Ошибки по ABS
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый вечер! Сегодня у ребят посмотрели айфоном ошибки - показало U140A
Связана ли она с этой проблемой?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34977-problema-abs-esp-kursovaia-ustoichivost-na-priborke/
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
Связана
Изменено пользователем Bootneck
Автомобиль: в подписи
И что что на минуту? Неконтакт/ошибка же всё равно есть, даже если на минуту...
Если проводка до датчика цела - вполне может быть. А может потребовать и ступицу (часть системы съема информации о вращении колеса живет в ступице и возможна к замене только вместе с ней).
Друзья, подскажите пожалуйста:
Заменил датчик - всё равно ошибки, вчера купил ступицу, сегодня поеду ставить, вот что беспокоит:
1. После замены ступицы надо ехать на диагностику стирать ошибки?
2. После замены ступицы ехать на сход-развал ? ( Некоторые говорят не надо)
3. Последние два дня при погоде в 16 градусов ошибки не вылезали, а вылезали только в дождь и в жару под 30., Возможно, что дело не в ступице?
1 - нет
2 - нет (но проверить конечно можно)
3 - слово "влажность" слышали? И "температурное расширение". Может и влиять на проводку, и на ступицу с датчиком. Однозначного ответа соответственно нет.
  • 8 месяцев спустя...
352
Датчик абс если умрет то навсегда т.е. ошибка будет постоянно гореть, была у меня такая фигня в сырую погоду, то загорается ошибка, то гаснет, прям светомузыка, даже заменил датчик, не помогло, теперь у меня есть рабочий запасной. Прозвонка проводки ничего не дала, все норм. Продули, и просушили феном разьем на мозги абс, пропшикали смазкой, проблема ушла, но за последние 2 месяца 1 раз ошибка выскакивала при заводке двигателя, и пропала после начала движения, если не разьем виноват, то мозги.
Что я уже делал:
1. Поменял ступицу и датчик абс;
2. Поменяли проводку от АБС до датчика;
В итоге все равно на жаре или на лежаках вылазиет на 1-5 секунд и гаснет
Разъем на мозгах посмотреть, пропшикать, ну а потом мозги поменять.
п.4.9 Правил
Попробуют ребята сейчас нормально проводку сделать.) Надеюсь, вся проблема в ней)
99% что не в ней, обрыв или есть или его нет, все остальное разъемы или мозги.
Может. У меня сегодня утром опять ошибка загорелась и погасла через пару км.
Значит, я не один такой:) УРА !!!!))) Шучу, надо решать вопрос.
У меня грешит на задний левый датчик. Хотя стоит новый и вся проводка проверена до мозгов.
надеюсь совместными усилиями разберемся)  а не, у меня все по тому же датчику
Я пока и не заморачиваюсь, жду когда будет гореть непрерывно, сейчас это как искать иголку в стоге сена.
п.4.9 Правил
Сегодня загорелась при повороте руля... и не скидывалась минут 5, удалил сам прибором и больше нет её.
Надо решать вопрос!)
п.4.9 Правил
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
... посмотри, как он уложен, загляни под колесо, может быть он у тебя снова протерся! У меня на фотках видно, что провод на втором крепление от суппорта должен крепится со стороны кузова. Если он закреплён со стороны колеса, он выгибается, при снятом колесе не видно угрозы, но она есть. Заедь в лужу, а потом в ямки, если ошибка вылезает, значит оно
Сегодня переложили провода.)
И, вроде, нашли причину - Фишка, около колеса, куда входить разъем немного отходила и теряла контакт.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • Dimas72
    1. Владелец этого очаровательного Jeep Wrangler Rubicon 2019 года демонстрирует образцовый подход к заботе о своем автомобиле. При пробеге в 90 000 километров он прибыл в наш сервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания, совмещенного с комплексной диагностикой. Именно такой системный подход позволяет избежать серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. Для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях, регулярное ТО является не просто рекомендацией, а строгой необходимостью. Своевременная замена расходников и технологических жидкостей сохраняет идеальную работу всех систем автомобиля и обеспечивает его надежность на бездорожье и в городском потоке.
      Полная замена технических жидкостей
      Основным этапом данного технического обслуживания стала полная замена всех технических жидкостей. Было произведено обновление масла в двигателе, а также в ключевых агрегатах трансмиссии: в мостах, коробке передач и раздаточной коробке. Особое внимание было уделено коробке передач и заднему редуктору, поскольку данный автомобиль активно используется для буксировки прицепа. При такой эксплуатации масло в этих узлах подвергается повышенным нагрузкам и теряет свои свойства значительно быстрее. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам, использующим свои Wrangler для буксировки, сокращать интервал замены масла в этих агрегатах до 30-40 тысяч километров, вместо стандартных 60-80 тысяч.
      Замена свечей зажигания и элементов приводной группы
      На достижении пробега в 90 тысяч километров также актуальной становится замена свечей зажигания. В данном случае диагностика показала, что свечи действительно достигли критического состояния и требуют немедленной замены. Для двигателей данного поколения оптимальным считается интервал проверки свечей на 60 тысячах километров и их обязательная замена на 75-90 тысячах. Параллельно с этим была произведена замена всего комплекта элементов приводной группы: приводного ремня, его натяжителя и обводного ролика. Эти компоненты испытывают постоянные нагрузки и со временем изнашиваются, что может привести к их обрыву. После замены всего комплекта работа двигателя стала заметно тише и ровнее, исчезли посторонние шумы.
      Важность своевременного обслуживания для внедорожников
      Данный Jeep Wrangler Rubicon является ярким примером того, как регулярное и качественное обслуживание позволяет поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии даже при активной эксплуатации. Владелец не дожидается появления серьезных проблем, а действует на опережение, следуя регламенту и рекомендациям специалистов. Такой подход полностью себя оправдывает, так как стоимость планового ТО несопоставима с затратами на ремонт вышедших из строя агрегатов. Наш сервис TRS Motors всегда готов обеспечить вашему внедорожнику профессиональный уход, используя оригинальные жидкости и качественные запчасти, чтобы вы могли быть уверены в своем автомобиле в любой ситуации.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Grand925
    Grand925
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
