загудело, запиналось
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то  прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
  • Ответы 251
  • Просмотры 20,9k
@ZMei,
Крайний вопрос - а спец инструмент какой нужен?
Купил муфту, а там пояснение - какую-то модную отвертку применять для установки
Не знаю, отвертки не видел, но лучше к сервисменам обратиться...
Как то так. Нашел у вагов:
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ - следующим образом:
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
15173d1347277721t-snyatie-generatora-zam
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.
а она не под шестигранник там сделана?
Если я не вру, то шестигранником надо держать вал, а шлицевой приспособой наворачивать шкив, ну или наоборот - вал наворачивать, муфту держать.
Но "волшебной отверточкой" наверно можно через вент.щели гены застопорить ротор, это если безвыходно...
Там торкс 50 в центре, а на обойме шлицы, под спец головку. Короч гул не от шкива
Короч гул у меня зависит от скорости, начинается почти с 0, зависит только от скорости, и не зависит он того набираю я скорость или снижаю. Гул как по синусоиде высокой частотой, есть еле заметная вибрация равномерная на 60-70 - это пик громкости гула.
Хз, в 2 сервисах сказали, что ступицы живые, да и гул в поворотах не меняется.
Слушали сейчас на подъемнике - гулит в районе хвостовика переднего редуктора.
Масло слили очень темно серое с разводами посветлее.
Если взяться за гранату и покрутить колесо , чувствуются слабенькие щелчки или перекаты.
Подскажите кто имел дело с мостами или карданами - может ли звук от кардана слышаться стетоскопом в редукторе, точнее в районе хвостовика? Хвостовик не болтается
Стетоскопом прослушивал крайний подш хвостовика РЗМ. Весьма хорошо выделим от прочих - зудит. Резонансные звуки трубы кардана локализуются на нем же.
))) я не знаю что делать...
Везде говорят, что звук из редуктора из района хвоста, а кардан это или редуктор никто сказать не может
а что за масло залито в редуктор? у меня гудеть закончил), выкинул масло судя по всему бракованное кастроловское т.к. загудел после замены, залил ликви, дороговато обошлось в сравнении с кастрюлей, раза в 3 уменьшился гул.  подтянул хвостовик задний у Олега, 3 дня погудел уже на других скоростях и все окончательно прошло гудеть.
Не, там уже хряпеть начало, да так, что музыка не справляется((
Как на вагоне метро езжу
Изменено пользователем Avtor
LIQUI MOLY 8038?
поставил другой редуктор, залили кастрол (ну небыло ничего под рукой), Олег подтянул хвост - слабый вой с 60 и выше, но есть, после поездки в Минск и обратно ничего не поменялось. Может реально ликви залить?
ликви лил ту, что ГЛ4+, а не самую дорогую ГЛ5. результат был сразу. после того, как Олег подтянул, гул пропал не сразу, дней через 5.
я залил ГЛ5, тот что 2300 1л, проехал пока километров 100 -  :blink:  звук реально стал намного! тише (уж я уже звук за 1,5 года различаю даже тон))) ) . В карелию сейчас съезжу посмотрим что будет)
честно говоря чуда не жду, но все же...
вот-вот.. кастрол только в трактор или трак)
присадку мопарскую не вливал ликви и так нашпигована .
Чем она нашпигована?
своими какими-то ноу хао так же как и кастрол у которого  уже есть присадки в составе.
Олег с Ботанической не рекомендовал лить присадку Мопар а заменить ее Хадо присадкой (не реклама))
Интересно, надо будет у него поинтересоваться че за ХАДО
Есть "присадка для лсд" некая универсальная, а уже каждый производитель её пакует как хочет. Например, есть и фордовская присадка для ЛСД, в такой же бутылочке - прекрасно работает вместо мопара (ценник правда аналогичный).
Вопрос по маслам "для ЛСД" ровно один - не "что налили", а "сколько налили". То есть не возникает вопроса, что присадка в этих маслах уже есть, а только в том, насколько густо она там намешана. И вот чтоб не угадывать концентрацию - берем масло "без ЛСД" 75-140 и добавляем присадки сколько производитель написал, и счастливо катаемся без головняков.
 Здравствуйте. Исходя из вашего поста, я могу взять http://www.autodoc.ru/Web/part/abro/6316/art/GL5RBFS75140 + присадка? Уж очень цена для наших краев заманчивая...
Изменено пользователем enb22.ru
Здравствуйте. Из всего прочитанного я понял, что в поисках (что гудит) все начинают менять всё что угодно, и до последнего не хотят верить что редуктор пошёл по пи*де. В итоге всё равно меняют ГП или редуктор целиком и это обходится очень дорого и очень долго((. Придётся мне ездить с этим гулом пока он сам не отвалится)) а как накроется там и будет видно что гудело.
@Николай Пименов,
Эммм, а чего, 75w140 бывает "для без ЛСД"?
Ага, у того же Мотюля есть...... - вернее был, сейчас не знаю.
Поддержу!
Залил как то Castrol, через пару дней гул услышал, может и сразу он появился, да я не прислушивался.
Добавил присадку, гул исчез.
Теперь только оригинал + присадка, по инструкции, ну в пень эксперименты.
присадка присадка.... я вот умные статьи читал на просторах, люди пишут что это что то вроде загустителя для масла, так как это необходимо для дифа повышенного трения.
по маслу - спорить не буду, значит есть)
а так на профильном форуме по маслу народ обсуждал спринтер с гудящем мостом, у него по рекомендации по-моему 75в90, ему посоветовали 75в140, а лучше 85в140!!! я такого даже не видел ни разу, и , мол если от 85в140 толку не будет, то перебор
я спрашивал у од в мосты Кастрол льют 75/140  и присадка однозначно нужна! шестеренки  как у кировца)))) утрепать сложно, но без присадки можно...
Дык верно все, гуще масло - толще пленка на шестернях, гула меньше, соответственно.
@E_Gun
и в мороз как на литоле ехать)))
Так потому то 75W140, со стабильными свойствами в широком диапазоне температур.ph_srv.jpg
@E_Gun
У меня Мотюль с покупки машины 75-140, это с эстерами который + присадка - никогда зимой проблем не было. Когда купил только, пару дней ездил на старом ещё...., не знаю что там было залито, но машина тяжело катилась, пока не прогревалась.
  • TRS Motors
    • 28647 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187888 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 432003 Просмотра
