках вылазиет на 1-5 секунд и гаснет
Разъем на мозгах посмотреть, пропшикать, ну а потом мозги поменять.
п.4.9 Правил
Попробуют ребята сейчас нормально проводку сделать.) Надеюсь, вся проблема в ней)
99% что не в ней, обрыв или есть или его нет, все остальное разъемы или мозги.
Может. У меня сегодня утром опять ошибка загорелась и погасла через пару км.
Значит, я не один такой:) УРА !!!!))) Шучу, надо решать вопрос.
У меня грешит на задний левый датчик. Хотя стоит новый и вся проводка проверена до мозгов.
надеюсь совместными усилиями разберемся)  а не, у меня все по тому же датчику
Я пока и не заморачиваюсь, жду когда будет гореть непрерывно, сейчас это как искать иголку в стоге сена.
п.4.9 Правил
Сегодня загорелась при повороте руля... и не скидывалась минут 5, удалил сам прибором и больше нет её.
Надо решать вопрос!)
п.4.9 Правил
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
... посмотри, как он уложен, загляни под колесо, может быть он у тебя снова протерся! У меня на фотках видно, что провод на втором крепление от суппорта должен крепится со стороны кузова. Если он закреплён со стороны колеса, он выгибается, при снятом колесе не видно угрозы, но она есть. Заедь в лужу, а потом в ямки, если ошибка вылезает, значит оно
Сегодня переложили провода.)
И, вроде, нашли причину - Фишка, около колеса, куда входить разъем немного отходила и теряла контакт.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Михбых
    • TRS Motors
    • Galex89
    • Roger
    • Гарик Москва
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Grand925
    Grand925
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
